ГДЕ? Ростов-на-Дону
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение viktorfiatbestfit 04 июн 2011, 17:56
Недавно стал обладателем Fiat Grande Punto 2006 г.в. 1,4 8 клапанов 77 лошадок РОБОТ.
Авто очень понравилось, но расстроило меня то, что магазинов автозапчастей на Fiat нет, один ларек на Фортуне и EXIST, маловато будет.
Кто знает еще магазины напишите адреса.
Решил проверить состояние расходников, поменять изношенные.
Начал с РОБОТА, так как при переключении с 1 на 2 иногда выбивало или не дожимало сцепление. Снял РОБОТА, разобрал, почистил, поставил, залил новое масло (ели нашел это масло :( ). Проблема ушла, все ГУД.
Далее кондей, перетерся шланг, Итальянцы не продумали крепление, оно и перетерло алюминиевую трубку, попытка починить не удалась, заказал в EXIST, жду 2 недели. У официалов сначала долго разводили руками, потом сказали под заказ, цену назвали 10000 :shock: , ждать 2 месяца.
Теперь решил проверить зазоры клапанов, разобрал, везде на ВПУСКНЫХ 0,4 вместо 0,3 ; ВЫПУСКНЫХ 0,5 вместо 0,4. Переписал шайбы, нужны 5 штук, но их нигде нет :(
Ростовчане подскажите где есть магазины автозапчастей в которых про Fiat знают все, и есть запчасти.
viktorfiatbestfit
Авто: ПРОДАЮ Fiat Grande Punto 5D РОБОТ
Re: ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение 44. 04 июн 2011, 18:01
viktorfiatbestfit писал(а):Далее кондей, перетерся шланг, Итальянцы не продумали крепление, оно и перетерло алюминиевую трубку
Это в каком месте?
Я щас тоже живу в.....городе....один екзист и ни-че-го.И ничего :D
Сообщение viktorfiatbestfit 04 июн 2011, 20:05
На схеме 5 шланг, протерся там где переходит из метала в шланг, где 2 см после шланга крепление из пластика, при вибрации оно трет трубку, в результате через время дырка. Думаю надо намотать изоленту на место крепления.
Блин по городу Fiat Albea не меньше Хундай Акцента, движок у Альбеа как у нас, почему нет магазинов с запчастями ?
Одним EXIST все не сделаешь, цены очень разные, где то хорошие, но в основном совсем не дешево. Да и ждать шайбы 5 дней, как то смешно. Регулировка клапанов это самое простое дело, так как чистка форсунок, замена свечей, смена масла (хоть свечи на рынке есть и масленый фильтр) :D
viktorfiatbestfit
Сообщение Enzo 06 июн 2011, 14:34
viktorfiatbestfit писал(а): Да и ждать шайбы 5 дней, как то смешно.
Привет, земляк!
К сожалению, с магазинами запчастей ситуация так и обстоит. По поводу того, чтобы там все знали, вообще утопия :D
Есть еще один инет магазин АвтоТО, там цены на многое по-вкуснее чем на Экзисте, но организация доставки и скорость информирования, мягко говоря страдают :(
Удачи
Неприятности надо переживать по мере их поступления...
Enzo
Авто: Fiat GP 1,4 8v 5d; Chevrolet Aveo 1,2 8v 5d
Сообщение viktorfiatbestfit 06 июн 2011, 15:25
Exist отказал в заказе, не знают как разобраться в таблице предложенных размеров шайб.
Вот такое у на спецы :(
У официальных представителей шайб не было и не будет, пытались мне доказать что там гидро компенсаторы, пока я ему фото разобранного двигателя не показал, на что через 15 минут ответил - так ведь регулировка только через 75000 (если все гуд) наша гарантия уже кончиться, нам это не надо.
Одним словом - УРОДЫ
viktorfiatbestfit
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение Бизоненок 21 мар 2012, 21:55
А где жидкость то нашел в робота и почем? И менял сам или на сервисе?
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение viktorfiatbestfit 22 мар 2012, 08:23
На "Фортуне" брал оригинальное, согласно инструкции. Цена была до 1 тыс.руб. Менял, естественно, сам.
viktorfiatbestfit
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение Бизоненок 23 мар 2012, 14:14
Опиши технологию: (откуда сливать, куда заливать, что откручивать....)блин нигде в нете не могу найти, книгу специально купил, а там про КПП роботизированную не слова, в Краснодаре на ТО-1 в Солерсе, говорили что надо будет к компьютеру подключать-настройки обнулять, и новые значения для штока сцепления вводить с учетом износа диска сцепления, вообщем типа без компьютера дилера не обойдешься ! А тут уже 3 годик пошел хотелось бы заменить уже жидкость, говорят робот дольше отходит.
Господа тема совсем про другое.Личные сообщения вам в помощь.44
FIAT GRANDE PUNTO
Бизоненок
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение viktorfiatbestfit 23 мар 2012, 14:44
Поддомкратил так, чтобы лежать можно было. Снял защиту, т.к. робот снимается через нижнюю часть авто. Убрал аккум., открутил 4 больших болта крепления робота к коробке и один болт возле бочка жидкости робота. Робот снялся через нижнюю часть авто вместе с бочком. У него шлейф единый, находится за ним, легко размыкается. Все остальные провода остаются на нем. Далее - робот в руках - любые манипуляции... Я его слил, почистил. Датчик положения скоростей разобрал, заменил прокладки и уплотнил жаростойким герметиком, чтобы больше не подтекал. Т.к. жидкость уходит только через этот датчик. И все проблемы робота в основном только из-за этой беды ( выбивание передачи, заедание, сброс не нейтраль и т.п.) Залил новое масло, установил обратно, при установке срезать старый герметик между коробкой и роботом, намазать новый. Сливного механизма для слива жидкости я не нашел, но снимается он совсем несложно. Удачи!
viktorfiatbestfit
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение MVN_NIK 04 янв 2013, 23:44
здравствуйте! наконец то нашел земляков с ГП. Подскажите, масло в роботе через сколько нужно менять? и где можно поменять ремень грм в Ростове и его окрестностях.
MVN_NIK
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5d 1.4
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение Konstantin161 07 янв 2013, 14:39
Всем привет, есть еще магазин на алмазе 14 ряд пав №8. Там еще и альфа . Подскажите где найти клипсы перед бампера .объездил пол ростова
Konstantin161
Авто: Fiat punto 3d sport
ГДЕ? Ростов-на-Дону
Сообщение www686 08 янв 2013, 16:25
в батайске хороший сервис по фиатам.ул.восточная 14. 248-66-83 246-77-66.меняли ремни и ролики на бравике.там есть магазин запчастей на фиаты
www686
Авто: Fiat
Вернуться в Общие вопросы
