Ребята может кто сталкивался с такой бедой, климат контроль в ручном режиме то дует то сам перестает дуть (скорость на дисплее не меняется) или когда после ручного включаешь клавишу (максимум на стекла) тоже ничего не происходит (происходит только на дисплее загорается кондер и типо он дует на максималке). А автоматический как ни странно работает корректно как надо и если после него включить обдув на стекла, то тоже все корректно работает.
П.С. С ручным режимом фигня началась зимой, он дул но иногда переставал, потом опять продолжал, я вроде к этому привык не стал обращать особо на это внимание, но сейчас когда понадобилось очистить запотевшие стекла, меня это напрягло.
Читал в другой теме про фишки которые не выдерживают нагрузку, но почему то в авто режиме все выдерживает.
