Сообщение cyklone 18 ноя 2015, 23:24
Примерять надо,покрутить и смотреть чтобы за суппорт не цепляли.Скорее всего пойдут.Центральное отверстие какое?
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
Сообщение Thorens 19 ноя 2015, 11:13
Все тоже самое. От опеля корса д. Только вылет отличается
Сообщение cyklone 19 ноя 2015, 14:25
От корсы точно подходят,но там 39 вылет.45 по моему на шевроле авео в предыдущем кузове и центральное отверстие такое же как у нас.Если подойдут напишите,может кому ещё пригодится информация,выбор штамповки для пунто расширится))
cyklone
Сообщение Thorens 19 ноя 2015, 15:18
Нашел на авито. Там есть вылет и 39 и 45. Какой брать?
Сообщение cyklone 19 ноя 2015, 17:36
С 39м точно встанут.
cyklone
Сообщение Thorens 19 ноя 2015, 17:50
Вот тут пишут что 16-е колёса на ГП идут с вылетом 45
http://www.wheel-size.com/size/fiat/grande-punto/2006/
Значит 15-е тоже с 45-м вылетом можно?
Сообщение Ivan-T 19 ноя 2015, 19:04
С 45 колесо будет убрано во внутрь относительно родного на 2мм. Мне попадался литой диск с вылетом 43, но из за "тупой" конструкции он цеплял за суппорт.
Сообщение Thorens 01 июн 2016, 16:41
Сегодня менял воздушный фильтр. Заметил что левый нижний угол корпуса фильтра разрушается от жара от двига. Печаль
Сообщение 44. 01 июн 2016, 18:39
У меня резьба в нижнем ряду уже давно испортилась....Сейчас вкручены саморезы побольше,но не за горами,что придется брать длинные винты и через шайбу с барашком притягивать крышку.
Сообщение Thorens 01 июн 2016, 19:16
У меня прямо кусочек угла отвалился
Сообщение 44. 01 июн 2016, 21:00
Корпус воздухана блин,как задний мост от жигулей стоит)))))
Сообщение Ivan-T 02 июн 2016, 00:23
44. наверное фильтр часто меняешь))
У меня кстати когда я первый раз снимал корпус целиком он чуть ли не на две половины развозился прям по шву! Вот как так?? Какого хрена! Запаял паяльником и промазал герметиком.
Сообщение Thorens 25 окт 2016, 20:20
Сегодня решил почистить мотор печки от листьев. Не смог подобрать головку для болтов крепежа. Головка на 5 маленькая,а на 6 большая. Как так? Хотя точно помню что года 4 назад снимал этот мотор. Но не помню как...
Upd. Нашел viewtopic.php?f=20&t=3371
Головка на 5.5 !!!
Сообщение Thorens 28 окт 2016, 14:11
Вчера ездил в Ивангород. В этом году от Кингисеппа до Ивангорода ремонтировали участок федеральной (!) трассы. Желаю всем причастным к ремонту этого участка умереть в конвульсиях и страшных видения ада и сатаны, например!
Положили асфальт,из которого кто-то видимо выпил весь битум. Дорога рассыпается,летит гравий. Один прилетел мне в лобовое, итог - трещина. Сукины дети!!!
Подскажите пароли и явки по замене
Сообщение 44. 28 окт 2016, 17:53
Ты видимо хотел спросить какое стекло лучше? Тут или бюджет или качество....Хотя кирпичу пофиг в какое лететь,поставил три года назад китайский XYG и вроде ничего,тогда получилось чуть больше 4-х тыщ с работой за 20 минут. Стекло это расходник,такшта не расстраивайся,да,сразу купи новые щетки. Короче ищи контору поближе к дому,потому как стекло вклеивают,фиксируют скотчем и желательно быстро/аккуратно доехать и поставить машину или оставить у них на парковке.Только одно "но",сейчас холода,думаю лучше до лета дотянуть.
Вернуться в Общие вопросы
