Приветствую опытных автовладельцев-форумчан. Очень нуждаюсь в помощи.
Итак - фиат гранде пунто, 2007 год. Акпп. 1,4 объем и 16 клапанов в сердце моего жеребца)).Досмотрен, ухожен, одним словом ЛЮБЛЮ.
Недавно обнаружен странный звук, удар- 1-2 раза, похожий либо на удар камня(железного) по дну, либо как удар метала по металлу , либо, как что-то громко "отжимается", "отходит" . Звук бывает слышен, как спереди( буд-то в районе колес или под капотом), либо сзади в районе правого колеса. Звук редкий, возникает только в определенных ситуациях и то, не каждый раз, от чего диагностировать мне не могут((((((.
Возникает При:
1- (часто)запуске двигателя , при положении коробки в режиме drive. То есть, я к примеру заглушила, и не перевела в N, а потом снова завожу мотор.
2 - (часто) перегазовке и резком троганьи с места, причем , как назад , так и вперед. На старте со светофоров например. Или при парковке.
3 - (1-2раза) резких поворотах и разворотах в движении.
4 - (иногда) при притормаживании на большой скорости.
Была на СТО проверили колодки - они в идеале! Прокатила мастера, звук (нам посчастливилось, так как он не всегда) был, мастер услышал. Предположил, что проблема в подушках двигателя, но! Они тоже в идеале! Качали машину, трясли во все стороны, нигде никаких звуков!!! Пробовали несколько раз включать зажигание и ИЗ 20 раз 3 раза стучало!!! То спереди, то сзади!!!! Мастер звук слышал - но определить откуда не смоооог!!!! Сказал ездить пока не начнет стучать всегда, но это не смешно! Помогите! Не могу остаться без авто((((!
