Re: Купил Гранде Пунто 5д. Жду советов =)
Сообщение lawer 26 окт 2011, 23:18
Центральное отверстие соспоставь, а то и про запаску будет просто лежать - не поставишь :)
Под заказ не будет - плохо :(
Сообщение SergZX 26 окт 2011, 23:21
я тож угрохал штатную железяку, на запаску брал от ширволёт авео (как мне дядка-продавец сказал) - 1 в 1 параметры все, за тыщу с рук брал 1 штуку, было это года два назад ещё
этим летом даже обкатал его наконец-то когда проколол одно колесо, полёт нормальный ))
SergZX
Сообщение Thorens 26 окт 2011, 23:26
lawer писал(а):Под заказ не будет - плохо :(
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Sch ... m270.l1313
Вот тут их скока,не все наверное в Россию шлют,но найти я думаю можно
Пардон,поправил ссылку
http://www.ebay.com/itm/Schaltmanschett ... 3f0f0ac4f2
Этот в Россию высылает, 6 евро доставка
Сообщение SergZX 26 окт 2011, 23:40
с флажком интереснее ))
SergZX
Сообщение lawer 27 окт 2011, 00:53
Спасибо за ссылки!!!!!
Сообщение 44. 27 окт 2011, 14:08
Пригляделся сегодня к дицкам износ такой же как и 40 тыщ назад...где-то 2мм + колодкам уже скоро 40 тыщ,такшта при такой перифирийной езде дицки сотку выкатают свободно,даже думать не буду
Сообщение Thorens 02 ноя 2011, 18:00
Время от времени на приборке загорается жёлтый треугольник с восклицательным знаком внутри. Если включить аварийку - гаснет. В инструкции (стр 146) написано,что в некоторых комплектациях этот треугольник загорается в том числе и при неисправностях наружных фонарей,причем альтернативно лампочке,которая собственно и обозначает неисправность лампочек. Такую я на приборке у себя вообще не нашёл. Где она расположена хоть?
Также этот треугольник горит,если неисправны датчик давления масла,датчик дождя,парковки,датчик давления в шинах. Последних трёх у меня нет,а поскольку при включении/выключении аварийки треугольник гаснет - значит это и не датчик давления масла. То есть в электрике дело.
Но все лампы горят,все работает. Что такое может быть?
Упд.
На стр 13 инструкции есть два изображения приборки. У меня левая. Там вместо лампочки,изображающей лампочку))) - у меня лампочка давления в шинах. А треугольник загорается,который под дальним светом.
Сообщение Thorens 02 ноя 2011, 19:19
И еще,несвязанное с этой лампой,но тоже по электрике. Обнаружил,что провод который на тормозную колодку левую идёт - оборван(кстати,он только на левом колесе или на правом тоже?). Сегодня спаял его мне один знакомый. Так вот,прежде чем паять,он замкнул оголённый провод на тормозной диск,я ожидал увидеть на приборке горящий значёк стёртых колодок - а ничего не горит.
Почему так?
Сообщение Torkret 03 ноя 2011, 15:25
Из Elearn:
Контрольная лампа "общей неисправности" включает следующие сообщения:
- сработал выключатель аварийной отсечки топлива
- неисправность датчика давления моторного масла
При комбинации приборов типа Comfort или Matrix эта контрольная лампа выполняет дополнительные индикаторные функции, при этом на дисплее каждый раз появляется соответствующее сообщение.
- Состояние износа тормозных колодок: сигнализирует об износе путем включения соответствующей контрольной лампы: центральный компьютер определяет степень износа тормозных накладок во время длительного торможения (сигнал педали тормоза) (непостоянные сигналы игнорируются).
Torkret
Сообщение Thorens 03 ноя 2011, 17:54
Сегодня пару раз загорался этот чёртов треугольник. И появилась надпись на бк - check stop lights. Но тормозные лампы работают! Видимо надо разбирать задние фонари и чистить там всё.
Сообщение 44. 03 ноя 2011, 18:59
угу...может контакт вторую нить цепляет
Сообщение Thorens 15 ноя 2011, 19:33
Почистил - все в порядке теперь.
Сообщение JetStaR 15 ноя 2011, 22:17
а у меня окочурилась очередная лампа: слева сзади из верхнего ряда... включаешь противотуманки - выпрыгивает значок (!) на огни.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Thorens 15 ноя 2011, 22:19
Кстати,а противотуманка сзади одна,слева,я так понял? Справа катафот и фонарь заднего хода?
Сообщение JackNP 15 ноя 2011, 23:07
Thorens писал(а):Кстати,а противотуманка сзади одна,слева,я так понял? Справа катафот и фонарь заднего хода?
Правильно понял)
JackNP
Вернуться в Общие вопросы
