Первое авто - Grande Punto 5D, 2007
Сообщение Аббат 10 янв 2015, 20:16
Все таки для меня непривычно :) У меня симбол 171 т.км мотор не ест ни капли. Ну у них (Рено) практически все моторы такие. Была как то калина, с мотором 1,4 - после 15 т.км. начала кушать масло.. Для себя понял, что есть моторы конструктивно не расходующие масло и есть расходующие. Но так же есть третий вид - как повезёт. :)
Аббат
Авто: Renault Symbol
Сообщение PaBLo 17 янв 2015, 22:05
Подскажите, какой масляный и салонный фильтр заказать? Желательно ссылку на экзист.
А также номер по каталогу сальника привода и сальника коленвала, защиты задней арки (снег в бампер залетает, почему-то отсутствует защита).
Спасибо.
P.S. Дабы не задавать множество похожих вопросов, скажите, может где то можно искать номера этих деталей? Книга или каталог...
PaBLo
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 MT, 2007
Сообщение sahakursk 18 янв 2015, 01:11
Такое впечатление, что это твоя первая иномарка. Подружись с продованами в ближайшем магазе. Они те сами подскажут что лучше. А если пару раз закажешь, то и в долг привезут. ( у меня так) Зашиту от 2108 ставь есть моя тема с фотой. 400 руб стоит. дороботок на 30 мин.
sahakursk
Сообщение Max3d 18 янв 2015, 14:32
sahakursk писал(а):Такое впечатление, что это твоя первая иномарка
PaBLo писал(а):Первое авто - Grande Punto 5D, 2007
Из моих заказов на экзисте:
Fiat/Alfa/Lancia 4 000 4620
Fiat/Alfa/Lancia 4 000 5030
Knecht (Mahle Filter) OC 205
Denso DCF201K
Champion U744/606
Ну и аналоги там до кучи будут - если цены смущают. Сальники лучше сразу оба заказать, а то право-лево - оно ведь относительно.
Подкрылки задник (не заказывал их):
Magneti marelli 021316905190
Magneti marelli 021316905200
Сальник коленвала хз - http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... F00049_572
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение 44. 18 янв 2015, 16:58
Max3d писал(а):Knecht (Mahle Filter) OC 205
Ты уверен? Применимости к фиатам вообще нет
PaBLo Действительно,дабы тебе не плодить вопросы, заходишь http://www.exist.ru регишься,выбираешь город (также пропиши в профиле на форуме),менеджера(общаешься по телефону,аське,в ЛК,лично,как угодно),которого,если будет теплый можно сменить. Далее идешь Сюда,ищешь запчасти по схемам,находишь код,вставляешь в поиске в екзисте,выбираешь.Дешевые,недорогие расходники можешь сразу из дома заказывать,если не уверен,то лучше ехать в офис и заказывать через менеджера. Оплачивать наверно тебе сразу надо,только после этого заказ поступит в дело.
Запцацки:
Маслянный 4 654 4820 советую Knecht (Mahle Filter)OC 986, у него высота большая,следовательно площадь очистки,да и когда будешь выкручитвать ухватиться легче. Салонный 80000777 Воздушный 5 519 2012 Локеры в каталоге найдешь. Сальники по форуму искать надо,где-то было... Вот нашел тему Сальники в офисе только заказывай.
Сообщение PaBLo 18 янв 2015, 21:05
44., спасибо большое! Многое стало понятней.
PaBLo
Сообщение Max3d 18 янв 2015, 21:44
44. писал(а):Ты уверен? Применимости к фиатам вообще нет
Экзист чудит, вестимо. :evil: Визуально даже - я совсем другой фильтр ставил. Переколбасили они что-то в каталоге.
Max3d
Сообщение PaBLo 25 янв 2015, 00:22
Сегодня полдня было посвящено задним стеклоподъемникам. Достал механизмы из двух дверей и отправился домой собирать. Только на правой двери был один целый трос, на левой порваны оба и стекло держалось на проволоке (немного обалдел, когда увидел). Порванные тросики на левой двери были по 70 см и я долго потом промучился с этой неверной длиной. Потом почитал drive2.ru и нашел следующее - "длина верхнего троса 74 см, нижнего - 84 см". Переделал и сохраняя спокойствие слона накрутил витки на катушку. Заработало!
Тросики использовал от велосипеда, лежали под рукой (спасибо веломаньячеству). Использовал и часть старого тросика (как описано здесь https://www.drive2.ru/l/1729214/ ) . Пока собран только правый механизм, на очереди левый и обратная установка.
Видимо умирает аккумулятор. Стоит Bosch, попробую зарядить, а там посмотрим. Если что, покупать Varta или Bosch?
PaBLo
Вернуться в Общие вопросы
