Re: Не_Знаете где открыть тему? Вам сюда.Родовые травмы GP
Сообщение Evgeny 28 янв 2011, 17:18
44. писал(а):Не заню насколько сложно снимается потолок,но в таком случае лучше при парковке машины ставить ее креном на один бок,легче чистить потом "2 стойки",чем все четыре
Вот это ценный совет, супир!
У меня такие же пятна появились, но я помню истерично пытался почистить заднее стекло омывателем, а жидкость на стекле так и не появилась, походу, "водичка" дырочку нашла
Evgeny
Авто: Fiat GP 1,3 MultiJet 75
Сообщение FreeTiller 28 янв 2011, 21:18
Torkret писал(а):
44. писал(а):Torkret
По (непунтовскому опыту) знакомая ситуация....Когда на улице постоянная стужа под обшивкой образуется конденсат (который не успевает испаряться) от сильных перепадов температуры в салоне,в результате за ночь все застывает в лед,когда катаешься лед тает и вода стекает по стойкам.
Скорее всего так-зимой омывателем не пользуюсь, поэтому бачек пустой.
Если это родовое, то проблема носила бв массовый характер. Однако не у всех...течь...:)
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение Torkret 28 янв 2011, 21:30
Вчера после посещения теплого гаража опять намокла обшивка, и проявилась еще одна особенность-после гаража при слегка резком торможении на перекрестке изнутри по лобовому стеклу из под обшивки в районе зеркала покатились ручейки. Неужели конденсат :? .
Torkret
Сообщение FreeTiller 28 янв 2011, 21:42
Torkret писал(а):Вчера после посещения теплого гаража опять намокла обшивка, и проявилась еще одна особенность-после гаража при слегка резком торможении на перекрестке изнутри по лобовому стеклу из под обшивки в районе зеркала покатились ручейки. Неужели конденсат :? .
Зафтра выходные, может снять обшивку в тёплом гааже... и поставить точку на гадании :)
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение 44. 28 янв 2011, 22:00
Однозначно.Машина за ночь промерзает и конденсат не успевает испариться за дневные поездки... Я просто уже не стал забивать голову Евгению по этому поводу)))))
Сообщение Torkret 28 янв 2011, 22:10
Думаю тоже не замарачиваться, тем более в тепло заезжаю редко.
Torkret
Сообщение FreeTiller 28 янв 2011, 22:30
Хммм...может коврики вам почаще чистить? :)
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение 44. 29 янв 2011, 09:03
Конечно(я кладу газетки на коврики и перед уходом мокрые газетки выкидываю)...+ после каждого продолжительного катания,уходя проветривать машину от влажности
Сообщение Evgeny 04 фев 2011, 12:20
У нас начались метели. Они намели такой неприятный факт. Через задние двери, в районе нахождения замка двери, заметает снег в салон. За ночь реально так, небольшой сугробик наметает на заднее сидение. Уплотнитель проёма двери видимых повреждений не имеет. А на самой двери, уплотнитель только по верху и до ручки двери спускается, дальше решили не обязательно.
У кого встречалось такое явление?
Evgeny
Сообщение Lasko 12 фев 2011, 18:08
Ну вот похоже и мне пора менять акумулятор))) попытался сегодня завестись, не получилось....подкапотом тишина...куча лампочек горит и много всяких сообщений...Други подскажите наш акумулятор подзарядить можно или нет...Хотел снять, а там стока много всяких винтиков и болтиков))) аж боязно, что то там крутить...если нельзя подзарядить...то почем новый стоит и если он на Радонежке, мож кто знает)))
P.S. Авто стояло без движения три недели... ну и авто 2008 года, куплен в апреле 2009...
Сообщение Lasko 12 фев 2011, 18:26
Сейчас звонил Дохтору...предварительный диагноз сдох акумулятор...заряжать его мона, пойду попробую снять...млин гаечки,болтики...Сказал на ночь поставь на зарядку... И будет Тебе счастье...)))
Сообщение 44. 12 фев 2011, 18:28
Угу...сними,подзаряди,покатайся,если держать заряд не будет,тоды зомена.
Сообщение Lasko 12 фев 2011, 18:48
С соседом на завтра договорился...а то там ужо темно, нетот болтик еще открутишь...)))он мне свой даст попробовать...Варта...самое главное завестись...
Еще ворос...двери то закроются ключем-железякой... при снятом акумуляторе...
Сообщение SPYDER 12 фев 2011, 23:44
Ключ на 10 (снять +) тебе в помощь и на 13 желательно головку (открутить крепление АКБ) все...
Открываешь капот закрываешь с ключа двери снимаешь АКБ.. проверено!
Без АКБ закроется(откроется) только одна дверь задние и пассажирская нет.
SPYDER
Сообщение Lasko 12 фев 2011, 23:51
Ок!!!Будем пробиваться...Нас так просто голыми руками не возьмешь))) Недождуться Буржуиии)))
Вернуться в Общие вопросы
