замеченные проблемы. прошу совета
03 апр 2013, 20:00
Diblack
что сразу из замеченных косяков.
1. передняя подвеска стучит. (тут я чувствую родовой попахивает)
2. видимо где то фиговый контакт у ремня безопасности водителя. часто (особенно при торможении) начинает сигнал орать. как лечить?
3. горит сигнал (желтый треугольник с восклицательным (не ESP) а типа где написано про датчик масла. что с сим делать?
04 апр 2013, 11:42
Dru
желтый треугольник лично у меня это не грящая лампочка
04 апр 2013, 18:31
Diblack
ну только вчера ТО прошли. все лампочки в норме. буду покупать датчик давления масла. (в инструкции про него пишут) стоит около 200р. если не он. не обеднею
04 апр 2013, 20:39
лампа давления масла на всех машинах красная ... вот уровня масла может быть желтой (уровень масла в норме?)
05 апр 2013, 12:33
ipetelin
Про подвеску - у меня стучала защита картера - пришлось ее снять, т.к она крепилась к бамперу.
07 апр 2013, 13:04
joni
Diblack писал(а):что сразу из замеченных косяков.
2.чистил плоским надфилем.лампочка гаснет после срабатывания защелки,ее и надо почистить разбирать ничего не надо просто просунуть надфиль,что бы защелка прижала надфиль.вообщем после нескольких манипуляций разберешься,надфиль лучше с мелким зерном
07 апр 2013, 14:06
Diblack
как оказалось. просто одна сдохла. там их 2
10р и весь вопрос
13 апр 2013, 09:13
sergion
По поводу горящего треугольника,у меня тоже была проблемка,то горит ,то не горит.Заказал в экзисте "датчик аварийного падения давления масла" facet ,на сервисе ,за одно масло с фильтром поменял,быстро поставиили,и треугольник потух. На коробочке датчика стоит число 7.0096.
14 апр 2013, 02:03
lawer
1. смотрим стойки стабилизатора - под замену.
2. разбираем, чистим.
3. а ХЗ
14 апр 2013, 09:32
jeremy457
у меня треугольник горел два года,ездил на Италком каждые 15 тык,нихто толком ничего сказать не мог,в итоге на последнем оказалось какой-то разьем под рулем не плотоно сидел,уплотнили треугол погас
14 апр 2013, 16:55
Diblack
с 3. разобрались.
2 пропало пока само. там поглядим. а вот
1 надо глядеть. (стучит то на маленькой скорости и не на ямах, на ямах все норм)
14 апр 2013, 21:56
AlMS
По 2 пункту, может на пасажирском сидении что то лежало?
15 апр 2013, 06:26
Diblack
на пассажирском сидели. но срабатывал именно водительский. проверено.
15 апр 2013, 10:46
georgik
У меня начал глючить пассажирский, человек сидит, пристегнутый, но сигнал все равно появлялся. В чем проблема - хз, просто отключил под сидением датчики и все. А пристегиваться всех и так заставляю
15 апр 2013, 12:36
faiser
georgik писал(а):У меня начал глючить пассажирский, человек сидит, пристегнутый, но сигнал все равно появлялся. В чем проблема - хз, просто отключил под сидением датчики и все. А пристегиваться всех и так заставляю
На некоторых машинах, подушки срабатывают только при пристегнутых ремнях... У вас же они получаются не пристегнуты...
