Добрый вечер,стал счастливым обладателем Grande Punto III с мех коробкой,проблем маленький, это моя первая машина,прошу подскажите куда копать или что можно проверить,в общем проблема следующая:
Педаль тормоза-она по уровню чуть выше остальных педалей (выпирает слегка) и ход нажатия короткий,это нормально? с тормозами нет проблем,но можно ли как ни будь поправить педаль по уровню?
Педаль сцепления-ход ее максимальный -до упора-т.е если я хочу включить первую передачу ,то нужно выжать педаль сцепления до конца,только лишь тогда включиться первая,в роде бы так не должно быть,если выжать сцепление-включить первую,далее разогнаться и снова выжать сцепление и переключить на вторую скорость-то в момент отпускания сцепления происходит некий толчек,прошу не пинайте сильно,если можно подскажите можно ли исправить это?
С уважением Алексей
