Прошу помощи, Нижнекамск.
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 11:30
Ребята есть кто нибудь с нижнекамска, ну или с Набережных челнов.
Вопрос такой, нужен нормальный сервис. Поездив по автосервисам нижнекамска, нашел только один где согласились принять, но проблема в том что не сразу, т.к. у них машин много сказали приезжать дней через 3-4. В других сервисах, вообще не берутся за фиат, говорят что он не ремонто пригоден. Как это так любая машина ремонто пригодна я считаю.
Вопрос кто где ремонтируется в данных городах, подскажите пожалуйста места. Спасибо.
Ставил защиту в набережных челнах, так его нехотя поставили, а после того как сказал что, что-то задевает ответили что так и должно быть, и отказались смотреть,. :evil:
ILDUS
Авто: GP 1.4 MT, 5D, 2009 г.в.
Сообщение vermin 23 авг 2012, 12:59
В Челнах только Сапсан Дрим Фиатами занимается, по крайней мере только у них есть Экзаминер. Сейчас они переименовались в ООО "Мега" кажется(на fiat.ru они есть в списке дилеров). Сам к ним теперь только по крайней нужде поеду(после того как они мне предложили сальник трипода менять со снятием насоса робота). А что собираешся чинить в сервисе??
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 13:12
У меня сальник привода течет, и какой-то стук в передней подвеске, думал слесаря скажут что может стучать, скрипеть. Щас читал тему про ЭУР, че-то мне кажется что у меня тоже имеются неполадки в нем.
А обычные сервисы есть, Куда сам обычно обращаешься?
ILDUS
Сообщение vermin 23 авг 2012, 13:26
Я обращался в "Форсаж" напротив ГИБДД по первой дороге за заправкой недоезжая до Мегастроя. Сальник менял как раз у них, в принципе все делали быстро и без вопросов, но я все равно глядел, что делают и подсказывал, если начинали отклонятся от ELearn'a.
ЭУР, вроде просто отключается, когда датчик изнашивается.
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 18:30
Спасибо за информацию.
У меня ЭУР отключается, если подвигать руль верх вниз, либо по вылету. Может и контакт заедает, не разбирал. А так при повороте на право раздаются какие-то звуки, типа трения и стуков. Они пропадают если руль выпрямить либо повернуть на лево. На прошлой неделе где километров 7-8 проездил без ЭУРа, может там что-то навредил? Руль крутился на приходилось приложить усилия.
ILDUS
Сообщение vermin 23 авг 2012, 19:40
Если читал тему про ЭУР, то должен быть в курсе, что первым делом народ проверяет опорный подшипник. Без ЭУРа проездил - это в смысле снимал его что ли?
Сообщение ILDUS 23 авг 2012, 20:26
Нет не снимал, он просто не работал. Горел значок руля и восклицательный знак, при этом чтоб повернуть руль приходилось приложить усилия больше, чем на машинах без гидро и электро усилителей.
ILDUS
Сообщение vermin 24 авг 2012, 08:40
Диагностику ЭУРа делал? какие ошибки? у ТЕБЯ вроде 2009 г.в. авто, если не ошибаюсь, то проблему с датчиком должны были решить на заводе или по крайней мере рановато еще для износа датчика. Может у ТЯ тупо предохранитель сгорел?
Сообщение ILDUS 24 авг 2012, 09:27
Про предохранитель думал, но щас больше значек ЭУРа не загорается, после того как я при включенном состоянии машины отрегулировал руль. Похоже у меня контакты в баранке не контачят в определенном положении руля. Руль больше не регулирую пока.
ILDUS
Сообщение Фунтик2 26 авг 2012, 12:26
БОШ центр...что на автозаводском проспекте.... не плохие там есть спецы... а про эур...у нас была такая проблема из за генератора, генератор стоит под лобовым стеклом и вся стекающая вода попадает как раз на него. Снимали, чистили, пропаяли.. ЭУР берет на себя основную нагрузку и мозги выключают ЭУР при недостаточном напряжении.. на разборе в
г-500. кстати есть и генератор и ЭУР...
езжу на немце...купил жене итальянца..гм... купыла мама коника, а коник без ногы...
Фунтик2
Авто: фиат-пунто 2 1.2 16V, 2001г. (188)HLS
Сообщение ILDUS 03 сен 2012, 17:42
vermin писал(а):Я обращался в "Форсаж" напротив ГИБДД по первой дороге за заправкой недоезжая до Мегастроя. Сальник менял как раз у них, в принципе все делали быстро и без вопросов, но я все равно глядел, что делают и подсказывал, если начинали отклонятся от ELearn'a.
Заехал туда, хотел поменять салник привода (до этого купил был не оригинал), сказали лучше поставит оригинал. Съездил купил оригинал, но в итоге оказалось что менять не нужно, новых подтеков слесарь не нашел. теперь салники в бордачке :roll: лежат. Посмотрел ходовую, выявил стабилизатор, рулевые наконечники и подушку двигателя. также сказал что возможно скрипит тормозной диск с колодками, бортик почти 3 мм.
ILDUS
Вернуться в Общие вопросы
