Проблемы с включением передач
Сообщение shaman51 17 ноя 2013, 20:18
Всем добрый вечер!Буквально с неделю назад начались какие то непонятки с МКПП.Первая(особенно) и вторая передачи включаются очень тяжело,особенно вторая когда авто находится в движении,но бывает что проскакивают без особых проблем,хотя в последнее время это начало происходить всё чаще(.И ещё одна проблемы вообще непонятная,иногда при трогании,на первой передаче,машина начинает двигаться очень медленно,хотя обороты набирает как обычно. :shock: Кто нибудь сталкивался с подобным?Подскажите пожалуйста уважаемые сенсеи что делать и ваше мнение по указанным проблемам.Спасибо. :?
shaman51
Авто: punto 1.4 8v 2007
Сообщение wind 17 ноя 2013, 20:25
мое мнение у вас умерло что-то в сцеплении...
Сообщение shaman51 17 ноя 2013, 20:31
А ещё расход средний пишет 12.7-13.1
shaman51
Сообщение wind 18 ноя 2013, 05:52
shaman51 писал(а):А ещё расход средний пишет 12.7-13.1
а скорость среднюю??? а если стоять на месте ... то расход будет равен бесконечности
Сообщение Dru 20 ноя 2013, 17:12
у меня такое было ну по описании симптомов
в моем случае это был трос переключения передач внустри в рубашке он истерся лопнул и стал теретья и опираться в рубашку в итоге совсем порвался прям на перекрестке =))) на первой передаче остался включеным и все благо знаю устройства авто припарковался у обочины включил вторую передачу и доехал до работы =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Хасан 10 апр 2014, 11:26
где-то я уже писал...себе вылечил это так: смазал кулису во втулках и удленнилтрос поперечного перемещения рычага на один виток, кто не понял пишите в личку
Хасан
Авто: Фиат Гранд Пунто 1.4 T-jet
Сообщение antosha_xaker 22 окт 2014, 18:13
Товарищи, такая же проблема со включением первой, второй и задней передач. При выключенном двигателе, все переключается идеально, а при заведенном первая включается с усилием. Кто подскажет как вылечить? Или ссылку на мануал.. желательно с фотками. Сегодня смотрел на эти троссы кпп под капотом, так и не понял как их подтянуть..
antosha_xaker
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Сообщение nail13 22 окт 2014, 20:14
shaman51 писал(а):Всем добрый вечер!Буквально с неделю назад начались какие то непонятки с МКПП.Первая(особенно) и вторая передачи включаются очень тяжело,особенно вторая когда авто находится в движении,но бывает что проскакивают без особых проблем,хотя в последнее время это начало происходить всё чаще(.И ещё одна проблемы вообще непонятная,иногда
За бортом похолодало однако..,Может масло в КПП не той вязкости ?
nail13
Сообщение lawer 23 окт 2014, 00:36
ерунда!!!! смотрим трос КПП и сцепу..... Пробег какой??????
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение shaman51 24 окт 2014, 15:12
lawer писал(а):ерунда!!!! смотрим трос КПП и сцепу..... Пробег какой??????
55000,тросы смазал,сцепа в поряде,теперь только первая заедает когда накатом едешь...
shaman51
Сообщение antosha_xaker 25 окт 2014, 19:39
Тросс кпп проверил..не он.. А со сцеплением что может быть? Его в сборе менять надо? Во сколько по деньгам выльется не подскажете?
antosha_xaker
Сообщение Max3d 26 окт 2014, 21:29
shaman51 писал(а):первая заедает когда накатом едешь...
Я, конечно, дико извиняюсь... Разве полезно (для коробки) на ходу первую втыкать? Стараюсь первую на скорости не выше 5-7 км/ч тыркать - иначе как повезёт втыкается. Имхо сама система так устроена, что сложно первую воткнуть именно при езде. И да - как зима настает, так передачи первая/вторая хуже втыкаются (но абсолютно не критично, просто чувствуется).
antosha_xaker писал(а):Во сколько по деньгам выльется не подскажете?
Комплект сцепления Valeo 826 696 на экзисте - 5800. Кстати, по магазинам можно попробовать дешевле найти (экзист стал жиреть и много просить). Замена... Я не помню уже что-то.... Рубля 3-4 наверно (см мой пример)
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение antosha_xaker 01 ноя 2014, 16:00
По факту замены сцепления в фиат-клубе на рязанке.
З/ч:
Расходные материалы - 60
Спрей очиститель Berner L1 500ml - 160
Спрей смазка медная mr.Twister 400ml - 190
Спрей универсальный растворитель ржавчины Berner L1 400ml - 180
Фиксатор резьбы разъемный - 150
Масло трансмиссионное Tutela ZC 75 Synth 1л 14751616 - 430x2 - 860
Сцепление к-т GP Kraftech W07200H - 5770
Сальник штока выбора передач КПП 19.8*30*7 12001623 - 170
Вилка сцепления КПП Punti, Brava 1.4, Albea, GP 55250936 - 1950
Втулка вилки сцепления GP (верхняя) 46543813 - 315
Втулка вилки сцепления GP (нижняя) 46543812 - 315
итого запчасти: 10120р.
Работа: 7030р.
ИТОГО: 17150р.
Теперь сцепление просто "воздушное"... даже не задумывался раньше, что у меня тяжелое сцепление, т.к. первая машина..думал так и должно быть.
PS: очень пожалел, что запчасти не сам купил...т.к. поговорив перед этим с руководителями автосервиса думал, что будут ставить только оригинальные детали и стоимость озвучивали от 10 до 15...
Посмотрев реальную стоимость этого сцепления (не самого лучшего по отзывам, а то и самого худшего..) стоимость остальных деталей смотреть не хочу, чтобы не расстраиваться
А так работа выполнена нормально, правда троссик кпп пришлось самому подрегулировать (5 не втыкалась, узнал об этом когда уже по рязанке ехал).
Еще в процессе разбора выяснилось, что порвана нижняя опора двигателя, которой в наличии не было... пока езжу как в ведре с болтами, при разгоне тарахтит сильно..
antosha_xaker
Сообщение андраник 02 апр 2016, 15:25
ДОБРЫЙ ДЕНЬ У МОЕГО ПЕНТИКА ПРОБЛЕММА АКПП НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ ВЫБИВАЕТ НА НЕЙТРАЛЬНУЮ ГРЕШИЛИ НА СЦЕПЛЕНИЕ ЗАМЕНИЛ ЖИДКОСТЬ В РОБОТА ЗАЛИЛ ЧТО ПОЛОЖЕНО ТУТЕЛА КОМПЮТОРЩИК ПРОВЕРИЛ ВСЕ НОРМАЛЬНО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГОТЕЛЕ ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ТОЛЬКО ЗАВЕДУ ВЫБИВАЕТ НА НЕЙТРАЛЬ РЕБЯТА Я УЖЕ ЗАМУЧИЛСЯ И НЕ РАД ЧТО КУПИЛ ЭТУ МАШИНУ. КТО НЕИБУДЬ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ЧТО МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ В РОБОТЕ
андраник
Авто: привет
Сообщение materillo 02 апр 2016, 15:28
Советую прочитать тему Check Transmission
materillo
Вернуться в Ремонт и ТО*
