Re: Родовые травмы GP
Сообщение 44. 30 дек 2008, 18:16
SPYDER писал(а):Попробуй саму петлю на кузове смещать как бы по диагонали когда она прямо стоит плохо потом дверь открываеся!
Попробую вторые питсот....Смарел на кузове метки около петли..выставил также как и на правой двери..нифига...Дверь вроде нормально прикручена...
Вроде где-то видел подробное описание про то как как-то что-то наращивали на рычаге открывания...
Сообщение SPYDER 30 дек 2008, 18:26
Часок терпения и все получится ты с ней как с женщиной....... :wall: :hahaha:
SPYDER
Сообщение 44. 30 дек 2008, 18:31
ОФФ: (Модераторам) Ваще форум пипец в жутком состоянии..что-то найти крайне сложно..Какую тех.тему неоткроешь везде односложный флуд....
Сообщение Юра 30 дек 2008, 18:52
44-й писал(а):ОФФ: (Модераторам) Ваще форум пипец в жутком состоянии..что-то найти крайне сложно..Какую тех.тему неоткроешь везде односложный флуд...
кто же в этом виноват,а 44-й?? :D
Винни П. писал(а):По дверям, устраняется простым укорачивание тросиков привода,кто-то вставляет пластмаску толщиной 5 мм, если интересно читайте форум...
http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=419&st=0&sk=t&sd=a&start=36
Сообщение SPYDER 30 дек 2008, 19:07
Как то не понятно регулировка двери и брак самого механизма внутри(ручки) это разные вещи :? :shock: Ты уж определись..?!
SPYDER
Сообщение BromDeL 30 дек 2008, 23:12
да уж, флуда действительно много :(
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Сообщение Виталик8888 22 янв 2009, 06:31
Ура нашел!!!! Кароче поехал на обслужывание !А у нас в Одессе оно на АУДИ! Сказали надо менять весь механизм в сборе! А при етом курсе ето немеряно! Я взял и поехал на другое СТО к знакомым! Разобрали и оказалось што сама ручка давит намаленький рычажок в самом механизме замка и пластик у нее гавно (там маленькая дырка 1-2 милиметра ) вот и иза етого проблема! Обматал хорошо изалентой и все теперь как новая!!!!
Виталик8888
Авто: Grande Punto
Сообщение Альберт 22 янв 2009, 09:13
ниче не понял
Альберт
Сообщение 44. 22 янв 2009, 17:03
Альберт писал(а):ниче не понял
Альберт сгустил краски...человек сделал заднюю ручку двери...Теперь как новая :D
Сообщение Альберт 22 янв 2009, 17:08
ааа так этож уже было))
Альберт
Сообщение 44. 22 янв 2009, 17:12
Альберт писал(а):ааа так этож уже было))
Вот человек и поделилися радостью....Щастье у него....
ЗЫ: Хочу теплый гараж с кафельным полом :D
Сообщение Ippolit 26 янв 2009, 16:02
У меня такая вот беда: только забрал ГП из салона обнаружил стук в районе колес при любых неровностях дороги (даже если полицая проезжаешь по тихому), похоже как стойка пробивает, причем стук спереди на любой ямке, а сзади крайне редко, но тоже есть. Что это может быть? Проехал 280 км, ничего не изменилось. Вчера прокатил знакомого механника, говорит что однозначно ходовая, но что именно так и не понял. Проблемма, как я понимаю не только у меня появилась, может кто ужо починился?
Ippolit
Авто: fiat grande punto dinamic 1.4
Сообщение Альберт 26 янв 2009, 16:13
Стуки разные бывают. Может шаровая, рулевой наконечник, привод, стойка, опорный подшипник. Если шаровая то она побрякивает на любой кочке, если наконечник, то в основном на повороте и когда задним ходом сдаешь раздается щелчек, привод - хруст при повороте звук перекатывающихся шариков, стойка - видно не вооруженным глазом она течет маслом, опорный при повороте руля на месте издает какое-то непонятное похрюкивание. Вот это мой практический опыт))).
Альберт
Сообщение 44. 26 янв 2009, 18:34
Всем господам посвящается (в утешенье про стуки,звуки,бряки и т.д.) Год назад рассматривал вариант покупки Ситрёна С4...цена.. Внимание..... от 494 тыщ.руб,а теперь внимательно читаем список бед и болезней:
Цитирую: Поехали.
Систематизируем по числу обращений-в меньшую сторону
1.Проблема-Гремящий салон
1а)как правило наибольшую лепту вносят обшивки передних дверей,вибрирующие либо на неровностях либо при включенной магнитоле
Лечение-дополнительная шумоизоляция
Статус-Гарантия
1б)стуки сзади вызванные погромыхиванием в креплениях спинок задних сидений
Лечение-либо разборка нижнего пальца крепления спинки,либо утолщение скоб крепления спинки путем намотки изоленты.
Проблема характерна для всех изделий ПСА(наиболее часто встречалась на Пежо 406)
Статус-гарантия,но сервисмены сделать ничего не могут.Стуки потом появляются заново.
2.Гремящая задняя подвеска
Способы лечения неизвестны.Особенно проявляется при недостаточной загрузке машины сзади.На ухабах в повороте машину ощутимо переставляет,колеса теряют сцепление с дорогой.Не рекомендуется ездить с большой скоростью по таким дорогам во избежании потери машины
Статус-не гарантия
3.Выход из строя климат-контроля,или его неудовлетворительная работа
1а)выход из строя сопровождается резким поднятием температуры поступаемого в салон воздуха.в основном со стороны пассажира,попытки регулирования оной не приводят к успеху
Лечение-замена блока управления
Статус-гарантия
1б)некорректная работа климата(называемого двусторонним по недоразумению)связана с контрукторской ошибкой.Сигнал о температуре в салоне снимается всего лишь одним датчиком,работающим по упрощенному алгоритму,при этом расположенным в неудачном месте.Тем самым по сути климат не является двусторонним,и в часто меняющихся климатических условиях на улице не может корректно поддерживать нужную температуру в салоне
Способы лечения-неизвестны
Статус-не гарантия
4.Некорректная работа АКПП,наименование оной-AL4
Причины-выход из строя..ну там много чего может выйти из строя
Способы лечения-переборка,замена датчиков,замена еще там много чего.
Особенности-при выходе из строя загорается снежинка,появляются надписи на дисплее компьютера
Статус-гарантия
5.Ошибка в работе двигателя 1.6,появление предупреждающих надписей
Варианты проблемы-постукивание клапанов,отказ машины плавно передвигаться,отказ заводиться,машина в движении глохнет.
Лечение-возможно различными способами.
Самый простой-смена заправки.Далее по усложнению-замена свечей.промывка форсунок,перепрошивка компьютера впрыска.В тяжелых случаях замена клапанов и головки блока двигателя 1.6
Причины-некачественный бензин в начальных случаях
В тяжелом случае-по некоторым данным на части машин стояли дефектные головки блока,отлитые из некачественного металла
Статус-гарантия.
При замене заправок и свечей,промывки инжектора-не гарантия
6.Гремящие боковые стекла при их частичном опускании
Причина-не выявлена.Отсутствует при установке в кач-ве допов стекол типа триплекс для занижения шума
Способ решения проблемы-невыявлен
Статус-не гарантия
7.Выход из строя форсунок омывателя фар(наиболее часто правой)или их утеря
Причины-конструктор форсунок мудак
особенно часто вода либо начинает лить на асфальт,либо форсунки при движении улетают.Найти их не удается.
При утере правой и левой форсунок как правило после замены они теряются еще много раз
Лечение-замена форсунок
Статус-гарантия
Некоторые сервисмены(название дилеров мы не укажем)при обращении с проблемой утери форсунок утверждают владельцам что их украли,и это не гарантия.В таких случаях вопрос решается либо приходом с битой в салон,либо более гуманными методами-например обращение к другому дилеру,у которого есть совесть
8.Лопающаяся стеклянная крыша
Причины-в подавляющем числе случаев видимо недостаточная жесткость кузова,в одном случае-бурное занятие сексом в машине с моделью на каблуках 5 см
Способ решения проблемы-замена крыши.Не всегда помогает,ибо замененная крыша лопается вновь.Зачастую потом лопаются и лобовые стекла
Статус-гарантия,кроме случая сексуальных отношений
9.Сильный скрип при движении машины назад с одновременным нажатием на педаль тормоза
Причина-невыяснена.видимо особенности трения между задними колодками и диском.
Способ решения-зачастую на некоторое время помогает стачивание фасок на задних тормозных колодках
Статус-неопределен.По договренности с дилером.Проблема полностью не решается
10.Проблема с задними тормозными суппортами
Причина-на части машин стояли задние суппорта фирмы БОШ,в которых по не слишком понятным юзерам причинам возникали микротрещины
Способ решения-замена суппортов на изделия от VALEO
Статус-гарантия
11.Плохая шумоизоляция
Причина-конструктивная экономия на оной для снижения себестоимости машины
Способ решения-дополнительная шумоизоляция
Статус-не гарантия
12.Выход из строя датчиков бензина и масла
Причина-конструктивная ненадежность оных
Статус-гарантия
13.Царапающиеся боковы и лобовые стекла от малейших песчинок или от пластиковых скребков
Причина-мягкость используемых стекол
Статус-не гарантия.
14.Неустойчивый прием радиостанций в FM штатной магнитолой.Отсутствие какого либо приема в АМ-диапазоне
Причина-проблема в радиотракте штатного Блаупункта или в антенне.
Способ решения проблемы-неизвестен
Статус-не гарантия
15.Вибрация в передней подвеске при торможении или на скоростях выше 110 км в час
Причины-перегретые тормозные диски или нарушение балансировки передних колес
Способ решения-замена передних тормозных дисков или перебалансировка
Статус-в каждом конкретном случае разный,в зависимости от пробега и решения инженера по гарантии
16.Скрип в выхлопной системе,дребезжание в ней.
Причины-скрип в муфте соединяющей выпускной коллектор с глушителем,дребезжание тепловой защиты,в некоторых случаях дребезжание перегородок в коллекторе или бренчание развалившихся частей катализатора,разболтанные крепления глушителя
Способ решения -замена,подтягивание,проварка перегородок,замена креплений
Статус-гарантия
17.Отказ заводится в мороз двигателей 1.6
Причины-задушенность оных под нормы евро-4 несовместимые с запуском в низкие температуры
Способ решения -перепрошивка,замена свечей.в тяжелых случаях-эксплуатация машины при потеплении ближе к весне
Статус-гарантия
18.Грохот задней двери
Причины-разболтанный замок оной
Способ решения-замена замка
Статус-гарантия
19.Скрип при начале движения машины
Причины-скрип в амортизаторах,скрип в муфте (см п.16)скрипы в сопряжении колодки-суппорта,скрип в подушках двигателя
Способ решения-замена скрипящего элемента
Статус-гарантия
20.При включении омывателя заднего дворника вода льется на лобовое стекло
Причины выход из строя клапана из за грязи
Способы лечения-либо проходит само по себе,либо замена насоса омывателя
Статус-гарантия,рекомендация чистить омывающую жидкость либо использование сертифицированной от ТОТАЛЬ
21.Неравномерные зазоры кузовных панелей,особенно заметны на трехдверках в районе передних дверей.как правило левая и права дверь имеют разные зазоры и неравномерно прижаты к кузову машины
Причины-низкая культура производства и конструкторов
Способы лечения-отсутствуют
Статус-не гарантия
Итого очко.
Это наиболее ходовые неисправности,встречающиеся у части владельцев.Существует еще ряд отдельных поломок,в том числе и попадающих под гарантию,по которым нет множественности историй
Отмечу.что наиболее известными конструкторскими недочетами С4 является 1)неоправданно жесткая задняя подвеска 2)проблема с омыватем фар 3)недостаточная жесткость кузова 4)не слишком надежная АКПП(к тому же при ней сильно возрастает расход топлива и падает динамика)
Способы решения проблем-
1.покупка Мазда 3,Форд Фокус 2 либо Опель Астра.Решаются вышеуказанные проблемы но появляются другие
2.Непокупка машины вообще.Нет машины-нет проблемы
3.Постараться избегать машины с АКПП,на вторичном рынке от них отказываться сразу.Не покупать оных из трейд-ин,ибо владельцы машин с АЛ4 и ее апологеты при любом удобном случае ее сдают в трейд-ин или продают,а сами покупают ДАЖЕ РЕНО Меган на ркпп(Кэптен-Превед!)
4.Перед покупкой прочитать этот пост и потом вдумчиво сходить на тест-драйв с учетом вышесказанного.Если вы подготовлены и вас все тем не менее устраивает-велкам-это ваша машина
5.С машиной может как повезти как и не повезти.Может у вас не будет ничего из вышесказанного,а может будет все
Извините за большой пост.кому интересно его осилят,кому неинтересно-можно не читать.
Споры,добавления приветствуются,данный труд практически эпохален и является первым примером систематизации неисправностей С4,продаваемых у нас в стране с 2005 года...Пока это бета версия релиз 1.0.
Замечания сервисменов также приветствуются,просьба к оным по итогу прочтения афтора сразу в Гезанванен,в Фак не посылать,на обслуживание его многстрадальный ситраэн принимать.
Атчет закончил.
P.S- 1. Ситроен С4 в трехдверном варианте-действительно красивая машина,которую выбирают не умом а сердцем(Хде же я это слышал :lol: .На конкурсе автомобильной красоты-она в ТОП-10
У этой машины есть душа.Это ваша семья.И владельцы ее любят такой какая она есть,со всеми ее недостатками.Естественно.в такой семье замешанной на любви-переодически возникают скандалы,а зачастую разводы.
Как вы знаете-брак по любви менее надежен чем брак по расчету.
Надеюсь-что мы здесь все по любви.
P.S-2
Для тех кто женится по расчету,и для кого автомобиль-всего лишь средство передвижения из точки А в точку Б - все вышесказанное не важно.
Ваш автомобиль гольф класса-Тойота Королла.
Спасибо за внимание.
Уф..харашо шта никупил (вытирая пот с лба :D )
Такшта наши задние ручки,трепичная изолента,омыватели,дефлектор лобового стекла,звуки...шо там еще :? Просто детский лепет.... :lol:
Сообщение Ippolit 26 янв 2009, 19:17
Альберт, я согласен что может много что стучать, но новый автомобиль по идее вообще не должен, или по крайней мере , 99% списка стуков к нему (новому авто) вообще по физике своей относиться не должно. Стук напоминает удар через пробитый сайлентблок, но точно не он. Сдается мне приеду я в сервис, а там руками разведут- мол, все четко и еще за диагностику положите на ладошку. Не дело же!
Ippolit
Вернуться в Общие вопросы
