Сообщение Thorens 22 май 2017, 10:12
Пока вопрос со стуком не решился решил понемногу собрать комплект для замены задних тормозов.
Барабаны заказал ZIMMERMANN 430178920. Теперь ломаю голову какие колодки купить.
Список такой:
ROADHOUSE код 4192.00
TEXTAR код 91065400
LPR код 09100
BOSCH код 0 986 487 703
ZIMMERMANN код 109901542
TRW код GS8719
ATE код 03.0137-0478.2
Ценовой разброс между первым и последним - 1100р, остальные между.
Сообщение Ivan-T 23 май 2017, 00:03
Учитывая какие барабаны выбраны как я понимаю дело не в цене.
Я себе купил трв, но еще не ставил, покупал давно и по хорошей цене, собственно по этому и купил)
Учитывая цену трв можно отмести, зимерман дешевле чем ате, по этому я бы взял их. А если еще хочется сэкономить можно и текстар взять.
Сообщение Thorens 23 май 2017, 19:43
Барабаны купил по 2037 рублей штука. Колодки выбрал Бош
Сообщение 44. 23 май 2017, 20:39
Thorens писал(а):Барабаны купил по 2037 рублей штука. Колодки выбрал Бош
Я тоже рассматривал их,как вариант за неимением в экзисте ремсы по старой цене,в итоге выбрал LYNX. Ничего так,притерлись быстро,прихватывают четко. Ставить сам будешь?
Сообщение Ivan-T 23 май 2017, 22:15
Кстати, вопрос все по задним тормозам.
Как у кого они греются?
У меня при активной езде по городу температура барабана обжигающая, но плюешь еще не шипит, то есть градусов 70-90. При этом передние чуть теплее 100 градусов, плюешь - шипит, но слюна не скатывается, и шипит не очень активно.
Мне кажется что зад тормозит сильнее чем должен.
При этом не чего не клинит, по трассе когда едешь все холодное.
В общем у кого как.
И учитывайте что тверь это не москва, по городу скорость макс - 70-75.
Сообщение Thorens 23 май 2017, 22:29
Думаю, разорюсь на сервис. Сам менял лет 25 назад на Москвиче 412)
Времени у самого уйдет уйма и нет ни места ни инструмента практически...
Сообщение Ivan-T 23 май 2017, 23:00
Тут я думаю вопрос не в деньгах, в любом сервисе данная процедура стоит около 1000 рублей.
Лично для меня, что то делать самому это что то вроде "сомнительного удовольствия"))) И плюс не кому не доверяю еще)
Сообщение 44. 23 май 2017, 23:50
Ivan-T писал(а):Как у кого они греются?
..... по городу скорость макс - 70-75.
Оба еле теплые и скорости конечно чутка меньше....Ты попробуй на светофорах,когда под горку стоишь понажимать педальку,сразу чуйствительно,как одинаково прихватывает задок и как при этом отпускает.Также и подводку колодок можно посмотреть на уклоне с помощью ручника,сразу видно схватывает обе стороны или наоборот один "угол машины(или сторона)" поднимается,другой нет...Ну ты понял))))
Thorens Ну хз насчет сервиса,вряд ли там будут особо морочиться,чтобы почистить кожух от нагара и тем более ржавчины,так сдуют пыль для проформы. Конечно согласен,задние тормоза в барабанах для тех у кого есть сноровка,я тормоза всегда сам везде делал и буду делать.
Сообщение Ivan-T 24 май 2017, 23:07
44. не уверен что понял про что ты))) Колодки задние опредленно надо менять. Ручник держит хорошо. Когда стоишь под горки и плавно отпускаешь тормоз, в тот момент когда машина начинает катится передние колодки издает какие то звуки, по идее значит перед берет раньше. Но вот когда по асфальту песочек посыпан то замечал что зад берет раньше, может конечно так песочек под зад попадал, но вот сейчас еще и греются они сильно. Просто как я раньше помню они так не грелись.
И мне кажется что все это началось после того как я сбросил все адаптационные параметры... Хотя насчет этого не уверен.
Сообщение xeroin 25 май 2017, 09:55
Недавно покрасил барабаны,потому неделю посматривал чтоб краска не слезла ну и проверял температуру,барабаны горячие, но руку держать можно,езжу не так много минут 15 до работы
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение Thorens 25 май 2017, 22:06
Вопрос со стуком неожиданно получил новый поворот. Помыл машину - стук почти пропал. На следующий день появился снова. Вчера был дождливый вечер, и ночью шел дождик - сегодня половину дня ездил без стука. Потом опять появился.
Это тот самый отбойник в амортизаторе? Набухает/высыхает? Как его вылечить? Monroe.
Сообщение 44. 25 май 2017, 22:46
Ivan-T писал(а):44. не уверен что понял про что ты)))
Я про то,что может они у тебя полностью не растормаживаются. Может трос ручника подклинивает? Когда рубашка нарушена и/или трос распушился, он обратно не срабатывает и держит колодку. Вообще конечно,как должна работать колодка,чтобы нагреть чугуняку до такого состояния :?
Сообщение Ivan-T 25 май 2017, 23:08
Не не, не чего не клинит, когда по трассе еду то барабаны холодные.
В том году когда в Тулу ездил, по мкаду и м4 активно оттормаживался на барабаны плева - шипело)) С передних дисков вообще слюна скатывалась))) Но потери или ухудшения тормозов из за нагрева не было.
Все таки я грешу на работу ебд... В общем время покажет)
Я просто не знаю как работает ебд, ну то есть знаю что это электронный распределитель тормозов, но как это все реализовано и по каким алгоритмам работает я хз
Сообщение wind 26 май 2017, 08:12
Thorens писал(а):Это тот самый отбойник в амортизаторе? Набухает/высыхает? Как его вылечить? Monroe.
Хомутом стяни
Сообщение Thorens 13 авг 2017, 15:25
В общем виновницей этого блуждающего и пропадающего после мойки или дождя стука оказалась подушка двига, та что под аккумулятором
Вернуться в Общие вопросы
