Запчасти
Сообщение @ндрей 13 мар 2008, 12:36
Надеюсь колодки подразумеваются комплект на оба колеса
потому что две с лишним штуки это грабежь
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение nio 13 мар 2008, 12:52
Винни П. писал(а):свечи (ZKR7A NGK можно поставить)оригин. номер 55190788 скорее всего магнети марелли.
оригинальные свечи как раз и есть "NGK" ZKR7A-10
Свеча зажигания ZKR7A-10 от NGK используется в качестве эксклюзивной свечи зажигания для оригинальной комплектации. Данная свеча имеет диаметр резьбы всего 12 мм, и была разработана специально для двигателей серии FIRE EVO и PDA производства Fiat. Электроды изготовлены из сплава никеля с медью. Данная свеча зажигания с выступающим изолятором 5 мм и межэлектродным зазором 1 мм, начиная с конца 2005 года, гарантирует оптимальное зажигание также в двигателе FIRE различных моделей Fiat и Lancia.
Сообщение Винни П. 13 мар 2008, 14:04
Ну про свечи не знаю может и нжк может мм стоять что было на заводе то и воткнули, электрика на гп бош и мм.
Колодки естественно комплект
Bosch 0 986 494 070 Колодки тормозные 1 682,25 Р
Ate 13.0460-3826.2 Колодки тормозные передние 1 780,51 Р
это вроде как заменители .
Сцепление на актив 1,4 комплект 71741343 диск+корзина
выжимной 73501249 сцепление Valeo
Винни П.
Сообщение Винни П. 13 мар 2008, 14:09
чёта два раза отправилось :?
Винни П.
Сообщение Dmitry 242 13 мар 2008, 15:02
На работе возник тут вопрос про стоимость бензонасоса у разных авто, а сколько он стоит на ГП? Посмотрите коль не лень...
Dmitry 242
Сообщение Винни П. 13 мар 2008, 15:13
примерно 6,5 тыщ идет в сборе с фильтром тонкой очистки (сетка) .
5 570 0362 номер бензонасоса
Винни П.
Сообщение @ндрей 13 мар 2008, 15:27
Винни П. писал(а):Ну про свечи не знаю может и нжк может мм стоять что было на заводе то и воткнули, электрика на гп бош и мм.
NGK торгуют ZKR7A-10 199р в розницу 1 шт.
Сцепление это на механику, а на робот?
или там одно и тоже?
@ндрей
Сообщение Винни П. 13 мар 2008, 16:21
нужно вин машины завтра скажу
Винни П.
Сообщение @ндрей 14 мар 2008, 10:37
VIN: ZFA19900001266183
Доп.вопрос кто знает интервал замены свечей????
@ндрей
Сообщение Винни П. 14 мар 2008, 10:57
Машина 2007 года, месяц какой? Свечи в сервисной книжке про ТО где написано на ТО3 замена кажись.
Каталог старый походу новые машины не бьет ,мою 2006 года пробивает старые тоже.Обновление надо прикупить.
Винни П.
Сообщение Винни П. 14 мар 2008, 11:09
@ндрей
по активу автомату 2006 подобрал наверное тоже самое,
сцепление комплект (корзина+диск)55209831 цена в районе 10 тыщ
Винни П.
Сообщение @ндрей 14 мар 2008, 12:19
Винни П. писал(а):VIN: ZFA19900001266183
А сам дурканул, в сервисной книжке просмотрел, на ТО 2 замена
свечек т.е. 30 тыс.км
машина 2007 покупал в конце октября а вот месяц выпуска сам не знаю, по одной программе проверяли вроде сентябрь, но чел. который пробивал сказал может и август в реале быть.
Я думаю что коробка по 2006 г.в. не поменялась в 2007.
Но все равно спасибо за номерочки я их сохраняю на всякий случай,
вдруг пригодится :D
@ндрей
Сообщение Винни П. 02 апр 2008, 13:58
Ковырялся в багажнике и в отверстии где должна быть розетка нашел провод со штекером, так тож для розетки провод :lol: , номер розетки
735260656 цена где-то рублей 650.
Да истчо SMF у тебя "эмо" исполнение Пунта? подсветка дверей снизу есть? каталог говорит что должна быть.
Винни П.
Сообщение SMF 02 апр 2008, 14:05
Винни П. писал(а):Да истчо SMF у тебя "эмо" исполнение Пунта? подсветка дверей снизу есть? каталог говорит что должна быть.
Динамик с элементами эмоушен... :!:
SMF
Сообщение vav 12 апр 2008, 18:36
Винни П. писал(а):Ковырялся в багажнике и в отверстии где должна быть розетка нашел провод со штекером, так тож для розетки провод :lol: , номер розетки
ага и я нашел, но там что-то аж три разьема. для чего они все три?
vav
Авто: Grande Punto 5D Dynamic
Вернуться в Общие вопросы
