Помогите проблемка с давлением в актюаторе
Сообщение андрей капустин 20 фев 2018, 11:42
Высветился чек трансмишион как всегда.диагностика показала что давление в системе колеблется в районе 75 -39 . принудительно не сбрасывается не сливает масло в бачёк. при открутил датчик давления сбросил давление . все заработало начало масло сливать и ни одной ошибки. проехал км 40. на следующий день все опять повторилось. помогите в чем проблема
андрей капустин
Авто: fiat grand punto
Сообщение wind 22 фев 2018, 14:44
какойто из 3 соленойдов) не отрабатывает (в сними разбери почисти ) но
1. соленойды не одинаковые (вернее 1 из трех отличается) соответственно каждый должен стоять на своем месте.
2. на торце соленойда пластиковая гайка фиксирующая внутренности , при разборке четко запоминай в каком положении она стояла и сколько поворотов до полного откручивания (она регулирует натяжение пружины и рабочее давление в системе
3. 75атм очень большое даление , обычно рабочее давление 50-39 где-то возможно из за заедания соленойда в виде засорения
Сообщение андрей капустин 27 фев 2018, 19:06
спасибо за совет буду пробовать
андрей капустин
Вернуться в Ремонт и ТО*
