Шум при разгоне
Шум при разгоне
Сообщение Mase 07 янв 2012, 19:30
Доброго времени суток. 8-)
У меня такой вопрос. Недавно, третьего дня, пару раз наехал на ледяную кочку днищем, и постепенно стал появляться шум, очень похожий на звук дырявой трубы глушителя, при разгоне с места и на всех передних передачах. На холостых двигатель ведёт себя как обычно. На ходу накатом и на скорости, изменений никаких, только при нажатии на газ.
Подскажите что может быть? :(
Mase
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Шум при разгоне
Сообщение Lasko 07 янв 2012, 21:15
защита - железяка...
Шум при разгоне
Сообщение Mase 07 янв 2012, 21:20
защита у меня пластиковая стандартная, лазил смотрел, отлетела, от 1 крепления, ну то-есть угол болтается.
Если защита то это хорошие новости, я чего только не надумал...
Mase
Шум при разгоне
Сообщение Torkret 08 янв 2012, 13:11
Mase, посмотри еще эту пластину, вполне могла загнуться и тереться об глушитель.
Torkret
Шум при разгоне
Сообщение Mase 08 янв 2012, 13:17
Torkret писал(а):Mase, посмотри еще эту пластину, вполне могла загнуться и тереться об глушитель.
Обязательно посмотрю, только вот на задней передаче такого шума не замечаю, что странно...
Mase
Шум при разгоне
Сообщение SPYDER 08 янв 2012, 13:22
Двигатель на задней меньше отклоняется.. а эта пластина трет об гофру с самого края так что лучше отогнуть пока не протерла!!!
SPYDER
Шум при разгоне
Сообщение Mase 08 янв 2012, 13:49
SPYDER писал(а):Двигатель на задней меньше отклоняется.. а эта пластина трет об гофру с самого края так что лучше отогнуть пока не протерла!!!
Я сейчас не езжу на машине, потому что сразу заподозрил что звук не пустяковый, в понедельник поеду чинить. Спасибо!
Mase
Шум при разгоне
Сообщение Mase 12 янв 2012, 14:47
Torkret оказался прав, шумела эта штуковина, отогнул и дальше езжу, надо только защиту поставить чтобы в дальнейшем таких оказий не случалось.
Всем спасибо!
Mase
Шум при разгоне
Сообщение Torkret 12 янв 2012, 16:49
Mase, я тебя обрадую, она гнется и с железной защитой тоже :).
Torkret
Шум при разгоне
Сообщение Mase 12 янв 2012, 17:06
Torkret писал(а):Mase, я тебя обрадую, она гнется и с железной защитой тоже :).
Печаль, значит буду ездить аккуратнее, и не ловить сильные кочки=)
Mase
Вернуться в Общие вопросы
