Re: Купил Гранде Пунто 5д. Жду советов =)
Сообщение 44. 01 сен 2011, 07:33
Thorens писал(а):Такая история,если при выключенном двиге слушать музыку,то магнитола минут через 15 уходит в сон. Это как нибудь можно перенастроить?
Там помоему 20 минут,в настройках можно отключить,но тогда при выключении движка будет вырубаться мафон...Короче я не парюсь.
Сообщение JackNP 01 сен 2011, 08:45
У гамнитолы 2 режима, либо она выключается сразу как глушишь двигатель и так же включается обратно когда заводишь (у меня так стоит :) ), либо она отключается сама через 20 минут. При выключенном двигле магнитола не работает больше 20 минут, бережет аккумулятор, надо включать заново каждые 20 минут))
JackNP
Сообщение Thorens 01 сен 2011, 08:53
Понял,придется каждые 20 минут нажимать на кнопку)
Сообщение nio 01 сен 2011, 09:04
У меня при выключенном зажигании музыка отключается ровно ч/з час. В инструкции тоже так написано. Актив 2006 :dance:
Сообщение Thorens 01 сен 2011, 09:10
так,чё за фигня? :)
Сообщение Thorens 01 сен 2011, 14:47
В общем,за 600р решил проблему с секреткой. Теперь обычные болты стоят.
Сообщение JackNP 01 сен 2011, 15:33
nio писал(а):У меня при выключенном зажигании музыка отключается ровно ч/з час. В инструкции тоже так написано. Актив 2006 :dance:
Видно раньше было по-другому. Тебе повезло. :) У меня и в инструкции которая у меня есть на английском, и в русской инструкции на сайте фиат.ру говориться про 20 минут :D
JackNP
Сообщение Thorens 01 сен 2011, 15:41
У меня кстати машина конца 2006 года выпуска. И тоже 20 минут(
Сообщение Thorens 03 сен 2011, 08:20
Подскажите,можно ли снять чехлы с сидений? Для стирки.
Сообщение Torkret 03 сен 2011, 10:34
Thorens писал(а):Подскажите,можно ли снять чехлы с сидений? Для стирки.
Можно, но слегка запарненько, из-за проволок, недавно снимал, задние в машинке постирал, передние не получилась из-за кучи пластмассовых частей-пришлось вручную :) .
Torkret
Сообщение Thorens 04 сен 2011, 15:38
Вот,дешево и сердито присобачил шланг отвода воды. :)
Подскажите,алюминиевая трубка,к которой я стяжку прицепил - это что? Она не нагревается,не расплавит пластик?
Сообщение Lasko 04 сен 2011, 16:05
а там в подкрылке есть дыдочка)))Я свой слив туда выводил...эстетика млин)))
Сообщение 44. 04 сен 2011, 21:10
Ну круть..белый шланг от раковины к оранжевой машине на черном фоне.Купи эластичную лейку для бензы и сунь в дырку,смотрится аки родное.Тема такая есть в хендмейде.
Сообщение Thorens 04 сен 2011, 21:14
Это я пока.
Что нашёл в Строителе,тем и решил беду. Просто дождь тут шел,я и испугался,начитавшись))
Найду лейку - переделаю!)
Сообщение lawer 04 сен 2011, 22:43
Thorens - трубка - это трубка кондея, не нагревается.
А вот зачем эта конструкция, разве слив не на месте?
Вернуться в Общие вопросы
