Сообщение wind 15 дек 2011, 20:06
я бы даже заморачиваться не стал ... за зизму таких нахватаеш по сугробам ... просто еще снега нету .... а то по закону подлости как все сделаешь тут же поймаешь еще
Сообщение Thorens 16 янв 2012, 21:26
На днях включил слегка запорошенное снегом заднее стекло на обогрев и с удивлением обнаружил,что на стекле есть зона обогрева парковочного места щётки. Но с другой стороны!) То есть щетка слева лежит,а зона - справа,если смотреть на заднее стекло. Это у всех так? И почему?
Сообщение Torkret 16 янв 2012, 21:34
Torkret
Сообщение Леонид121 16 янв 2012, 21:59
как вариант, вынуть и развернуть стекло :)
Сообщение nio 17 янв 2012, 06:01
Thorens писал(а):То есть щетка слева лежит,а зона - справа,если смотреть на заднее стекло. Это у всех так? И почему?
Если поднимешь щетку, то увидишь, что и под ней обогрев есть ;)
Сообщение Thorens 17 янв 2012, 14:23
Вот еще проблема - не работают динамики в задней левой двери. Куда смотреть? Проводка в самой двери? Стеклоподъемники не электрические.
Re: Купил Гранде Пунто 5д. Жду советов =)
Сообщение cost 18 янв 2012, 10:03
Thorens писал(а):Время от времени на приборке загорается жёлтый треугольник с восклицательным знаком внутри. Если включить аварийку - гаснет. В инструкции (стр 146) написано,что в некоторых комплектациях этот треугольник загорается в том числе и при неисправностях наружных фонарей,причем альтернативно лампочке,которая собственно и обозначает неисправность лампочек. Такую я на приборке у себя вообще не нашёл. Где она расположена хоть?
Также этот треугольник горит,если неисправны датчик давления масла,датчик дождя,парковки,датчик давления в шинах. Последних трёх у меня нет,а поскольку при включении/выключении аварийки треугольник гаснет - значит это и не датчик давления масла. То есть в электрике дело.
Но все лампы горят,все работает. Что такое может быть?
Упд.
На стр 13 инструкции есть два изображения приборки. У меня левая. Там вместо лампочки,изображающей лампочку))) - у меня лампочка давления в шинах. А треугольник загорается,который под дальним светом.
Тоже аналогичная вещь треугольник горит. Раскажите кто как заборол данную проблему?
cost
Авто: GP 5D 1.4 8V MT Black
Сообщение faiser 18 янв 2012, 10:31
На мониторе БК, после включения зажигания появлятся надпись с неисправностью... Когда загорится треугольник, посмотрите, выскичт какое-нибудь сообщение или нет. А также проверьте все ли лампочки работают, вплоть до подсветки номера( у меня уже два раза так было).
faiser
Сообщение cost 18 янв 2012, 16:06
Точно! Сегодня поехал на ТО лампочка подсветки не работает. Комп говорит что то про "намбер плэйт ламп". Я просто немного с переводом не справился :D Спасибо!
cost
Сообщение Thorens 21 фев 2012, 10:59
Подскажите,а кресла в ГП и Альбее одинаковые?
Сообщение nio 21 фев 2012, 11:21
Thorens писал(а):Подскажите,а кресла в ГП и Альбее одинаковые?
Ни разу нет :D
Сообщение Thorens 21 фев 2012, 11:26
Ок)
А где брать лампу дополнительного стоп-сигнала? Как она называется?
Сообщение nio 21 фев 2012, 11:31
Тут все было.
Сообщение Thorens 21 фев 2012, 12:20
как всё сложно!)
Сообщение Torkret 21 фев 2012, 19:42
Thorens писал(а):как всё сложно!)
Глаза боятся, а руки делают :) .
Torkret
Вернуться в Общие вопросы
