Re: Купил Гранде Пунто 5д. Жду советов =)
Сообщение lawer 23 окт 2011, 21:26
А на приборке "лампочка" светиться?
Сообщение Thorens 23 окт 2011, 21:35
Нет,а должна?
Сообщение lawer 23 окт 2011, 22:05
У меня пока второй ряд габаритов не сгорел полностью, лампа не загорелась, хотя должна на каждую сгоревшую лампочку гореть :)
Со стопарем двухнитевая стоит, я в бошсервисе покупал, стоят не дорого :)
Сообщение 44. 24 окт 2011, 08:12
На приборке должна гореть лампа. Скачай мануал по ГП,там вся инфа есть.Меняй лампы пока морозов нет viewtopic.php?f=54&t=3300&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Сообщение Thorens 24 окт 2011, 08:33
Спасибо,сегодня поменяю. Но почему на приборке не горит?
Сообщение 44. 24 окт 2011, 08:55
Сорри...не внял ситуацию,на задние потухшие лампы сигнальная лампа не работает.При включенных габаритах горит просто зеленая.
Сообщение lawer 24 окт 2011, 09:19
Вот и у мну загорелась (и то только подмигивала при нажатии на тормоз) когда оба габарита в среднем ряду сдохли, даже не сразу обнаружил :)
Видимо не велика потеря от них :) комп их не диагностирует :)
Сообщение JetStaR 24 окт 2011, 11:12
У меня лампа горит даже когда лампочка освещения номера отходит от контакта после мойки) а когда стоп сгорал и габарит, то загоралась тоже.. двухнитиевая лампа 15 р стоит, меняется за 5 минут
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение nio 24 окт 2011, 14:05
lawer писал(а):Вот и у мну загорелась (и то только подмигивала при нажатии на тормоз) когда оба габарита в среднем ряду сдохли, даже не сразу обнаружил :)
Бывает окисляются контакты и дороги к ним и комп не всегда сопротивление правильно диагностирует. У меня было такое. А еще тоже треугольник моросил на нажатие тормоза, хотя все стопы горели. Долго я эту ...длу вылавливал, 3 комплекта ламп поменял. Оказалось один из контактов в колодке (которая "мама" к блоку заднего фонаря) отошел и мозг мне выносил на ямах.
Сообщение SergZX 24 окт 2011, 14:18
вообще, не знаю на сколько это системно и все ли от этого страдают, но у меня уже были проблемы на фиате от того, что окислялись контакты задних фонарей, фонарей подсветки номера и подсветки багажника.. причём, последний был не исправен из-за окисленных контактов на замке багажника (что выяснилось буквально на днях), один из них в последствии вовсе отвалился и света в багажнике не было, пришлось городить всё через розетку в том же багажнике, что было не очень удобно - надо оставлять ключ в замке, чтобы свет горел
вчера контакты в замке восстановил, но теперь нужно всё цеплять на родные провода, чтоб горело как положено - при открытом замке багажника
таки вот пироги..
думал залить герметиком там всё, но понятно, что это нерационально
в общем, хреново как-то всё с герметичностью контактов
SergZX
Сообщение Thorens 24 окт 2011, 23:18
Лампочку поменял-элементарно. Может на приборке не горело потому что сгорела на лампе только одна нить из двух?
Сообщение JetStaR 25 окт 2011, 09:22
Thorens писал(а):Лампочку поменял-элементарно. Может на приборке не горело потому что сгорела на лампе только одна нить из двух?
У меня тоже одна нить сгорала,контрольная лампа при этом горела как положено. Она у тебя вообще горит?) Выверни целиком лампочку и посмотри)
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Thorens 25 окт 2011, 09:26
При какой выкрученной она должна загореться наверняка?
Сообщение lawer 25 окт 2011, 11:29
У меня с плафонов подсветки горела :)
Сообщение JetStaR 26 окт 2011, 11:15
Thorens писал(а):При какой выкрученной она должна загореться наверняка?
Наверняка не знаю, у меня вот от любой загорается... от поворотника, мне кажется, должна загореться
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Вернуться в Общие вопросы
