СРОЧНО! НУЖНА ПОМОЩЬ на маршруте Самара- Нижний!
Сообщение olane 13 дек 2017, 12:07
Друзья и товарищи, коллеги и просто сочувствующие!
Времени нет, посему коротко и срочно:
Я (мы) из Самары через Сызрань в Нижний едем.. и накрыло Пунто моего как-то.. подшипники гудят, вент печки не работает.. где тут подчиниться можно?
Если что то это гранд пунт 2007,
Последний раз редактировалось olane 23 фев 2021, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
olane
Сообщение Thorens 13 дек 2017, 12:13
Климат или просто кондей? Какие подшипники гудят?
Сообщение olane 13 дек 2017, 12:19
Thorens писал(а):Климат или просто кондей? Какие подшипники гудят?
Именно вентилятор печки.. т.е. воздух тепленький чуть-чуть идёт и узор морозный не такой явный, но тишина там кромешная..
А я грешу на подшипники передние..
Т.е. звук как в реактивном самолёте. Но звук от колёс именно..передних :?
olane
Сообщение Thorens 13 дек 2017, 12:26
Залезть под бардачок, осмотреть контакты вентилятора печки и резистор
Сообщение olane 13 дек 2017, 12:30
Thorens писал(а):Залезть под бардачок, осмотреть контакты вентилятора печки и резистор
Попробую..шпасибо, Андрей!
До Тольятти доехали почти.. но блиин..первому встречному автосервису отдаватться совсем не хочется..
olane
Сообщение 44. 13 дек 2017, 19:10
olane Спокойствие! Крыльчатка вентилятора крутит? Скорость увеличивается/уменьшается? Если не стабильно,но крутит,как сказали выше разъемы на движке под бардачком. Гудят колеса? На улице ноль? Резина шипованная/новая? Два (ступичных) подшипника сразу накрыться это фантастика. Если сможете,вывесите колесо и двумя руками проверьте вертикальный люфт.
Сообщение olane 18 дек 2017, 10:45
Спасибо за советы и подержку, ребята!
Я хоть и не участвую в форуме нонче, но мысленно всегда с вами! ) Сегодня третья неделя в пути и более 3,5 тыс км, и этот/тот инцидент пусть осттанется единственным казусом пунта..
Итак..рапортуем..
Это таки был передний левый подшипник ступицы. Но датчик абс закис там намертво, посему был сломан на корню. И вот так влёт и сразу во всем Тольятти таких нету..Посему мы нынче живём без абс.. да, ещё меня пугали последствием- спидометр, мол, работать не будет.. фигня. Работает. Итого 3500. Из них, говорят энтот подшипник "ноу нэйм" стоил 2500.. нну тут спишем на срочный ремонт в страннном месте..
Вентилятор печки был починен на раз-два путём мощного пинка ногой и ощупыванием в слепую..короче- потрогали его, он и отошёл...я, право, в замешательстве...
А чинились мы таки в первом придорожном сервисе в Тольятти..с говорящим названием "Фортуна". И ничего так.. едем же дальше 8-)
И ещё раз - спасибо всем!!
olane
Сообщение Thorens 18 дек 2017, 10:52
Советую все-таки отнестись к контактам вентилятора более внимательно впоследствии. Ибо может там поплавиться и выйти из строя
Сообщение olane 18 дек 2017, 13:47
Thorens писал(а):Советую все-таки отнестись к контактам вентилятора более внимательно впоследствии. Ибо может там поплавиться и выйти из строя
Ох да, непременно..
Но вот добраться бы до цивилизованного и проверенного сервиса сперва..
olane
Вернуться в Ремонт и ТО*
