Правая фара - Гранде / не Гранде?
Сообщение kinsti 03 июл 2012, 13:22
Господа, у меня странный, наверное, вопрос. Я приобрел подержанный Пунто несколько дней назад. Жена отметила это событие встречей с деревом на ровном месте. Требуется замена правой фары. Я несколько запутался при выборе фары с маркой автомобиля. Покупал через знакомых, не ориентируясь именно на Пунто, просто возник такой вариант, потому о Гранде / не Гранде слышал только краем уха. По ПТС он идет как Fiat Punto (без Grande), то же указано и в руководстве. Авто 2008 г., при поиске по инету вижу, что то, что называется Grande - один в один с моим. По внешнему виду. И здесь, на форуме, всего 3 варианта: Пунто I, Пунто II и Grande Punto. Мой - явно не первые два варианта. А при поиске запчастей по вину возникают такие, например, варианты:
Punto (199) 1.4
Punto / Grande Punto 1.4
и др.
Что значит (199)? Такой записи в документах не вижу. Фото пострадавшего - здесь: http://s2.ipicture.ru/uploads/20120703/hea1gLUA.jpg
Какой выбирать вариант для подбора фары? Как я понимаю, все же Fiat Punto (199). Или не так? Заранее всем большое спасибо.
kinsti
Авто: Fiat Punto 5-дв. 2008 г.
Сообщение Aleks695 03 июл 2012, 13:33
Да,у Вас Гранд Пунто.модельный ряд 199.Пунто 1(176),Пунто 2(188)
Aleks695
Авто: ГП 1.4 77л.с. мкпп 2008 nero provocatore
Сообщение kinsti 03 июл 2012, 14:03
Спасибо, Aleks. Простите мою дотошность, но все же хочется разобраться полностью. Где этот Гранде должен быть обозначен, раз его нет ни в ПТС, ни в руководстве? На экзисте предлагаются к выбору просто Punto (199) и Grande Punto (199). А также Evo и Evo Van, что к данному случаю, как я понимаю, не относится. Означают ли два этих варианта - Punto (199) и Grande Punto (199) - одно и то же? Судя по Вашему ответу, именно так. Я прав? То есть результаты поиска запчастей по этим двум вариантам будет один и тот же? Заранее спасибо.
kinsti
Сообщение Aleks695 03 июл 2012, 15:03
Не сомневайтесь.199 это и есть оно самое.Grand это скорее рекламная приставка к Пунто,он же больше предыдущего,вот и обозвали Большая Точка
Aleks695
Сообщение kinsti 03 июл 2012, 15:26
Спасибо!
kinsti
Сообщение JetStaR 12 июл 2012, 20:57
у вас VIN должен начинаться на ZFA199 - это и есть фиат гранде пунто
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение kinsti 12 июл 2012, 21:22
JetStaR писал(а):у вас VIN должен начинаться на ZFA199 - это и есть фиат гранде пунто
Да, все верно, спасибо.
kinsti
Вернуться в Общие вопросы
