Страница 33 из 34
Не_Знаете где открыть тему? Вам сюда.Родовые травмы GP
13 сен 2014, 08:38
Дык начинай с ролика,пока не поздно.По поводу ударов в корпус инфы мало.
13 сен 2014, 08:56
Xpress
сегодня заменю, просто думал все сразу поменять, но опоры ждать от 2 дней в экзисте
13 сен 2014, 13:08
Вообще касабельно стуков,была ситуация у меня: стучит,снизу,на холодную,1-2 передача,при трогании и медленной езде.Пересмотрел все,переслушал,передумал....Думаю ладно,похолодает,может яснее будет. Меняю масло в движке,походу снимаю пластиковый пыльник(стоит все крепко),ставлю обратно ......и тишина. Вот и думай))))
13 сен 2014, 21:36
Xpress
ну сегодня заметил то что когда прогрел машину до норм температуры, едит норм, даже если крутишь ДВС до 4к оборотов, потом в непонятный момент все равно на 1-2 передачах а и иногда на остальных можно заметить при 3.3- 3.6 оборотах шелест, не знаю как это объяснить. Ну похож как будто два камня друг об друга трутся, или как шестерни на сухую работают. Не знаю, странность что это пропадает при 4к оборотах и выше, и при холостом ходе как не крути ДВС такого нет. Заказал подушки все, заказал ремни и натяжители, сделаю полное ТО кроме колодок и дисков, так как живые. Посмотрю что изменится.
Но думаю что все же это подушки, так как выглядят изношенными, и звук то глухой, и совпадает с оборотами двигателя. Может двигатель либо с корпусом где то контактирует при этих напрягах, либо с защитой. Других пока соображений нет.
Еще проявилась болячка частая, при выворачивании направо полностью и налево руля, иногда раздается удар, типа выстрел, по прочитанному понял что это опорник да? Сколько он прожить еще может?
13 сен 2014, 22:06
Xpress
и такой вопрос, почему тебе в личку ничего нельзя написать? Говорит такого ника не существует. =(
14 сен 2014, 08:14
Опорник меняй,чем быстрее,тем лучше,наверно левый? Хотя есть тема в ходовке и даже две про них,почитай.Личка всегда работает.
19 сен 2014, 07:07
Xpress
заменил опоры двигателя, и опорник на стойке, все машина работает как часики =)))
29 окт 2014, 21:58
Витаха
Всем привет! Не нашёл подходящей темы, так что напишу здесь))
У меня стоит летняя резина 175 х 65 х R15, размер редкий, не могу найти зимнюю резину такого размера, в интернете смотрел варианты замены, возможен 185 х 60 х R15 , но на шиномонтаже не могут точно сказать подайдёт ли этот размер (возможно будет тереть), не хотелось бы потратить деньги в пустую. У меня Fiat Grande Punto 2008 года, робот, 1.4 двигатель. Это мой первый автомобиль, езжу только с вены этого года, так что не судите строго)
Подскажите пожалуйста, зимнюю резину какого размера можно ставить на диски R15 (чтобы не было проблем) ?
29 окт 2014, 22:18
30 окт 2014, 14:03
Ragazza
Thorens писал(а):185/65 15
у меня и зима, и лето 195/65 R15
30 окт 2014, 14:43
Utki_NA
Мне от предыдущего владельца с Пунтиком достался комплект зимней резины как раз 195/65 R15, а летняя была на 165. Так вот, у меня все арки потерты, муж говорит что скорее всего резиной. Так что задумайтесь...
24 фев 2015, 15:31
rinat1
Всем привет , подскажите как открыть дверь багажника если с салона и пульта не открывается ( с кнопки и пульта сигнал поступает но на двери движок не срабатывает)
24 фев 2015, 15:47
нужно из салона откинуть задние сиденья и пролезть в багажник с фонариком) там на замке сбоку такая небольшая фигня - на нее нажать.
07 апр 2015, 13:18
SlotMonster
Добрый день!
Подскажите плиз, в какую сторону копать? Есть проблемка с фиатом (GP, 2009, 1.2 бензин), горит лампочка желтая в центре приборной панели. Иногда гаснет ненадолго, потом опять загорается. Облазил все лампочки, все горит и не мигает, вроде никаких проблем. В чем дело может быть?
Заметил интересный момент: чаще всего лампочка загорается когда нажимаешь на тормоз. Через некоторое время может опять пропасть.
Заранее спасибо!
07 апр 2015, 14:53
nail13
SlotMonster, Проверь контакты фишек задних фонарей. Была аналогичная проблема, чуть подогнул папу на фонаре и стало нормуль.,
