гарантия или нет? нужен совет
Re: гарантия или нет? нужен совет
Сообщение DanKA 19 июн 2010, 09:33
Avanturist писал(а):
denam писал(а):ну вобщем добрался я наконец до сервиса...ездил в Эльву на Типанова...за одно указал на металлический стук сзади, появляется при проезде лежачих полицейских и ям ( может у кого было, как лечили?)...при приемке сняли 300 рэ за мойку, расстроился...в Авроре бесплатно моют...через три часа позвонили, приезжайте....в гарантии отказали, механическое повреждение, типо камешек попал...по стуку определили, что крюк буксировачный в багажнике болтается, типа он и стучал...я им: "я ж не блондинко, все из багажника вынимал, да и стук не от туда"... так и не обнаружили где, хотя взяли 600 рэ за диагностику подвески..я спецом позвал мастера прокатиться, чтоб послушать ...стук остался...спросил, как же вы диагностику делали?..ответил, что втроем потрясли и ничего не услышали...посоветовал на трясучку съездить в Соллерс...сказал спасибо и уехал...вот такое мое первое обращение в сервис...правда через пару дней позвонили с опросом, по поводу качества обслуживания...девушка приятным голосом поинтнресовалась, приеду я к ним еще или нет...ответ мой ее явно расстроил...
Пипец, таких дилеров не зря закрывают... Вопрос? А что вы сделали то, в частности, потрясли машину и определили, что в радиатор камень попал, так это я сам могу сделать. Надо изначально было ехать в Соллерс Питера.
Представь себе, не закрывают, пережил этот ОД всех и вся в регионе. ;)
С радиатором не ОД шлёт лесом, а всеми любимый отде гарантнии Соллерс :oops: , а ОД здесь лишь посредник
Сообщение wind 19 июн 2010, 22:02
warrior82 писал(а): Так о каком вы говорите радиаторе и камне?
диллеру похрену какмень не камень если на лицо механическое повреждение ... акт при покупке авто подписывали ... все досвидос ... а уж при аварии или камень или доброжелатель повредил ..... вот если вы предоставите причинно следственную связь вины завода тогда гарантия а так досвидос .... (например трубка кондея проложенна таким образом что трется об острый край ) это гарантия .... или в радиатор кондея упирается заводом установленный клаксон и там образовалось дырка .. тоже гарантия ... а так это все хрень что у вас на какойто машине чтото летело и было пофигу.... а уш при повреждении телевизора доказать что это вина завода а не следствие удала ... практически нереально
Сообщение warrior82 19 июн 2010, 23:55
А машина покупалась зимой, а зимой работу кондея проверить не реально тк компрессор не включится при температуре ниже +5, или вы будете утверждать обратное? Не хочу преходить на личности, но хреновые вы работники. Абы зделать :evil: :evil: и впарить а там хоть потоп.
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Сообщение wind 20 июн 2010, 09:18
warrior82 писал(а):А машина покупалась зимой, а зимой работу кондея проверить не реально тк компрессор не включится при температуре ниже +5, или вы будете утверждать обратное? .
наже +5 чесно впервые слышу ... и потом никто не запрещал показать как работает кондеционер менеджера который вам продавал авто ... и не подписывать акт приемки до устранения деффекта ... могли и в цех загнать если покупали авто зимой ... да и скорее всего осмотр был в помещении ..т.к. там светло и сухо ....
а неработать при минусовой температуре кондей может при недостатке хладогента ... а так по крайней мере у лачетти прекрасно слышно как включается компрессор даже когда на улице -15 ... т.к. включал сразу и печку и кондей чтобы быстрее прогреть мотор и оттаить салон
warrior82 писал(а):. Абы зделать :evil: :evil: и впарить а там хоть потоп.
любая работа должна приносить удовлетворение ... а за 15тыс ... никто кроме узбеков работать не будет ... и могу сказать, что если убрать весь гарантийный ремонт у ОД .. то стоимость платных работ можно было бы снизить на 30%
но и узбеков набрать тоже не выйдеть на 15тыс .. т.к. государство берет еще 30% налогов и нужно постоянно платить за разрешениена работу ... и для предприятия выйдет все 25 .... а вот обучить их чемуто что сложнее помыть авто достаточно долгое и дорогое удовольствие ... так что проще на 25-30ник взять москвича
Сообщение denam 20 июн 2010, 10:33
вобщем решил поменять радиатор по каско, а со стуком сзади вопрос открыт...может кто подскажет, что может быть или кинет ссылку на тех.схему задней стойки и багажника...заранее спс
denam
Авто: Grand Punto 3D New Orleans Blue
Сообщение 44. 20 июн 2010, 10:46
Стук металлический? Может плохая фиксация спинки заднего сиденья или незакрепленные предметы в нише запаски или же стучит крышка багажника.Посади когонить назад и покатай..
Сообщение denam 20 июн 2010, 11:33
стук металлический, из багажника все вынимал, сиденья закреплены...звук как будто внутри салона в районе задней стойки или под седеньем...проявляется только при проезде по неровностям...
denam
Сообщение wind 20 июн 2010, 11:47
denam писал(а):вобщем решил поменять радиатор по каско, а со стуком сзади вопрос открыт...может кто подскажет, что может быть или кинет ссылку на тех.схему задней стойки и багажника...заранее спс
на заднюю подвеску описание лови
Microsoft Office Word (2).rar
Сообщение denam 20 июн 2010, 18:00
мерси...буду искать
denam
Сообщение renov_ins 20 июн 2010, 23:44
Все совпадает с denam'ом, но у меня скрип:))
Сообщение Dru 21 июн 2010, 11:56
если звук очень тихий то это у тебя стучит замок ремня безопасности 1000% =)) у меня такое же =))))
А проверить легко едешь медленно по кочкам когда стучит нажимаешь на штучку которая на ремне в сторону замка и звук пропадает =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение denam 21 июн 2010, 21:09
да не...тут именно металлический звук сзади справа...как буду делать шумку, разберу все и посмотрю
denam
Сообщение nio 22 июн 2010, 05:51
denam писал(а):да не...тут именно металлический звук сзади справа...как буду делать шумку, разберу все и посмотрю
Сзади кроме умирающих аммо стучать то не чему :?
renov_ins писал(а):Все совпадает с denam'ом, но у меня скрип:))
Скрипят обычно пружины, точнее грязь под ними.
Сообщение Dru 22 июн 2010, 12:17
а еще я услышал при торможении скрип пружинок тормозов в барабане =)))
Dru
Вернуться в Ремонт и ТО*
