Непонятно из за чего глохнет. Помогите!
Сообщение k3x1s 04 окт 2016, 19:21
Здравствуйте! Владею Fiat Grande Punto 2007 года 1.4мт. Пробег 61000км. Извиняюсь заранее за много лишних слов.
Машина глохнет на горячую, на холостом ходу. Все началось с того, что я попал в небольшое ДТП.После чего успешно доехал и поставил в гараж. Проблем вроде никаких не было. Машина стояла 2 месяца. За неделю до выезда из гаража заводился и все было отлично. Через неделю приехал за машиной отвозить на ремонт, сел аккумулятор. Зарядил аккумулятор. Завелся, появилась ошибка подушек. Пока ехал до сервиса, стала глохнуть на горячую и на низких оборотах. Потом со временем отказал ЭУР. Отдал машину электрику на диагностику. Ничего не нашел, только убрал ошибки(ЭУР, подушки). Сказал, что скорее всего проблема в генераторе. Проверили генератор, сказали все отлично. При езде иногда выскакивает снова ошибка ЭУР. Вырубаю всю лишнюю электронику, проблема исчезает. Многие говорят, что проблема либо в мозгах либо в датчиках.
Помогите, не знаю что делать.
k3x1s
Авто: Fiat Grande Punto 2007г 1.4МТ
Сообщение Thorens 04 окт 2016, 20:10
Блок предохранителей под капотом не окислившийся? Особенно снизу,где контакты?
Сообщение k3x1s 05 окт 2016, 17:14
Хмм, даже не знаю. На днях посмотрю. А если так, то просто контакты почистить?
k3x1s
Сообщение Thorens 05 окт 2016, 20:26
Там бывает зелень внутри даже микросхемы проедает. Надо снимать и смотреть.
Сообщение Ivan-T 05 окт 2016, 23:52
И генератор нормально осмотрите на наличие трещин.
А какие ошибки были как я понимаю не кто не знает? На будущее когда проблема не решена надо перед тем как скидывать ошибки записывать их коды.
Сообщение k3x1s 11 окт 2016, 23:35
Ivan-T писал(а):И генератор нормально осмотрите на наличие трещин.
Генератор вытаскивали, разбирали смотрели - все отлично. Ошибок никаких не было, кроме подушки безопасности и вот, когда усилитель руля отключался. Это все.
k3x1s
Сообщение Ivan-T 11 окт 2016, 23:59
Ну так надо знать какие ошибки то.
Вернуться в Общие вопросы
