сцепление
12 ноя 2012, 19:05
cancel
На горячую, начинает дергатся на первой и второй передаче. На холодной все нормально, что может быть такое? пробег 50т.км. мкпп., 1.4.
сцепление
13 ноя 2012, 11:47
Lobsterman
cancel писал(а):На горячую, начинает дергатся на первой и второй передаче. На холодной все нормально, что может быть такое? пробег 50т.км. мкпп., 1.4.
это признак начала конца сцепления ... готовьтесь к замене ... покупайте комплект ( корзина+диск+выжимной) + масло в коробку
сцепление
09 дек 2012, 10:37
Yury268
А какая коробка у меня МКПП таже фигня читал на форуме пишут что по 100тк ходят у меня 53т. Как то рановато по моему. Пробуксовки и вони не замечаю.
сцепление
10 дек 2012, 13:28
wolf
Нормальный пробег, бывает и раньше. У меня такая проблема появилась при 30 000, потом как-то пропала, но вот к 90 000, запищал выжимной. Пришлось поменять сцепку, отдал 12 100 (сцепка в сборе+работа+масло) Вскрытие показало, что виноват выжимной, развалился, а диск еще 20 000 мог и проехать.
сцепление
13 дек 2012, 12:54
Yury268
А что за сцепление брал. Я по экзисту посмотрел только комплект 15т. стоит.
сцепление
13 дек 2012, 20:33
FF8000
Yury268 писал(а):Я по экзисту посмотрел только комплект 15т. стоит.
да ладно...посмотри
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D6305CB1&sr=-4сам недавно брал в винкоде, то же самое, выжимному конец, диск бы ещё походил...8)
сцепление
13 дек 2012, 21:05
Yury268
ХМ спасибо большое
сцепление
17 дек 2012, 08:45
wolf
Yury268 писал(а):А что за сцепление брал. Я по экзисту посмотрел только комплект 15т. стоит.
Брал на радонежской, не оригинал, Валио. Ремонтировался в сервисе на новохохловке, коз..ы, не прокачали нормально сцепление.
сцепление
19 дек 2012, 19:09
Марат
Привет!А как дергается при трогание?мне кажется как будто коллектор стучит либо открутился....что у меня тоже сцепление????((((((
сцепление
20 июн 2014, 10:59
mobilesTo
блин, что-то похожее происходит с моим пунтёхой, при укорении (на 2-ой и особенно 3-й передаче) обороты растут а авто разгоняется медленно, причём сначала разгон происходит плавно а где-то с 3500 до 5000 об/мин происходит провал и "дёргание", приходится чуть сбрасывать газ и тогда всё проходит. Сейчас пробег 100 000 км, авто преобрёл с пробегом 72 000 км и практически сразу заменил корзину сцепления ( если не ошибаюсь валео) а зимой раб. цилиндр сцепления, грешу на втулки...
