Натяжитель ремня генератора.
25 июл 2017, 15:31
MethodM4N
Ребята на днях решил поменять ремень гены вместе с ним натяжитель и ролик (так как натяжитель с виду в плачевном состоянии, трещины на корпусе). Ну дак вот, приехал к местному механику, сняли ремень, сняли ролик, а натяжитель не идет. Уже практически резьбу сорвали не в какую, он мне сказал что либо вывешивать двигатель, либо снимать там кучу агрегатов. Захеал в сервис там тоже не смогли открутить, сказали тоже самое. Может кто сталкивался с такой проблемой? (Он находится уж в очень не удобном месте.)
27 июл 2017, 22:32
Возможно мастер криворукий, и сорвал грани. Как вариант забить туда звезду и попробовать открутить, если не выйдет то приваривать либо гайку либо болт.
Снимать кронштейн имеет смыл только когда болт сломается, и сломается прям заподлецо в кронштейном, и даже в этом случаи сварка может помочь.
27 июл 2017, 23:40
MethodM4N
Ну на счет приварить мне кажется вы погарячились) Там расстояния вообще нету, забить по той же причине не получается... Как только не пробовали. Мешает подкрылок (металлический), в нем кстати есть какая то дырка, но она прям немного не туда, я уже начинаю подумывать чтобы увеличить это отверстие (сверлом) слегка и через него уже конкретно забить. Интересно после такой процедуры металл начнет гнить?)
27 июл 2017, 23:46
По моему проще двигло вывесить, только хватит ли высоты, если только одну сторону. Ну а там сверло и экстрактор
28 июл 2017, 00:13
MethodM4N
Экстрактор?
28 июл 2017, 01:25
Ага....Только нужен качественный набор,чтобы железо не "сырое",короче не дешевый. Просверливаешь отверстие и закручиваешь его,на нем обратная резьба. Погугли видео. Я так болты с заднего правого барабана извлекал. Честно, я бы поехал в сервис.
28 июл 2017, 22:08
Ну про забить да, погорячился.
А вот приварить вполне реально, сохранность ролика тем более нас уже не беспокоит.
