Re: Не_Знаете где открыть тему? Вам сюда.Родовые травмы GP
Сообщение Женева 21 сен 2011, 14:59
Прошу помощи у Пунтозаводчиков) Фунтик моя первая машина,пожалуйста объясните что с ней происходит: при резком торможении бортовой компьютер начинает орать и показывать что включена N передача хотя ручка остаётся в прежднем положении..далее я начинаю судорожно её дёргать в разные стороны-никаких изменений, N и злобное пипиканье. Переключив её в положение N глушу двигатель, завожу снова, сразу пикает и не включает никакую передачу..Приходиться несколько раз глушить двигатель чтоб перейти из N в 1AUTO и продолжить движение...Так было уже несколько раз,не очень часто,но сегодня особый случай, после того как компьютер начал орать я решила как обычно попробовать его прервать,выключив мотор...но он вообще никак не отреагировал на поворот ключа..просто пикал минут пять и всё..потом замолчал и двигатель заглох..Когда попыталась завестись никакой реакции...вообще ..Где то после пятой попытки он принял ключ и завёлся....Нам кирдык,да???? :(
Женева
Авто: Fiat Grande Punto 5D
Re: Родовые травмы GP
Сообщение NikoHigh 05 окт 2011, 23:46
italoman писал(а):И вот в свете вышесказанного, всем ребятам, у кого мастера говорят "потёк радиатор -- менять", советую обратить внимание на это соединение.
Т.к. радиатор сам по себе не потечёт. Тот что в салоне (испаритель) защищен от мех. повреждений на все 100. Тот что под бампером (конденсатор) может быть пробит или если нет защиты, или кривыми руками "специалистов". Но это будет видно невооружённым глазом.
зы: фотки всего выложу попозже.
а защита имеется в виду какая? у меня трещина в радиаторе, один раз уже представительство фиата отказало в гарантийном ремонте, т.к. на фото с/ц видно замятие крыльчатки - инженер по гарантии говорит "могло камнем ударить,это чисто механическое повреждение". Я пока сам фотографий не видел - общались по телефону, через несколько дней поеду смотреть - но все таки интересно, это реально, чтобы камень прилетел и такое натворил?
В принипе еще сейчас езжу со штатной защитой двигателя (пластиковой) на двух креплениях спереди - т.е. она "раззевана" назад, но могло ли это как то повлиять?
NikoHigh
Авто: Grande Punto 3D Emotion
Сообщение MozZz 12 окт 2011, 20:00
Парни собираюсь с сервисный центр на диагностику двигателя, подскажите куда подключается диагнстический прибор к какому разьему ?
MozZz
Авто: Fiat grande punto
Сообщение Torkret 12 окт 2011, 21:46
MozZz писал(а):Парни собираюсь с сервисный центр на диагностику двигателя, подскажите куда подключается диагнстический прибор к какому разьему ?
За этой крышкой
Torkret
Сообщение freak 07 ноя 2011, 10:02
Не хотел создавать тему, напишу тут, для тех кто не в курсе, но читает все на форуме, сделал новое открытие в который раз в этой машине, после прочтения ауди форума, решил выяснить, а нет ли у нас похожей фичи с брелком и доводкой стекол, и как оказалось есть! если выйти из машины, нажать на кнопку открытия дверей на брелке и держать брелок секунды три, то все 4 стекла будут опускаться пока держите кнопку, аналогично если держать кнопку закрывания, то стекла поднимутся.
freak
Сообщение 44. 07 ноя 2011, 18:03
Ура! Только жаль не у всех.
Сообщение JetStaR 07 ноя 2011, 19:00
freak писал(а):Не хотел создавать тему, напишу тут, для тех кто не в курсе, но читает все на форуме, сделал новое открытие в который раз в этой машине, после прочтения ауди форума, решил выяснить, а нет ли у нас похожей фичи с брелком и доводкой стекол, и как оказалось есть! если выйти из машины, нажать на кнопку открытия дверей на брелке и держать брелок секунды три, то все 4 стекла будут опускаться пока держите кнопку, аналогично если держать кнопку закрывания, то стекла поднимутся.
это ж в мануале, поставляемом вместе с машиной, написано...
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Torkret 07 ноя 2011, 19:43
Эта штука работает вроде при наличии всех 4-х свеклоподъемниках, при 2-х не работает.
Torkret
Сообщение андрей щ 25 янв 2012, 20:19
подскажите у моего GP на холостых заплавали обороты двигателя можно ли устранить это самому проблема началась после пуска на морозе после недельной стоянки клемму с акумулятора снимал коробка ручная
андрей щ
Авто: фиат гранд пунто механика
Сообщение Димарик 25 янв 2012, 23:06
андрей щ писал(а):подскажите у моего GP на холостых заплавали обороты двигателя можно ли устранить это самому проблема началась после пуска на морозе после недельной стоянки клемму с акумулятора снимал коробка ручная
Скорее всего после прогрева пройдет.
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение nio 26 янв 2012, 07:42
андрей щ, Вам сюда.
Сообщение Женева 28 янв 2012, 10:50
Подскажите пожалуйста, что такое Reduce gear changes, пишет при попытке включить передачу и пикает? Сегодня -31,два дня не ездила, а сейчас вот такое((( Грела долго,не помогает. И ещё при включении передачи и нейтралки раздаётся скрежет.
Женева
Сообщение nio 28 янв 2012, 12:40
Дословно - уменьшите число переключений передач. Т.е. если грубо - отстань от меня, я замерз :(
Наверное не стоит уже мучить, пока не потеплеет.
Сообщение Thorens 28 янв 2012, 13:30
Это робот так разговаривает?
Сообщение iNadia 29 янв 2012, 19:56
Thorens писал(а):Это робот так разговаривает?
А робот вообще разговорчивый малый :-D
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный". Генри Форд
iNadia
Авто: Grande Punto 5D, Робот
Вернуться в Общие вопросы
