Страница 2 из 2
Замена масла в МКПП.
14 июн 2013, 21:46
Лёха на Punto
тут прокатился с тутелой техникс 75в-85 100 км все норм, но на следующий день когда вылез в город при температуре за 30 градусов да ещё с пробками - заметил что выход с нейтралки на первую по ходу катаний вообще испортился и иногда приходилось по три раза пытаться включить. Но коробка тьфу тьфу тьфу не выла. Пока ходил по магазинам машина немного остыла и когда сел коробка работала нормально. Сегодня снова слил тутелу (грязная но стала светлее на треть) и залил лукойл супер 5-40 поездил по городу 40 км всё вроде норм, чуть тяжелее чем было изначально, но проблем как вчера небыло. По ходу купил Ликви Моли 75в-90, дома слил лукойл и залил ликви поместилось примерно 750мл, коробка по ходу чуть промывается от отложений, если будет всё норм оставлю коробку в покое до отпуска который через месяц или два. П.с.: вообше хотел чтобы в коробке была тутела так как она рекомендована фиатом и которая возможно подгонялась под их требования, но после проблем о которых написал (возможно сам виноват, из за того что в коробке осталась лишняя солярка и масло стало критически жидким - спасибо идиотически расположенному сливному отверстию) рисковать не стал и взял ликви которое более густое летом и такое-же жидкое как тутела зимой(если верить этикетке), но смущает спецификация апи гф4/5 - как читал в гф5 есть присадки от задиров для очень нагруженных деталей которые будут лучше беречь шестерни и подшипники, но ценой агрессии к синхрам. На вид тутела красавица: прозрачная как чистейшее рафинированное и дезодарированное подсолнечное масло и пахнет если очень-очень принюхаться(запах сложно учуять) укропом:) а ликви потемнее и пахнет чем-то резким смесью лукойла моторного и какойто химии (вроде как водорастворимый пакетик синей химии для туалетов) вот такие дела.
17 июн 2013, 02:59
Лёха на Punto
Вроде коробка работает тьфу3раза, тихо и без проблем, но включения стали чуть тяжелее-плотнее из за большей вязкости что чувствуется на двигателе, задняя стала быстрее включаться опять же из за более быстрого торможения шестерен, хотя она лучше стала включаться на любом масле каким заменял коробочное, не знаю что залито было но штука была видно хорошая (то что осталось жидким), низкая вязкость и хорошее смазывание позволяло механизмам легко работать, и не расходовать лошадей на их вращение.
01 июл 2013, 10:00
Лёха на Punto
Что то снова подозрительно тяжеловато включаются передачи в жару в пробке, переключения как в жигулях, (ощущение что шестерни не передвигаются по осям из за малого количества масла) не смотря на более густое масло, но после 20минутной стоянки все отлично, да и в движении все хорошо и тихо. У когонить есть такие проблемы?
01 июл 2013, 15:04
wolf
Лёха на Punto писал(а):Что то снова подозрительно тяжеловато включаются передачи в жару в пробке, переключения как в жигулях, (ощущение что шестерни не передвигаются по осям из за малого количества масла) не смотря на более густое масло, но после 20минутной стоянки все отлично, да и в движении все хорошо и тихо. У когонить есть такие проблемы?
Нет таких проблем.
23 окт 2013, 17:37
Лёха на Punto
вот же я мудак, масло то сливал не полностью откручивая болт на 13, сливное отверстие находится сзади у стяжки, вот теперь должно вместиться паспортное количество тутелы
17 авг 2019, 09:14
Dmity-nd
Пожалуйста, для "особо одаренных", загрузите фото где блин эта пробка.
я не нашел ее. только болты крепления и кучу трубок над коробкой из за которых едва ли удастся вообще до чего либо там добраться, по крайней мере сверху.
я правильно понял, что на картинке она отмечено куда заливать масло мкпп ?
https://yadi.sk/i/WR-3Iyu3HDIE3AФото не мое. Из интернета.
19 авг 2019, 20:43
Слив кпп. Пробка смотрит в сторону багажника.
19 авг 2019, 21:29
Так как механическая часть коробки у робота и механики одинаковая, то вот пару снимков расположения ЗАливной пробки. В общем, расположение ЗАливной пробки на Вашем фото примерно совпадает с фактическим расположением.
