Сообщение SMF 24 янв 2008, 19:08
Avanturist- писал(а):
SMF писал(а):
Malyaska писал(а):А я вот думаю куда обращаться по поводу гудящей печки и треска в торпеде... Еще в руль трясет когда печка на max работает... :(
Обращаться по месту приобретения авто, излагать свои претензии и требовать устранения недостатков...
Не по месту приобритения, а в любой дилерский сервис можно обращаться!
Malyaska
Слушай и правда, что ты ждешь чего то - взял бы и съездил и пусть устраняют!
В ЗоЗП чёрным по белому написано, по месту приобретения... никаких дилерских центров и сервисов...
Правильно там написано, но при этом существует дилерские договоры между дистрибьтером и дилером о том, что гарантийный ремонт и недостатки проводятся в любом дилерском центре. Смысл ехать например в то место, где покупал, если есть рядом тот же дилер.
Данный статья распространяется на общие товары с недостатками и правило обращение на их устранение, сроки и обязанности сторон.
Про дилерские центры в данном законе ничего не сказано, т.е. формально, ты можешь отвезти продавцу и торжественно вручить для исправления недостатков... У него на это есть 45 дней. Другое дело, что ты навреное хочешь ускорить процесс устранения недостатков? Тогда ты соглашаешься ехать туда, где тебе удобнее и ближе (сервисная станция работающая по договору), учитывая, что у нас дилерский центр один, еду я именно к продавцу. :wink:
SMF
Сообщение ангина 11 фев 2008, 10:30
7февраля,по гарантии,заменили оба задних амортизатора!
Инженер,по гарантии,удивления не проявил!
Пробег 9000км!
Сразу заменил масло и фильтры-заметное улучшение-мотор работает заметно тише! :P
ангина
Сообщение SMF 11 фев 2008, 10:44
ангина писал(а):7февраля,по гарантии,заменили оба задних амортизатора!
Пробег 9000км!
Что там с амортами случилось? Потекли?
SMF
Сообщение ангина 14 фев 2008, 16:36
Даже не задавал вопросов-но,замечательно,помогло от омерзительного стука!
Ещё раньше обращался по поводу стука в правой передней стойке-(инженер меня узнал)и, как я понял,готов поменять амортизатор и там!(Предполагаю,что раньше,просто на складе их не было !)
Единственная реальная претензия к "Понтёнку"-низкая посадка! Вроде живу в большом городе,но "задолбало" ловить поребрики,неубранный снег и прочюю, чисто российскую, херь! :x :x
Единственная причина, по которой приходят мысли о замене авто-это от скуки!-в остальном, полный восторг! :idea:
ангина
Сообщение Avanturist 14 фев 2008, 18:57
ангина
Вот на счет посадки-совсем не согласен! Для иномарки - очень высокий! У меня на Гетце была посадка в 11 см-вот это жесть полная, но ничего страшного, привык и стояла защита и которой пофиг на всякие задевания!
Сообщение SMF 14 фев 2008, 20:25
ангина писал(а):Даже не задавал вопросов-но,замечательно,помогло от омерзительного стука!
Ну значит пыльники просто закрепили... :wink:
SMF
Сообщение ангина 15 фев 2008, 09:22
Не так всё просто!
Это,у меня не первый авто-стук был от амортизаторов,хотя м.б.,просто ослаб крепёж.
По поводу посадки:когда в салонах выбирал машины-ниже посадка была только у Опель-корса!
ангина
Сообщение Иван 17 фев 2008, 00:46
Несказать что уж совсем низкая...но в этом году снега выпало....до хрена...боюсь под днище смотреть...Брызговик на переднем бампере уже оторвал...подкрылок передний...вообще...куском отрвался...(такая тонкая пластмасса там я посмотрел...)..задние подкрылки непонятно от чего начали стучать...! на ТО сказали от морозов :lol:
Иван
KZN Style
Авто: ГП. 1.4.8v
Сообщение SMF 15 мар 2008, 16:05
ангина писал(а):Не так всё просто!
Дело тут не в количестве автомобилей в прошлом, а об опыте эксплуатации конкретной машины... Так вот убить обе стойки вероятность стремящаяся к нулю, тем более к 9000 км пробега... :wink:
SMF
Сообщение Санек 16 мар 2008, 09:02
У меня оба наконечника полетели, проехал 9000 км, что на это скажешь? Говорят же вам авто не для наших дорог, я на ВАЗ-2115 ей 2,5 года меял только бампер, а подвеска куда уж хлипше кажется.
Санек
Сообщение SMF 16 мар 2008, 15:17
Очень интересно! Переводим вместе:
Recalls;
5096 - Steering cover metal plate.A new lower steering wheel cover is fitted with a metal plate incorperated.Time to fit 15 minutes.
5119 - Best service.Not a recall as such and what is carried out depends on year/engine/chassis number of your vehicle.This work (if any) is often carried out at service time.
5156 - Lower steering shaft.To check shaft has been flared sufficently at one end otherwise a 'knock' can occur.No potential damage/fault/safety issue.
Known faults/issues;
It is recommended that the vehicle is correctly checked as this list is only intended as a guide & not applicable in all cases.
Fault - Airbag light coming on at start up
Cure - requires airbag ECU update
Status - currently ongoing,later cars ok
Fault -Brakes - front brakes - 'squealing'
Cure - cured under warranty by dealer,fitment of modified brake pads &
dampner kit.
Status - Ongoing
Fault -Rear brakes noisy (drums & disc models)
Cure - Rear shoes cleaned/renewed. Disc models get dampner kit fitted.
Status - Ongoing
Fault -Dashboard lights coming on/off
Cure - requires body computer software update.
Status - very few reports
Fault - Dashboard top vent trim - the long trim which directs air
the long trim which directs air to windscreen can distort and
stick up at drivers side
Cure - fitment of new trim.
Status - very few reports these days
Fault -Drivers door - not opening from inside.
Cure - requires lock
Fault - Electric window(s) not working
Cure - poor/loose connection at drivers door switchbank.
Status - Ongoing
Fault - High coolant temperature warning
Cure - software update
Status - ongoing
Fault - Horn - requires a firm press to operate.
Cure - lubrication of horn contacts DANGER airbag - dealer only! Status - Rarely reported.
Fault - Knocking noise when going over bumps
Cure - Drop link(s),lower column shaft or steering rack
Fault -Rear doors - sticking intermittently from outside
Cure - Dealer modifying outer door handles.
Status - Ongoing
Fault - Power steering light on - sometimes with noise/creak from column area
Cure - Various causes (power supply,column,connections)
Status - Ongoing
Fault -Water in tailgate - Water coming out of tailgate at sides when raised
Cure - Rear wiper seal/high level brake light/seam leaking.
Status - Few reports lately.
NOTE; many of the above are carried out as part of the 'Best service' recall.Please also NOTE this is not a official recall as such but normally carried out if your car is in for a service or any other work needing done.
updated 24/2/08
SMF
Сообщение ангина 19 мар 2008, 14:47
Готов согласиться с тобой про "вероятность"!
Вчера, опять, загонял машину с тем же самым стуком! Теперь утверждают, что дверь багажника не отрегулирована!
Сейчас стука, почти, нет, но надолго ли?
Кстати, взяли 320 руб., т.к. регулировки не входят в гарантию!
ангина
Сообщение nio 19 мар 2008, 15:25
ангина говорят Вам проверте не болтаются ли пыльники задних амо? грешить на дверь багажника :shock: это чё за сервис такой?
А подвеска у ГП именно для наших дорог! не слабее любой другой.
Сообщение Винни П. 19 мар 2008, 15:25
Может это всётаки пыльники стучат, у меня закрепили до сих по ничего не стучит пробег почти 30 тыщ, стойки это помоему первый случай на форуме
Винни П.
Сообщение SMF 19 мар 2008, 16:28
Неужели на всём форуме нет толкового переводчика? :cry:
Я вот смотрю, англичанам многие косяки исправляют... :?:
SMF
Вернуться в Общие вопросы
