не заводится в мороз
Сообщение sever.78 17 фев 2011, 12:15
Авто гранде пунто 2007 года двигатель 1.4 16 клапанов 95 лошадок стоит на улице проблем при запуске двигателя не было эксплуатирую каждый день . Утром в мороз 24 градусика стал заводить не заводится Молотит акамулятор ,стартёр .Двигатель слегка подхватывает на пол секундочки и гаснет .Помгите разобраться :?
sever.78
Авто: фиат гранде пунто
Re: не заводится в мороз
Сообщение Lobsterman 17 фев 2011, 12:32
sever.78 писал(а):Авто гранде пунто 2007 года двигатель 1.4 16 клапанов 95 лошадок стоит на улице проблем при запуске двигателя не было эксплуатирую каждый день . Утром в мороз 24 градусика стал заводить не заводится Молотит акамулятор ,стартёр .Двигатель слегка подхватывает на пол секундочки и гаснет .Помгите разобраться :?
свечи умерли , бензин плохой , дроссель был грязный и обмерз за ночь , сига замерзля и блокировки свои не сняла при открытии авто
... причин еще много разных ...
попробуйте с троса , не поможет - тогда в теплый паркинг или на автомойку
если и это не поможет - значит в сервис
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение joni 17 фев 2011, 14:24
Только не с троса,прошлой зимой газель с толкача заводили,так КПП кирдык.Однозначно на буксире в теплое место,отогреть Пунта,а там уже смотреть.Отпишитесь далее,ведь с каждым может такое произойти.
joni
Авто: GP-08/3D-МКПП
Сообщение Lobsterman 18 фев 2011, 09:55
ну вот при чем тут "газель с толкача заводили,так КПП кирдык" ???
на обычной механической коробке заводка с троса не противопоказана
главное с 3-ей или вообще 4-ой передачи заводится ...
Lobsterman
Авто: Lancia
Сообщение Torkret 18 фев 2011, 11:33
Я пару раз по причине отсутствия доноров прикурить, заводил машину таким образом, вроде все нормально-ничего страшного не случилось.
Torkret
Сообщение Dru 18 фев 2011, 13:34
=))) Незнаю вчера Вышел в "-30" и завелся с пултычка =)))
Dru
Авто: Fiat Grande Punto 3D
Сообщение Finik 18 фев 2011, 18:06
Lobsterman писал(а):ну вот при чем тут "газель с толкача заводили,так КПП кирдык" ???
Угу...бери в учёт всю электронную составляющую (она должно "не спать" и работать), если Пунт нахавает бензина в катализатор, а потом заведётся - проблем не избежать...
Finik
Сообщение wind 18 фев 2011, 22:35
мог и датчик температуры накрыться ... например впускного воздуха или охлаждающей жидкости
Сообщение sever.78 26 фев 2011, 12:20
Дело было так: Снял акамулятор подзарежал часов двадцать Утречком поставил в машинку попытался завести нет результата .Вызвал эвакуатор и повёз в сервис отогреваться ведь на улице морозец 25 градусиков В сервисе отогрели стартанули но опять ничего .Ну и пошли стандартным путем заменили свечи ,почистили дроссель .Ключ на старт и о чудо пунтик ожил . Итог 2400 эвакуатор 6500 сервис плюс кофе булочки и челый день заморочек Итого налетел на 11 косарей .
sever.78
Сообщение freak 26 фев 2011, 17:04
sever.78 писал(а):Дело было так: Снял акамулятор подзарежал часов двадцать Утречком поставил в машинку попытался завести нет результата .Вызвал эвакуатор и повёз в сервис отогреваться ведь на улице морозец 25 градусиков В сервисе отогрели стартанули но опять ничего .Ну и пошли стандартным путем заменили свечи ,почистили дроссель .Ключ на старт и о чудо пунтик ожил . Итог 2400 эвакуатор 6500 сервис плюс кофе булочки и челый день заморочек Итого налетел на 11 косарей .
Нифига се почистили дроссель и заменили свечки за 6500 =))) что это за чудо сервис? или вы о чем то умолчали?
freak
Сообщение Bubble^gum 26 фев 2011, 19:26
нормочас может дорогой
Bubble^gum
Сообщение freak 26 фев 2011, 20:17
Bubble^gum писал(а):нормочас может дорогой
ну значит делали ну оч медленно =))
freak
Сообщение Bubble^gum 27 фев 2011, 09:19
Меня один раз разводили на подобный нормочас, но я в тот момент находился рядом с машиной и тогда предложил им просмотреть записи с камер виденаблюдений и посчитать сколько времени у них затратилось на курение, на что они согласились и я произвел расчёт по тем расценкам что были мне даны и объяснены по телефону и по моменту приезда в сервис, но никак не то что выяснилось во время оплаты и что они придумали какой то нормочас. Вообще не люблю подобные сервисы где нельзя находится возле своей машины. Я всегда в любой момент захожу и смотрю что он делает и с кем он базарит и сколько базарит по телефону. Реально один раз ещё на ниссане заехав на ТО понравился один механик которому были постоянные звонки на телефон и он всегда говорил что некогда и ложил трубку иниразу не покурил, а только когда закончил работу
Bubble^gum
Сообщение Волгоградский Пунтовод!!! 11 фев 2012, 10:39
У меня сейчас такая проблема: мороз по ночам до -30... Раньше мой пунтик заводился всегда на ура- машина февраля 2008 года покупки (произведена в августе 2007 года). Аккум родной. Пришел в гараж, Включаю зажигание- моторчик топливо качает- лампочки бодро горят. Но, когда начиная уже "стартовать" раздается металлический скрежет и тарахтение (типа бодрого постукивания). Ребят. подскажите, что может быть? Заранее спасибо!
Сообщение Torkret 11 фев 2012, 11:52
Волгоградский Пунтовод!!!, начни с зарядки аккумы или ее замены.
Torkret
Вернуться в Общие вопросы
