Сообщение GPuntoss 20 июн 2014, 09:12
Вчера в сервисе открутили) Трещеткой, с третей попытки! Ну он правда стучал по ней молотком , потом сорвал! В придачу сломал крышку, куда заливается масло, и отломал какую-то трубку под капотом справа, от фильтра идет! Так что вот так в сервисе мастера работают( мастер фломастер блин :x ) Завтра поеду покупать это все :D
GPuntoss
Авто: GP 3d 2008 г.в. В эксплуатации с мая 2010 г. Робот
Сообщение GPuntoss 20 июн 2014, 09:13
С лева*
GPuntoss
Сообщение nail13 20 июн 2014, 12:58
GPuntoss, Гони этого криворукого фломастера от своей машины!
nail13
Сообщение GPuntoss 24 июн 2014, 13:15
Кстати эта трубка стоит в магазине запч. на фиат 1950 руб. и крышка масла 275 руб.))) "Удачно съездила"
GPuntoss
Сообщение Thorens 01 авг 2014, 09:09
Какая периодичность замены антифриза,подскажите пожалуйста?
Сообщение 44. 01 авг 2014, 12:07
В букваре раз в два года
Сообщение FF8000 02 авг 2014, 20:59
44. писал(а):В букваре раз в два года
это если заливать, то что в букваре прописано 8), у меня оранжевый на 5 лет
FF8000
Авто: GP 5D
Сообщение Thorens 08 окт 2014, 08:23
Доброе утро.Решил дроссель почистить перед сезоном холодов,купил карб-клинер. Какие советы,засады,насколько сложно это?
Сообщение Staff 20 окт 2014, 18:00
Всем привет!
Планирую стать обладателем Пунто 5d, 77 л.с., механика. В связи с этим, и по прочтении некоторых тем форума, хочу произвести следующие манипуляции с приобретаемым а/м:
1. Заменить масло в двигателе на Selenia K5w40 (2 канистры по 2 литра) + масляный фильтр (производителя сказать не возьмусь). Планируется купить в Италком;
2. Заменить воздушный фильтр (производителя не назову). Планируется купить в Италком;
3. Заменить тормозную жидкость (0,5 л.+0,5 л.). Какая рекомендована?;
4. Заменить салонный фильтр. Производителя не знаю.
Вышеуказанные работы произвести планирую у официалов, т.к. опыта обслуживания а/м у неофициалов не имею (вообще, имею малый опыт обслуживания а/м, т.к. до этого, пару лет назад, был старый WV Passat B3, который чинил кто только мог и где только мог, материалами и средствами очень похожими на авто-запчасти....ездил однако).
Теперь главное:
Также, необходимо поменять сальник штока выбора передач, а самое главное - определить причину, почему постоянно на приборной панели горит ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК в кружке, который обрамлен скобками!!! При диагностике, у официального дилера, данную причину не выявили (зато выявили, что надо менять сальник)
Еще: зимнюю резину планирую купить Нокиан Нордманн-4 185/65/15 по цене 2560 за баллон.
Возможно, кто-то подскажет по прочтении, что еще нужно/необходимо сделать, чтобы обслужить а/м и продлить его срок службы, а также по расходникам/производителям/марке и по месту обслуживания.
Staff
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 5D 1,4 МТ 77 л.с.
Re: Купил Гранде Пунто 5д. Жду советов =)
Сообщение Staff 20 окт 2014, 18:03
Torkret писал(а):Из Elearn:
Контрольная лампа "общей неисправности" включает следующие сообщения:
- сработал выключатель аварийной отсечки топлива
- неисправность датчика давления моторного масла
При комбинации приборов типа Comfort или Matrix эта контрольная лампа выполняет дополнительные индикаторные функции, при этом на дисплее каждый раз появляется соответствующее сообщение.
- Состояние износа тормозных колодок: сигнализирует об износе путем включения соответствующей контрольной лампы: центральный компьютер определяет степень износа тормозных накладок во время длительного торможения (сигнал педали тормоза) (непостоянные сигналы игнорируются).
Значок номер 17, в данном списке, горит постоянно на приборной панели. Об этом писал в предыдущем посте.
Staff
Сообщение Thorens 20 окт 2014, 18:26
Сначала создать бы вам свою ветку) А потом поехать в Италу или Италком - там должны разобраться.
По поводу значка - может колодки стерлись?
Сообщение Staff 20 окт 2014, 18:39
Thorens писал(а):Сначала создать бы вам свою ветку) А потом поехать в Италу или Италком - там должны разобраться.
А куда лучше? Думаю, что в Италком... Нет?
Staff
Сообщение 44. 20 окт 2014, 21:10
Staff Короче едь в италком.Резину поищи еще,дорого.
Сообщение Staff 21 окт 2014, 08:41
44. писал(а):Staff Короче едь в италком.Резину поищи еще,дорого.
Поеду на Цветочную в Италком. Там по воскресеньям работает сервис, вроде. Про резину; можно, конечно, смотреть Матадор, Амтел ,но они по уровню немного ниже, как думаю, а по цене - практически идентичны Нордманн 4.
Staff
Сообщение Thorens 21 окт 2014, 08:46
На Цветочной Италком специализируется на Дукато в основном. Туда не советую.
Вернуться в Общие вопросы
