Как снять с передачи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 20:52
Tatiana*
Подскажите, пожалуйста, как снять машину с передачи, чтобы выкатить ее со стоянки и без проблем загрузить на эвакуатор. Коробка - робот. Появилась надпись check transmission, машина заглохла на второй передаче и больше не завелась. Передачу не переключить, а втаскивать ее рывками на эвакуатор не хотелось бы. Есть какой-то способ снять ее с передачи?
Re: Как снять с передачи
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:11
включить зажигание и перевести на нейтраль. Попробуй начать с этого.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 21:17
Tatiana*
Я за рулем своей Пунты - 4 года. Так сделать я пробовала ))) На нейтральную передачу не переходит. На приборной панели продолжает показывать вторую передачу. Когда заглохла в дороге, эвакуаторщик ее еле втащил на эвакуатор. Рывками. Когда повезу в сервис, не хотелось бы это повторять.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:30
lawer
Эвакуатор поменяйте с лебедки на подъемный и будет щастье :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:48
Tatiana*
lawer писал(а):Эвакуатор поменяйте с лебедки на подъемный
Спасибо, попробую это уточнить, когда буду вызывать эвакуатор :idea:
Но при этом машину еще надо как-то вытолкать из ряда других припаркованных машин. Думаю, на передаче это сделать будет нелегко.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 22:51
lawer
Эту проблему пусть эвакаторщик решает :)
Если места слева/права для выхода пассажиров хватает, то проблем с подъемом не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 23:01
Tatiana*
Да, наверное, Вы правы, пусть решает как это сделать водитель эвакуатора.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 12:24
У меня тут недавно умерла на передаче. При повороте ключа зажигания в MAR нажимаю на педаль тормоза, под капотом что-то громко щелкает и коробка встает на нейтраль.. Собственно, так мы машину до сервиса и доволокли, тормозить приходилось ручником, потому что при повторном нажатии педали тормоза или вытаскивании ключа коробка становится на передачу.
