В чем причина этого конфуза?
подскажите, пожалуйста, а то скоро морозы ...
подскажите, пожалуйста, а то скоро морозы ...Саня Punto T-jet 199 писал(а):было поменяно: помпа, радиатор охлаждения, термостат, прокладка головки блока
Саня Punto T-jet 199 писал(а): было поменяно: помпа, радиатор охлаждения, термостат, прокладка головки блока. Все эти действия к улучшению не привели![]()
Max3d писал(а):Саня Punto T-jet 199 писал(а):было поменяно: помпа, радиатор охлаждения, термостат, прокладка головки блока
Потеря тепла в салоне? Просто ради интереса - в повороте возьмись за ручник. У меня как раз в поворотах из-под него сифонит. Вернее даже так - судя по всему продувает весь тоннель между передними креслами. В ногах - тепло. Имхо проблема именно в районе КПП + ручник.
симпатично смотрятся
Саня Punto T-jet 199 писал(а): на поворотах чувствуется резкая потеря тепла (как-будто выдувает). ..
Все спасибо !!!Саня Punto T-jet 199 писал(а):Проблема решена с гулянием холодного воздуха .... Кстати, рука мерзла при переключении передач и правая нога жены... в итоге, оказалась отошла крышка от салонного фильтра ... вернул на место и все океюшкиВсе спасибо !!!
