Сообщение Андрей 19 мар 2008, 19:39
Не знаю, родовая травма или нет, но перестала работать штатная левая передняя колонка.
Андрей
Сообщение nio 20 мар 2008, 07:22
вчера машину мыл, а сегодня сцуко правая передняя дверь не закрывается - собачка замка не хотит фиксироваться в положении "ЗАНЯТО!" закрыл ключем снаружи. кажется там чето сломалось, т.к. такой звук был "хрясь" :cry:
Ниже следует перевод конкретных траблов. немного жалею что в школе факультативно ходил на страноведение, а не на техперевод Confused некоторые явно технические термини почему то не осилил:
Fault -Brakes - front brakes - 'squealing'
Неисправность – «свистят» передние тормоза
Cure - cured under warranty by dealer, fitment of modified brake pads &
dampner kit.
Способ устранения – устраняется дилерами по гарантии - регулировкой или заменой тормозных колодок и суппорта
Status – Ongoing
Статус – встречается в н.в.
Fault -Rear brakes noisy (drums & disc models)
Неисправность – шум (скрип) задних тормозов (модели с барабанными и дисковыми тормозами)
Cure - Rear shoes cleaned/renewed. Disc models get dampner kit fitted.
Способ устранения – устраняется дилерами по гарантии - очистить или заменить тормозные колодки. Для моделей с дисковыми тормозами отрегулировать суппорт.
Status – Ongoing
Fault -Water in tailgate - Water coming out of tailgate at sides when raised
Неисправность – вода в двери багажника
Cure - Rear wiper seal/high level brake light/seam leaking.
Причина – плохая гидроизоляция оси заднего дворника/дополнительного стоп-сигнала/других швов
Status - Few reports lately.
Статус - бывает
Fault - Dashboard top vent trim - the long trim which directs air
the long trim which directs air to windscreen can distort and
stick up at drivers side
Неисправность – деформация дефлектора обдува ветрового стекла со стороны водителя
Cure - fitment of new trim.
Способ устранения – устраняется дилерами по гарантии - заменить новым дефлектором
Status - very few reports these days
Статус – встречается очень редко
Fault - Electric window(s) not working
Неисправность – не работает (ют) эл.стеклоподъемник (и)
Cure - poor/loose connection at drivers door switchbank.
Причина – отсутствует или слабый контакт с блоком управления эл.стеклоподъемниками на двери водителя
Status – Ongoing
Fault - Airbag light coming on at start up
Неисправность – при запуске двигателя загорается сигнальная лампа неисправности подушки безопасности
Cure - requires airbag ECU update
Способ устранения – рекомендуется обновить ПО компьютера (подушки)
Status - currently ongoing, later cars ok
Статус – (неисправность) встречается в н.в., отсутствует на а/м более позднего г.в.
Fault - High coolant temperature warning
Неисправность – предупреждение о высокой температуре охлаждающей жидкости
Cure - software update
Способ устранения – обновить ПО компутера
Status – ongoing
Fault - Horn - requires a firm press to operate.
Неисправность – чрезмерное усилие для включения «клаксона»
Cure - lubrication of horn contacts DANGER airbag - dealer only! Status - Rarely reported.
Способ устранения – смазать контакты клаксона (для смелых). Операция производится только дилером.
Fault -Rear doors - sticking intermittently from outside
Неисправность – задние двери снаружи открываются рывками (ну вы поняли)
Cure - Dealer modifying outer door handles.
Способ устранения – наружные ручки дверей регулируются дилером
Status – Ongoing
Fault - Power steering light on - sometimes with noise/creak from column area
Неисправность – загорается лампа неисправности усилителя руля, иногда сопровождается скрипом в районе рулевой колонки
Cure - Various causes (power supply,column,connections)
Причина – различные причины (перебои в электроснабжении усилителя, хреновые контакты, рулевой вал)
Status – Ongoing
Fault -Dashboard lights coming on/off
Неисправность – «моргает» подсветка приборной панели
Cure - requires body computer software update.
Способ устранения – обновить ПО компьютера.
Fault -Drivers door - not opening from inside.
Неисправность – дверь водителя не открывается изнутри
Cure - requires lock
Способ устранения – (потеряна часть текста – видимо нужно заменить замок)
Fault - Knocking noise when going over bumps
Неисправность – стук при проезде неровностей (ухабов)
Cure - Drop link(s),lower column shaft or steering rack
Причина – Не удалось перевести
Статус – встречается редко
Сообщение Константин 20 мар 2008, 08:50
Была подобная проблема с задней дверью не закрываалась...И не открывалась снаружи...
Закрывал с помощью ЦЗ прижав дверь. Сьездил в сервис сделали по гарантии за пару часов... Спросил что было - сказали "смазка в тросике закоксовалась"... Работает сейчас как обычно.
Константин
Сообщение Собака. 10 апр 2008, 14:13
Константин писал(а):Была подобная проблема с задней дверью не закрываалась...И не открывалась снаружи...
на мощных автоматических мойках - смазку просто вымывает.
Собака.
Сообщение Андрей 21 апр 2008, 19:14
Вот так косяк на Пунто у человека http://www.autonews.ru/models_opinions/ ... 21/1348495
Андрей
Сообщение Леонид121 21 апр 2008, 19:26
Андрей писал(а):Вот так косяк на Пунто у человека http://www.autonews.ru/models_opinions/ ... 21/1348495
Чё -то из области фантастики !
Сообщение RacE OR DiE 21 апр 2008, 19:26
Антон писал(а):Fault -Drivers door - not opening from inside.
обычно при возгорании в салоне ;)
RacE OR DiE
Сообщение Тагир 20 июн 2008, 00:52
У меня такая проблема:
1.когда еду по проселочной дороге и машина кренится, начинают поскрипывать все двери. Такое ощущение, что кузов гнется и все скрипит.
2.на кочках что-то бренчит в передних дверях. по-моему дело в обшивке. если кто-то встречался с такими проблемами, дайте пожалуйста совет по устранению. :?:
Тагир
Сообщение Dmitry 242 20 июн 2008, 00:56
Быть того не может. Чёрный пиар...
Dmitry 242
Сообщение nio 20 июн 2008, 06:56
Хмм... однако фотография реалистичная. Наверное машинко был хреново отремонтирован, может даже в салоне, сняли слой оцинковки и закрасили как попало. Вот и краска отслоилась. Другие варианты неправдоподобны :?
Сообщение Альберт 20 июн 2008, 20:26
Тагир писал(а):У меня такая проблема:
Ездил до Пунто на Символе, Лачети, Фокусе у всех машин такие проблемы, но на Пунто они меньше всего выражены. На Фокусе вообще жуть была там от трения краска до метала протиралась причем на всех 5-ти дверях :shock:. Потом доехал как то до деревни на Фольксваген Пассате 2007 г. в. - так на машине стоимостью в 1,2млн руб. скрипела передняя панель :shock:.
Так что относитесь к этому как к неизбежному.
Альберт
Сообщение WishMaster 22 июн 2008, 23:44
Таже фигня, такое ощущение что там какой то мелки мусор, поеду на ТО, буду спрашивать.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение SMF 29 июн 2008, 10:29
У меня провода там не закреплены были...
SMF
Сообщение WishMaster 29 июн 2008, 22:24
SMF, спасибо, до ТО осталось 4000к, главное не забыть.
Все проходит.
WishMaster
Авто: GP 3D
Сообщение Сергей_М 02 июл 2008, 21:32
1.Такая же хрень! Долго слушал скрип! К дилеру ехать не охота да и некгда. Пролил замки всех дверей WD 40 практически все скрипы пропали! Брызгал погуще и во все щели замков. Видимо нужно регулировать замки у официалов.Поеду на ТО1 предъявлю.
SZerg
Сергей_М
Вернуться в Общие вопросы
