Благодарю всех форумчан,которые принимали,принимают и будут принимать участие в обсуждении проблем. Также благодарю украинских коллег за некоторую информацию.
Итак поехали:
Список родовых проблем на новых машинах(от сурьезных до курьезных)
(в скобках указывается примерное количество случаев)
1.Стуки в передней или задней подвеске.(часто)
Причина: Свободное перемещение отбойника по штоку амортизатора во время движения по неровной дороге.В морозы,в первые несколько километров возможны стуки,потом они пропадают.
Статус: Гарантия
Решение: Необходимо сделать посадку отбойника на штоке более «плотной».
Обсуждение: viewtopic.php?f=32&t=2919
Решение с задней стойкой viewtopic.php?f=32&t=1457&p=83495#p83495
1.2 Поломка ЭУР.Сопровождается выходом из строя датчика положения руля. (В РФ 3 случая,в Украине..по всей видимости много )
Причина: Есть мнение,что ЭУР комплектуется китайскими датчиками,контакты которых пригорают.Другое мнение,что из-за плохих дорог,грубой рулежки на ямах,жесткой парковки в бортик.
Статус: Гарантия,если она закончилась,то ЭУР меняется весь в сборе,стоимость в районе тысячи евро.
Обсуждения: viewtopic.php?f=32&t=3965 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=16825 http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=31&t=99
А тут еще и тема про бесплатную замену у ОД: viewtopic.php?f=51&t=5016
2.КПП-робот. Течь масла через датчик бачка актуатора при сильных морозах(много)
Причина: Масло густеет и не успевает стекать в резервуар. Переполняется актуатор и масло вытекает через датчик в торце актуатора.
Статус: Гарантия
Решение: уменьшить диаметр отверстия в актуаторе. Устанавливается втулка. Диаметр отверстия уменьшается. Меняется прошивка.Тем самым увеличивается емкость актуатора и как правило жидкости хватает. Тоесть она перестает течь через датчик
Обсуждение: viewtopic.php?f=32&t=1404&st=0&sk=t&sd=a&start=105
Устройство,механизмы работы,а также возможные неисправности можно прочитать тут: http://www.italclub.ru/articles/selespeed.html
Мануал по переборке "робота"(первый пост): viewtopic.php?f=50&t=1404&start=0
3.Вой (свист) в районе генератора и компрессора кондиционера(Здесь 7 случев,в Украине 7-8)
Статус: Гарантия
Причина: Трещина в корпусе генератора
Решение: Замена генератора.
viewtopic.php?f=32&t=3176&st=0&sk=t&sd=a
4. Поломка моторчика стеклоочистителей(3 случая)
Статус: Гарантия
Причина: Некачественные детали или износ
Решение(обсуждение): viewtopic.php?f=32&t=3166
5. "Поломка" опорного подшипника левой передней стойки (2-3 случая)
Статус: Гарантия (хотя дилер может сказать,что это воздействие окружающей среды)
Причина: Гипотетически....Тарелка штока находится под решеткой накладки лобового стекла,в которую попадает влага ( также метиловая омывайка),затем она стекает по штоку и попадает на подшипник,вымывая смазку.
Решение: Замена.
Обсуждение: viewtopic.php?f=29&t=3219 и тут с фотками viewtopic.php?f=32&t=4381
6.Трудное открывание задних ручек двери на 5-ти дверных машинах в жаркую погоду (причем ручка левой двери труднее, чем правой)- (часто)
Статус:Гарантия.
Причина: Неточное срабатывание механизма открывания двери.
Решение(обсуждение): viewtopic.php?f=32&t=419&st=0&sk=t&sd=a&start=30
7.Деформация воздуховода лобового стекла(часто)
Статус:Гарантия
Причина: Некачественные крепления
Решение: Можно приклеить самостоятельно,можно по гарантии…
Обсуждение: viewtopic.php?f=32&t=1781
8.«Свистят» (шумят,трутся) передние тормоза(встречается)
Причина: Низкое качество тормозных колодок или тормозных дисков
Статус: НЕ гарантия (хотя в забугорных странах вроде как меняют по гарантии)
Решение: Можно попробовать заменить колодки и/или диски
9.Запотевание задних фонарей в районе поворотников(встречается)
Статус: Вообще гарантия,хотя встречаются дилеры явно это не признающие.
Причина: негерметичность фонарей…либо особенности конструкции.Хотя в теории это происходит потому,что внизу постоянно горят две лампы + срабатывает мощный стопарь,стекло нагревается и из-за разницы темпиратур появляется конденсат,внизу(где габариты и стоп) он отогревается,а вот наверху(где поворотники) остается.
Решение: Дилер герметизирует, случаев замены фонарей не встречал.
10.Появление воды в крышке багажника(встречается)
Статус: Гарантия.
Причина: Плохая гидроизоляция дворника, стоп-сигнала, стекла хотя мое личное мнение это происходит еще по причине мойки,струя оставляет остатки воды на внутренней стороне крышки,когда багажник поднимается остатки воды попадают под обшивку и стекают по стеклу.Проливал стекло,дворник..вода не попадает,после мойки и открывания багажника..подтек на стекле с внутренней стороны присутствует.
Решение: Попробуйте пролить из лейки всю крышку багажника в т.ч. дворник,если ничего не проливается,значит ложная тревога в противном случае ехать к дилеру.
11. «Шелест» печки климат контроля на малых оборотах и в холодное время(встречается)
Статус: Гарантия (всё зависит от мастера-гарантийщика)
Причина: Некачественные детали, отсутствие смазки…..
Решение: Можно заморочится и поменять/отремонтировать по гарантии.
Тут хендмейдная смазка: viewtopic.php?f=20&t=3371
12. «Дырявые» локеры(Всегда
)Статус: НЕ гарантия
Причина: особенности итальянского автопрома.
Решение: заклеить со стороны колес и/или со стороны подкапотного пространства все отверстия
13. «Сверчки» в салоне.(часто)
Статус:
Решение: Индивидуально попробовать определить источник, потому как поход к дилеру окажется лишней тратой времени и нервов. ИМХО.
14.Вздутие обшивки рулевого колеса (4 случая)
Статус: Гарантия (помоему пара случаев замены руля полностью были,но зависит от фазы луны и "порядочности" дилера )
Обсуждение: viewtopic.php?f=29&t=3378
15. Пескоструй нижних краев передних крыльев,порогов и как следствие слет краски,грунта.
Решение: Монтаж брызговиков.
16.Течь сальника штока выбора передач.Проявляется в большей степени к пробегу 50-60 тыщ.
Обсуждение: viewtopic.php?f=50&t=4945
Сальник меняется.
Кроме того замечены единичные случаи:
1.Отваливается накладка зеркала из-за поломки креплений при снятии/установке
2.Отклеиваются резиновые уплотнители дверей.
3.Неплотно прилегают пластиковые «треугольники» в маленьких окошках
4.«Износ» датчиков АБС и проводки…вследствие воздействия окружающей среды
5.Замыкание косы проводов климат-контроля – перетерлась о корпус
6.Пузырение или неплотное прилегание накладки лобового стекла
7.Перегорание лампочек
8.Стук при поворачивании рулевого колеса из-за соприкосновения с ковриком.
9.Перегорание нагревательных элементов обогрева зеркал
10.Преждевременный износ сцепления(2 случая) при пробеге до 20000км.Причина:Затяжка корзины по кругу.
Если вы хотите что-то добавить или обсудить,то это можно сделать,а также если вы искали ответ и не нашли его,перед тем как создать новую тему,попробуйте задать вопрос тут: viewtopic.php?f=32&t=541&start=225
Также все "проблемы",возникшие в процессе эксплутации и другие вопросы обсуждаются тут: viewforum.php?f=32
Надеюсь тема оказалась полезной.
