Мои вопросы к Рудику и почтенной публике
Сообщение Ann_Life 13 дек 2019, 16:59
Всем привет.
Как обещала в своем приветственном сообщении - вопросов у меня к моему Рудику вагон.
О пациенте:
Fiat Grande Punto 2007 г.р., двигатель 1,4, коробка робот, версия на 75 л.с., пробег 153 000 км, в наличии успешно работающее ГБО, стаж владения мной - около 2х месяцев.
Погуляв по форумам поняла, что машинка итальянская, не любит холода, что я уже успела понять на своей шкуре.
Мы обитаем в Краснодаре, машина живет под навесом, что дома, что на работе - дождь на нее не капает, снег...это что вообще?:)
Итак, мои вопросы, и Ваши предложения по их решению:
1) Работа тормозов: тормоза работают в режиме "вкл-выкл", если на минуту потерять концентрацию, неправильно дозировать усилие на педаль - то можно сорвать колеса в юз, и поймать задним бампером не очень внимательного водителя, ехавшего сзади. Колодки на обоих осях вполне живые (передние около 6 мм толщины, но диски уставшие; задние - все ок, есть выработка барабана, но вцелом норм).
Вопрос: это как-то лечится? Я привыкла к плавной равномерной работе тормоза (до этого ездила на Калине, на VW Polo).
Пойму и прощу, если с этим нужно просто смириться.
2) Критично: непонятная работа климата.
В отличие от других страдающих - воздух греет, термостат работает исправно, и т.д.
Вопрос в том, что через воздуховоды воздух идет как будто внутри что-то мешает(ощущение, что сервозаслонки внутри закрыты, и воздух проникает через щель).
Если при работающем двигателе сначала выключить климат кнопкой off, там внутри кто-то двигается и жужжит(уже знаем, что это сервозаслонки) :) Потом включаем, сразу после включения происходит продувка системы - воздух нормальным потоком выходит через воздухозаборники, но как только внутри все отжужжало - на максимальном режиме печка гудит очень громко, а потока воздуха нет. Помня калиновскую печку - на максимальном режиме обдува можно было за 15 минут засушить воблу до состояния "к пиву". Этот момент сильно мешает по утрам прогревать машину, т.к. через щели воздух в салоне прогревается очень долго.
Еще есть ощущение, что печка работает одинаково в режимах 29 градусов и 16, но это уже не критично
Подскажите, кто знает, что можно сделать с сервозаслонками?
3) Нелюбовь к низким оборотам
Пока тащимся в чудесных краснодарских пробках - Рудик начинает "икать" - обороты скачут между 1,5 и 0,7 примерно, дергается. Есть догадки, что это от низкой скорости и оборотов, может косяки в работе робота - не знаю. Раздражает, но не сильно.
4) Нелюбовь к резкому переключению с нейтрали на Драйв
Если резко переключить - он ругается, и появляется ошибка "depress breake pedal", или что-то около того. Приходится по несколько раз переключаться, пока он не успеет "вкурить", что нам надо ехать.
5) Свист из-под капота на холодном запуске.
Собственно, при холодном пуске из-под капота раздается свист, 1-3 секунды. При пуске на горячую такого нет.
Это вроде все. :roll:
Если есть идеи и предложения - с радостью выслушаю.
Жду Ваши разъяснения, дорогие автобратья)
всем пятница! :music:
Ann_Life
Авто: Fiat Grande Punto 2007 1,4
Сообщение wind 14 дек 2019, 20:56
1. смиритесь скоро привыкните
2.х.з
3. помыть дроссель и вентиляцию картера , переобучить заслонку дросселя сбросить топливные адаптации
4. ругается на концевик тормаза ... может стоит поменять его
5. заменить приводной ремень
Сообщение WooDy 17 дек 2019, 18:07
Тот момент, когда нечего добавить))) Но тормоза все же огонь!
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ann_Life 18 дек 2019, 12:37
Добавить к вопросам, или к ответу?:)
Ann_Life
Сообщение WooDy 18 дек 2019, 21:25
К ответам, разумеется) вопросов к Рудику у меня не имеется)))
Хммм... А почему Рудик? :?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Ann_Life 19 дек 2019, 13:40
WooDy писал(а):К ответам, разумеется) вопросов к Рудику у меня не имеется)))
Ну он же итальянец... самое популярное итальянское имя - Джованни, но я на него посмотрела - не похож он на Джованни, скорее на Родольфо. Сокращенно Рудик :)
Ann_Life
Сообщение WooDy 19 дек 2019, 15:45
А почему не Джуджаро? Зато он его нарисовал)))
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение wind 20 дек 2019, 16:02
Эх когда же я встречу своего Погани
Сообщение Ann_Life 21 дек 2019, 08:56
WooDy писал(а):А почему не Джуджаро? Зато он его нарисовал)))
Прошлые владельцы называли его Джунгарик))) Периодически так тоже называю)
Можете меня кстати поздравить, столкнулась со стандартной проблемой с насосом робота, уровнями масла и мембранами. Грустно....
Ann_Life
Сообщение WooDy 21 дек 2019, 18:23
Бывает... А что с уровнем масла не так?
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение wind 21 дек 2019, 20:52
если сгорел то отдать насос в перемотку и попросить перемотать чтобы густое мало мог прокачать и не сгореть ... пускай и оборотистость будет поменьше (как правило мотают витков побольше)
у людей обходилось тыщи в 3 за перемотку... это лучше чем аналог за 16 который сгорит при первом морозе
Сообщение Oksana Igorevna 01 июл 2022, 11:04
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, вдруг кто с таким сталкивался, только купила Fiat Punto 2008 года, нет в комплектации регулировки руля, а я ростом 1,56м , для меня руль слишком высоко расположен, но авто очень понравился, решила не обращать на это внимание и всё-таки купить ее. Появился вариант, взять на разборе механизм для регулировки и установить в мой авто , как думаете, возможно ли это? может кто уже так делал? может есть видео или какой-то опыт? в интернете такого не нашли. Пока только в теории есть понимание, что возможен шанс, что это сработает, но понимания как делать пока нет, помогите пожалуйста
С уважением,
владелец Fiat Punto 2008, 1,4, 77 л.с.
Oksana Igorevna
Авто: Fiat punto 2008 77л.с. 1.4л
Вернуться в Общие вопросы
