Перенос из темы "Отзывы о ТО"
Sergunja писал(а):
Прошел ТО2 в нашем "Интерпартнерсервис", один он у нас . Все, с помывкой двигателя вышло в 7000р.. За работу из них 3150р., остальное расходники (фильтры: масляный, воздушный, салонный; свечи; масло shell 3л; тормозуха 0.5л).
DanKA а что такое с маслом shell? Почему лить не будешь? Мне вот сказали, что завод-изготовитель рекомендует.
tundelta
Завод-изготовитель рекомендует лить Селению, но уж никак не Шелл. Просто у Вашего местечкового дилера есть дешевый канал по доставке масла (для примера скажу, что на Шелл/Кастроле продавец делает 100% прибавки, а на той же селении - максимум 20%, разница уловима?).
AlexDark писал(а):
До ТО 2 осталось всего 1000км
Начинаю обзвон дилеров пока результаты такие
SOLLERS Автопарк спшлошное раздобайство несколько дней не могут соединить с отделом тех. обслуживания. Секретарь снимает трубку отвечает соединяю слушаем музыку минут десять дальше терпение заканчивается. Первое ТО делал у них залили Селению полу-синтетику 10w40, извечную проблему с ручками на 5д не решили, свист ремня не решили (сказали ремень само натягивающийся и проблемы не представляет).
Аврора объявили 8300р расходники с салонным фильтром и работа
АвтоГЕРМЕС 10000р расходники и работа
tundelta
По ручкам у них есть четкое предписание (с картинками) что и как делать..
Можешь выложить что же им предписано делать с этими ручками?
tundelta
Москва, 15 января 2008 г.
ПОЛУЧАТЕЛИ: РУКОВОДИТЕЛИ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Тема : FIAT Grande Punto, пятидверные версии. Затрудненное открывание задних дверей
Проблема
Затруднено открытие задней левой и/или правой двери.
Причина
В некоторых случаях рабочего хода ручки оказывается недостаточно, чтобы компенсировать свободный ход механизма привода замка.
Метод устранения
Модификация ручек дверей за счет уменьшения толщины ограничителей рабочего хода.
Информация для владельца
- После того как проблема определена, необходимо информировать Владельца о том, что неисправность может быть устранена простой регулировкой механизма замка.
- После проведения работ расскажите Владельцу что было сделано и убедитесь, что он удовлетворен проведенным ремонтом.
Сервисное решение
Если данная неисправность определена, удалите часть ограничителя хода ручки двери так, чтобы обеспечить нормальное открытие двери за счет полученного увеличения рабочего хода ручки.
Последовательность действий
- Снять ручку задней двери в соответствии с описанием в сервисном мануале (Op. 7010C11).
- Снять уплотнитель, расположенный по периметру ручки, чтобы исключить вероятность его повреждения при выполнении последующих действий.
- Удалить около 5 мм материала с переднего ограничителя (рис. 1) с помощью лезвия.
Рис.1
- Удалить около 5 мм материала с заднего ограничителя (рис. 2) с помощью напильника.
- Установить обратно уплотнитель.
- Установить обратно все элементы в соответствии с методикой, изложенной в сервисном мануале.
tundelta
Рисунки не вставились, извиняйте.
И на том спасибо, рисунки я найду сам.
