Сообщение 44. 13 сен 2014, 08:38
Дык начинай с ролика,пока не поздно.По поводу ударов в корпус инфы мало.
Сообщение Xpress 13 сен 2014, 08:56
сегодня заменю, просто думал все сразу поменять, но опоры ждать от 2 дней в экзисте :x
Не огорчайся, если есть руки и мозги, всегда найдешь выход.
Xpress
Авто: Grand Punto 2006 1.4 8V 77 л.с. 3D МКПП кондиционер
Сообщение 44. 13 сен 2014, 13:08
Вообще касабельно стуков,была ситуация у меня: стучит,снизу,на холодную,1-2 передача,при трогании и медленной езде.Пересмотрел все,переслушал,передумал....Думаю ладно,похолодает,может яснее будет. Меняю масло в движке,походу снимаю пластиковый пыльник(стоит все крепко),ставлю обратно ......и тишина. Вот и думай))))
Сообщение Xpress 13 сен 2014, 21:36
ну сегодня заметил то что когда прогрел машину до норм температуры, едит норм, даже если крутишь ДВС до 4к оборотов, потом в непонятный момент все равно на 1-2 передачах а и иногда на остальных можно заметить при 3.3- 3.6 оборотах шелест, не знаю как это объяснить. Ну похож как будто два камня друг об друга трутся, или как шестерни на сухую работают. Не знаю, странность что это пропадает при 4к оборотах и выше, и при холостом ходе как не крути ДВС такого нет. Заказал подушки все, заказал ремни и натяжители, сделаю полное ТО кроме колодок и дисков, так как живые. Посмотрю что изменится.
Но думаю что все же это подушки, так как выглядят изношенными, и звук то глухой, и совпадает с оборотами двигателя. Может двигатель либо с корпусом где то контактирует при этих напрягах, либо с защитой. Других пока соображений нет.
Еще проявилась болячка частая, при выворачивании направо полностью и налево руля, иногда раздается удар, типа выстрел, по прочитанному понял что это опорник да? Сколько он прожить еще может?
Xpress
Сообщение Xpress 13 сен 2014, 22:06
и такой вопрос, почему тебе в личку ничего нельзя написать? Говорит такого ника не существует. =(
Xpress
Сообщение 44. 14 сен 2014, 08:14
Опорник меняй,чем быстрее,тем лучше,наверно левый? Хотя есть тема в ходовке и даже две про них,почитай.Личка всегда работает.
Сообщение Xpress 19 сен 2014, 07:07
заменил опоры двигателя, и опорник на стойке, все машина работает как часики =)))
Xpress
Сообщение Витаха 29 окт 2014, 21:58
Всем привет! Не нашёл подходящей темы, так что напишу здесь))
У меня стоит летняя резина 175 х 65 х R15, размер редкий, не могу найти зимнюю резину такого размера, в интернете смотрел варианты замены, возможен 185 х 60 х R15 , но на шиномонтаже не могут точно сказать подайдёт ли этот размер (возможно будет тереть), не хотелось бы потратить деньги в пустую. У меня Fiat Grande Punto 2008 года, робот, 1.4 двигатель. Это мой первый автомобиль, езжу только с вены этого года, так что не судите строго)
Подскажите пожалуйста, зимнюю резину какого размера можно ставить на диски R15 (чтобы не было проблем) ?
Витаха
Авто: fiat grande punto
Сообщение Thorens 29 окт 2014, 22:18
185/65 15
Сообщение Ragazza 30 окт 2014, 14:03
Thorens писал(а):185/65 15
у меня и зима, и лето 195/65 R15
Ragazza
Сообщение Utki_NA 30 окт 2014, 14:43
Мне от предыдущего владельца с Пунтиком достался комплект зимней резины как раз 195/65 R15, а летняя была на 165. Так вот, у меня все арки потерты, муж говорит что скорее всего резиной. Так что задумайтесь...
Utki_NA
Авто: Fiat Grande Punto 2007 5D 1,4 АКПП Робот
Сообщение rinat1 24 фев 2015, 15:31
Всем привет , подскажите как открыть дверь багажника если с салона и пульта не открывается ( с кнопки и пульта сигнал поступает но на двери движок не срабатывает)
rinat1
Авто: Fiat Grand Punto v8 1.4 77 л .с.
Сообщение Thorens 24 фев 2015, 15:47
нужно из салона откинуть задние сиденья и пролезть в багажник с фонариком) там на замке сбоку такая небольшая фигня - на нее нажать.
Сообщение SlotMonster 07 апр 2015, 13:18
Добрый день!
Подскажите плиз, в какую сторону копать? Есть проблемка с фиатом (GP, 2009, 1.2 бензин), горит лампочка желтая в центре приборной панели. Иногда гаснет ненадолго, потом опять загорается. Облазил все лампочки, все горит и не мигает, вроде никаких проблем. В чем дело может быть?
Заметил интересный момент: чаще всего лампочка загорается когда нажимаешь на тормоз. Через некоторое время может опять пропасть.
Заранее спасибо!
SlotMonster
Авто: Fiat Grande Punto 2009
Сообщение nail13 07 апр 2015, 14:53
SlotMonster, Проверь контакты фишек задних фонарей. Была аналогичная проблема, чуть подогнул папу на фонаре и стало нормуль.,
nail13
Вернуться в Общие вопросы
