Карточка FIAT CODE и ключи
Сообщение Ragazza 19 июл 2012, 11:01
Так они мне сами обещали именно пластик..
Ragazza
Сообщение wind 19 июл 2012, 18:49
Ragazza писал(а):Так они мне сами обещали именно пластик..
вероятно по незнанию обещали .... общем сильно не надейтесь и какой код вы заказывали ... ключи одна карточка, магнитола другая?
Сообщение Ragazza 19 июл 2012, 21:55
На том листике был нарисован значок ключа. Было два кода, один с парой букв. Но они сказали, что на днях им им прислали нормальный пластик на другой Фиат.. а зачем что-то прописывать, если данные те же самые?
Ragazza
Сообщение wind 20 июл 2012, 09:26
Ragazza писал(а):На том листике был нарисован значок ключа. Было два кода, один с парой букв. Но они сказали, что на днях им им прислали нормальный пластик на другой Фиат.. а зачем что-то прописывать, если данные те же самые?
а зачем вообще карточка если нечего прописывать ... карточка (вернее код с нее ) понадобится если заказывать дополнительные ключи и их нужно активировать в машине ... или если нужно дезактивировать потерянный ключ (чтобы не угнали) 2 кода на карточке ... один для активации второй код нарезки жала болванки
Сообщение Ragazza 20 июл 2012, 14:09
Понятно. Спасибо за разъяснения!..
Ragazza
Сообщение SergZX 22 июл 2012, 22:21
тут такое дело..
поскольку сигналку с ГП я снял, то у меня возникло желание найти второй (или первый) ключ, который был в обходчике иммо..
нашлась эта коробочка за пару минут.. она отпала и валялась на проводах под торпедой
открыл - вот и ключ (обычный, не выкидной)..
всё, ключ в карман, выкидной по привычке втыкаю в замок, а на табло горит активная блокировка иммо (машинка с ключиком)... авто не заводится, само собой
втыкаю не выкидной, всё, блокировка убралась, машина заводится
снова втыкаю обычный ключ, поворачиваю - всё okб блокировка пропала, тут же вынимаю его, втыкаю выкидной - всё работает, доехал с ним спокойно от гаража до дома, потом заглушил, снова втыкаю его же (выкидной), блокировка опять активна.. ну и само собой, выключается когда вставлен невыкидной ключ
подскажите, это проблема иммо? он не помнит выкидной ключ? или может быть выкидуха - вообще просто болванка без чипа?
подносил жало ключа к замку, сам ключ тоже - не видит.. однако, почему-то, если вставить обычный и повернуть, а потом достать его и следом вставить выкидной, то он работает..
SergZX
Сообщение wind 22 июл 2012, 22:35
выкидной ключ с бракованным чипом ....такие машины приходили и не раз в которых работает только один ключ с нова ... приходилось перезаказывать ключ .... то что сразу заводится то все просто сессия завершается не сразу после выключения зажигания .... она еще несколько секунд не завершается но вроде не более 90сек
Сообщение SergZX 22 июл 2012, 22:42
понятно... а то разобрал ключ этот выкидной, чип есть.. филипс вроде на нём написано
значит действительно брак.. а прошить его ни как нельзя?
как-то не прельщает.. ключ тыщ за 6 заказывать
вычитал где-то на маздовском клубе, что тоже такое встречалось.. вроде есть какая-то процедура активации у них..
по такому принципу, интересно, сработает?
SergZX
Сообщение wind 23 июл 2012, 21:52
процедура актиации есть но она не помогала ... прописать представляло возможным только ключ который перезаказывался под вин авто ... универсальные ключи к пунто не подвязать
Сообщение SergZX 24 июл 2012, 20:32
мда..
мне тоже метод по ссылке ни чем не помог..
дилеру позвонил - ничего вразумительного... попробую потом к ним съездить, но, думается мне, что в условиях давно закончившейся гарантии, мне там вряд ли помогут с этим ключом бесплатно, хотя и так понятно, что, скорее всего, ключ не работал изначально.. к тому же и ключ я уже разобрал собственноручно
попутно вопрос - если поменять ЭБУ движка с набором личинок и маршрутник (который М001) ключи от этого набора будут работать с этим же набором?
SergZX
Сообщение foojee 22 окт 2012, 11:41
хэлп!
нужно узнать электроник код по вину! как?! карту при покупке не дали!
foojee
Авто: fiat gp turbo
Сообщение 44. 22 окт 2012, 11:52
Попытайся написать в службу поддержки,обьясни ситуацию,сообщи вин,фио и т.д.
Сообщение wind 22 окт 2012, 21:24
foojee писал(а):хэлп!
либо если машина свежак то тормошить продавца .... либо у любого дилера заказать за денюшку скан копию вашей карты с завода .... раньше стоило около 2х рублей
Вернуться в Общие вопросы
