ТО у дилеров (вопросы,советы,обсуждения отзывов)
Re: ТО у дилеров (вопросы,советы,обсуждения отзывов)
Сообщение DanKA 06 авг 2011, 10:18
Pit писал(а):2 TO пройден)))) 16 т.р. платил и плакал, так жаль было денег) ужас)...
а чего столько наломать успел?
Сообщение Леонид121 06 авг 2011, 11:34
Сидим сейчас на ТО 20000,13.5тыр.,ничего не ломали, с заменой передних колодок.
Сообщение lawer 06 авг 2011, 12:43
Ога, одни колодки 2.5 тыров :), плюс нормо час - 900 рэ, плюс масло Шелл по 550 рэ за литр и 3 литра в смету (вместо 2.2 л) и т.д. - ничего ломать и не надо, просто все очень дорого, а не дай бог поменять ремень ГРМ пораньше - 4.5 тыров с ремнем.....
Сообщение Pit 08 авг 2011, 11:33
да ничего не ломал...сейчас цены гАстрономические))...
колодки только и масло... 8 т.р. - детали + столько же и работа.... замена колодок с зч только 4 штуки... вот так вот...
ORTHODOXIA N ФАНАТОС
мой блог: http://apologet.blog.ru/
Pit
Авто: Fiat Grande Punto 3D - робот
Сообщение 44. 08 авг 2011, 11:59
Pit писал(а): колодки только и масло... 8 т.р. - детали + столько же и работа.... замена колодок с зч только 4 штуки... вот так вот...
Однако вы сударь меценат :D
Сообщение freak 08 авг 2011, 13:18
колодки меняются своими силами за пол часа передение, задние чуть дольше, стоят новые 700 рублей =) не понимаю жалоб меценатов =)
freak
Сообщение wolf 09 авг 2011, 08:39
1200 не оригинал, 1600 оригинал. Это стоимость передних колодок. Подождите 45000 км пробега. Будете менять тормозные диски и колодки. (диск оригинал 4200)
wolf
Авто: фиат
Сообщение wind 09 авг 2011, 08:44
freak писал(а):колодки меняются своими силами за пол часа передение, задние чуть дольше, стоят новые 700 рублей =) не понимаю жалоб меценатов =)
все правильно ... только вы не учитываете износ тормозных дисков ... и есть нормоотивы по их износу тоже .... а их стоимость уже не 700р рублей а изношены они на каждой 3ей машине которая приезжает на замену колодок .... и одно дело вынуть и поставить колодки и другое очистить все посадочные места от песка и грязи и смазать медной смазкой все направляющие .... вы это делаете при замене колодок???? если да, то отлично но времяни уходит несколько больше ...
Сообщение freak 09 авг 2011, 09:44
передние никогда не чистил, чистил только при замене колодок в задних барабанах, не факт что дилер делает все это. Диски протертые тоже самому поменять можно, я забил и езжу с канавками в полтора милиметра, когда весной до москвы доехал в фиат клубе предупредили что диски то уже приехали, пофик, вроде томрозит =) главное набор инструментов правильный иметь
freak
Сообщение SPYDER 09 авг 2011, 20:09
Я вобще делал так на предыдущем фиате: снимал колесо, брал напильник покрупней, заводил машину и включал третью передачу и вперед кромку обрабатывать :D
У меня почти уже 70тыс. на спидометре и диски еще в приличном состоянии до 100тыс доживут :)
А чистить суппорта(я делаю это щеткой по металлу) смазывать хорошей смазкой при замене колодок надо обязательно иначе подклинивания не избежать в скором времени..
SPYDER
Сообщение 44. 09 авг 2011, 20:48
А зачем ты суппорта смазкой смазываешь?)))))
Сообщение lawer 09 авг 2011, 22:41
SPYDER писал(а):Я вобще делал так на предыдущем фиате: снимал колесо, брал напильник покрупней, заводил машину и включал третью передачу и вперед кромку обрабатывать :D
Добавлю, а про предельный износ дисков слышал? Для ГП он составляет 2 мм от нового (на сех брендовых дисках написано и в Элкасте тоже самое, да и оффы говорят о том же). Я сам этому удивился, но спорить с инженерами не стал, не думаю что эти рекомендации от балды написаны :)
Смазка думаю направляющим делается :)
Сообщение dyama 25 авг 2011, 20:54
ТО3
сапсан. цена вопроса 5300. попросил чтоб не меняли фильтр салона (сам его меняю, на ТО1 и ТО2 они его коряво вставляли и крышку сломали)
попросил чтоб посмотрели подвеску (постукивает чет спереди) - сказали диагностика ничего не выявила. с мастером потом покатались... тишина зараза =)) может что то и подкрутили.
осталось только дергающееся сцепление после езды в пробке длиною в километр =(
а так остался доволен. и моторный отсек не испачкали маслом! ура!
dyama
Авто: fiat GP
Сообщение Pit 30 авг 2011, 19:13
На фиг, пока еще на гарантии...
Pit
Сообщение wolf 31 авг 2011, 15:18
Тормоза и сцепление, как и освещение - Не ГАРАНТИЙНЫЙ случай. :twisted:
wolf
Авто: фиат
Вернуться в Ремонт и ТО*
