HELP!!! Странный стук и режим работы коробки или двигателя..
Сообщение IvanDeft 24 окт 2015, 23:16
Друзья, приветствую.
Имею GP 1,4
Заметил такую работу движка или коробки, точно не могу сказать.
При езде с оборотами в районе 4000 об/м, в режиме поддержания скорости (то-есть не набирая скорость, а чуток притапливая газ, чтобы держать обороты и скорость) начинается странного типа вибрация - как будто едешь по дороге, залитой битумными узкими заплатками. Неравномерный, хаотично ритмический стук. Этот феномен отображается только в режиме "холостого хода", так сказать, когда на газ жмешь только, чтобы поддерживать скорость. Начинаешь немного притапливать, чтобы дальше набирать обороты и скорость - стука нет. Отжимаешь вообще педаль (на полном "холостом ходу") - стука тоже нет....
подскажите что может быть такое???
IvanDeft
Авто: Grande Punto III
Сообщение MethodM4N 25 окт 2015, 08:13
У меня что то подобное было, когда земля под днище забилась :) Только на 3000 начинала сильно гудеть и шли вибрации. Убрали землю все ок.
MethodM4N
Сообщение Ivan-T 25 окт 2015, 21:46
Смотреть подушки, защиты.
Сообщение ПрапорЪ 26 окт 2015, 13:09
Привод может еще такую петрушку выдавать. На скорости любой такая история при 4000 об?
ПрапорЪ
Авто: Fiat GP 1.4 (77)
Сообщение IvanDeft 27 окт 2015, 10:34
ПрапорЪ писал(а):Привод может еще такую петрушку выдавать. На скорости любой такая история при 4000 об?
Да, на всех скоростях такая история и только в том режиме акселератора, о котором писал вначале
IvanDeft
Сообщение ПрапорЪ 27 окт 2015, 19:47
IvanDeft писал(а):Да, на всех скоростях такая история и только в том режиме акселератора, о котором писал вначале
Тогда вероятно подушки...
ПрапорЪ
Сообщение IvanDeft 29 окт 2015, 14:46
И ещё иногда, когда трогаешься, вибрация идёт, может быть связано с этим???
IvanDeft
Сообщение Ivan-T 29 окт 2015, 23:13
Может и связано а может и нет, вариантов куча. Не правильная работа двигателя, а может и сцепление, а может и подушки.
Надо смотреть, гадать бессмысленно.
Вернуться в Общие вопросы
