Проблема с климат-контролем
Сообщение mikhail3085 12 окт 2015, 12:17
Добрый день!
При включении климата в режим HI (обогрев) с пассажирской стороны все работает как надо, теплый воздух идет, а с водительской стороны поступает только холодный воздух и намного слабее чем с пассажирской. При включении режима быстрого оттаивания лобового стекла, воздух идет равномерно из щели между панелью и лобовым стеклом.
Проверил салонный фильтр, его у меня вообще не оказалось, щас заказываю. Возможно это так влияет на работу печки?
Подскажите в чем может быть проблема.
mikhail3085
Авто: Fiat Grande Punto (Фунтик)
Вернуться в Ремонт и ТО*
