Не заводится, горит check transmission see handbook!!!
Сообщение Alex0788 22 ноя 2015, 13:20
Доброго времени суток! Не заводится машина (Grande Punto коробка РОБОТ), на панеле горит check transmission see handbook. До этого у меня постоянно горели стоп сигналы и вылетала эта ошибка(check transmission see handbook).Обычно глушил машину и ошибка исчезала. Приехал домой заглушил с ошибкой (check transmission see handbook), но забыл поставить на нейтралку. На следующий день стал заводить, поставил рычаг в положение на нейтралку, но показывало, что машина стоит на скорости и поэтому не заводилась. Я попробовал еще раз поставить на скорость и обратно на нейтралку, но мои манипуляции не дали никакого результата. Тогда я снял клеммы с АКБ где-то на полчаса, одел их обратно, повернул ключ зажигания. Машина поставилась на нейтралку, но по прежнему не заводилась и ошибка (check transmission see handbook) все так же горела. Помогите с данной проблемой, пожалуйста!!! В чем может быть дело???
Alex0788
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 77 л.с.
Сообщение tundelta 25 ноя 2015, 12:10
Alex0788 писал(а):Доброго времени суток! Не заводится машина (Grande Punto коробка РОБОТ), на панеле горит check transmission see handbook. До этого у меня постоянно горели стоп сигналы и вылетала эта ошибка(check transmission see handbook).Обычно глушил машину и ошибка исчезала. Приехал домой заглушил с ошибкой (check transmission see handbook), но забыл поставить на нейтралку. На следующий день стал заводить, поставил рычаг в положение на нейтралку, но показывало, что машина стоит на скорости и поэтому не заводилась. Я попробовал еще раз поставить на скорость и обратно на нейтралку, но мои манипуляции не дали никакого результата. Тогда я снял клеммы с АКБ где-то на полчаса, одел их обратно, повернул ключ зажигания. Машина поставилась на нейтралку, но по прежнему не заводилась и ошибка (check transmission see handbook) все так же горела. Помогите с данной проблемой, пожалуйста!!! В чем может быть дело???
Скорее всего ошибка по концевику педали тормоза, менять.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение andrei 061 15 фев 2016, 18:11
Всем добрый день, подскажите советом: на днях ехал на работу, все было в норме. Утром при температуре -15, завелась, начал движение, проехав 10 км, остановился на светофоре, включил нейтральную, как обычно я это делаю, перед началом движения, включаю 1 передачу, машина при этом не едет.Появился мигающий чек-трансмиссия, ошибка see handbook. Отбуксировал автомобиль в мастерскую, вердикт-нет нужного давления в гидроблоке, сказали насос работает нормально. В чем проблема? Заранее благодарен.
andrei 061
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 8V кп-робот
Сообщение 887Dominik 15 фев 2016, 18:33
andrei 061 писал(а):нет нужного давления в гидроблоке
для начала проверить уровень "жижы" в гидроблоке.
Вот бачок (белый)...
887Dominik
Авто: GP 1.4 РКПП 2008г.
Сообщение andrei 061 15 фев 2016, 18:43
Уровень жижи-норма.
andrei 061
Сообщение 887Dominik 15 фев 2016, 20:39
andrei 061 писал(а):andrei 061
тогда остается две вещи, которые надо проверить:
груша (держит ли давление),
насос (создает ли нужное давление)
887Dominik
Сообщение andrei 061 16 фев 2016, 04:45
Спасибо, мастер подключал сканер, в системе недостаточное давление.насос работает мягко без сбоев . Что может быть?
andrei 061
Вернуться в Ремонт и ТО*
