Экономно-ресурсная эксплуатация Пунто199
Сообщение Лёха на Punto 12 июн 2013, 17:19
С нынешними затратами на бензин и запчасти мне интересно кто какой стиль езды предпочитает, скорость, обороты, периодичность замены масла и все подобное, надеюсь форумчане присоединятся и поделятся собственным опытом
Последний раз редактировалось Лёха на Punto 13 авг 2013, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Лёха на Punto 12 июн 2013, 17:51
Пунто 1.4 8кл механика. Лично предпочитаю скорость 80км 3000оборотов на 4 передаче расход моментальный 4.8-5.4литра, обычно 5.2, средний 5.1-5.3л(если двигаться размеренно с заранее выставленной скоростью) бензин в выхлопуху не вылетает и цилиндры хорошо продуваются, масло кушает мало, если что то крутящий момент почти под рукой, при этом движок не орет и ветер не свистит за окном, но можно ехать размеренно 40 на 3 мрт 3.8-4.2л или 70 на 4 мрт 4.2-4.6 но в первом случае медленно а во втором думаю нагрузка сопративления на движок больше - нехорошо для ресурса, да и тоже уже медленновато.
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение can 13 июн 2013, 14:16
Ну привет, нищебродов на старых пунтах в смятение не вводим... Если честно, я бы предпочитал такой же расход и скорость движения, с удерживанием тахометра в 3000обортов. Но, я живу в достаточно населенном и наполненным машинами городе, потому исхожу из средней скорости и затрат времени на поездку. Расстояние в 11км можно проехать и за 15 минут и за 40-50... =) Соответсвенно расход будет иной, средняя скорость дижения может быть 40-50, а может и 20.
Сообщение Лёха на Punto 30 авг 2013, 17:49
Одноклубники-роботовладельцы подскажите на каких скоростях происходит переключение передач если двигаться спокойно?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение wind 30 авг 2013, 19:47
с экономном режиме робот переключает в раене 3500тыс в спорт в раене 5000об
на износ большее влияние оказывает состояние масла нежели обороты .... тоесть если вы на 3000об будите катать по 15000км до замены масла, двигатель быстрее износится чем если на 4500об по 8000-10000км
также учтите что пробки , эксплуатация в холодное время года , короткие поездки, являются тяжелыми условиями эксплуатации а значит масло меняется в 2 раза чаще чем по плановому ТО... и это прописано в сервисной книжке мелким шрифтом внизу
Сообщение Лёха на Punto 01 сен 2013, 12:37
еще кто-нибудь ПОДРОБНО расскажет на какой скорости происходит переключение передач, т.к. я 2ю включаю от 20, 3ю от40, 4ю от60, в последнее время кажется что всё таки рановато перехожу, вот и хочу сравнить как робот переходит ведь автоматы подстроенны под сбережение двигателя от износа лишней нагрузкой
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение SPYDER 01 сен 2013, 17:01
робот в эконом режиме уже на 50км\ч включает 5 передачу...
если эконом выключить, то переключает в зависимости от того как давишь на педаль....если в пол дать, то на 4000-4500тыс\об..
например на 4 в полный газ крутит до 4500-4700об до 110км\ч
SPYDER
Сообщение Max3d 01 сен 2013, 21:05
SPYDER писал(а):робот в эконом режиме уже на 50км\ч включает 5 передачу...
:shock: Машина же не едет наверно совсем в таком режиме. Не хотелось бы в таком режиме на обгон пойти. :?
Max3d
Авто: Fiat Grande Punto 5d
Сообщение SPYDER 02 сен 2013, 05:13
На то он и эко режим едишь как овощь :D
дашь в пол, сразу на третью перещелкнет и обгоняй..
SPYDER
Сообщение Лёха на Punto 02 сен 2013, 06:29
"""Да без эконома практически так же включает если спокойно ехать... переключает где то на 2.0-2.5 тыс а то и меньше...
все зависит от стиля езды чем больше крутишь мотор так и начинает на больших оборотах переключать...подстраивается под стиль езды
Первая 10..20..вторая до 30..40 и т.д. если спокойно давить на газ то 5 уже на 50-60 включается
ну а так грубо говоря каждые 10км/ч следующая скорость, но едешь как овощь"""
это получается если плестись на 2500оборотах то робот может включить повышенную и начнется плетение максимум на 1800обортах? Что за фигня то, пунто это же не уазик с низкооборотистым движком чтобы так свой дохлый 1.4 77лошадей со 108Нм надрывать такими убийственными нагрузками - робот враг двс?
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Сообщение Skif 02 сен 2013, 07:59
Я, конечно, понимаю, что здесь речь про ГП. Хотя на П2 после 2003 года тоже ставили робот. Но у меня П2 с вариатором. И если газ не давить, то он держит 1800-2000. И нормально идет. Дикой нагрузки на двигатель не ощущается. А двигатель 1.2 80 сил. Если газ придерживать - работает на 2800. Как только отпустил - падает на 1800 и держит.
Если дать газу со светофора, то движок набирает 3500 и дальше рулит вариатором. При обгоне тапка в пол даст 4500. В эко-режиме вообще больше 4000 не раскрутишь, никак, даже тапкой в пол.
Skif
Авто: 188 CVT был
Сообщение SPYDER 02 сен 2013, 09:08
Мне лично все равно например как ездить и как крутить мотор...
о ресурсе двигателя вообще не парюсь..
за последнии три недели проехал на пунте около 7000тыс.км все по трассе скорость движения 120-150км.ч обороты 4500тыс. и ни чего живой....только масло подливай
SPYDER
Сообщение Thorens 02 сен 2013, 09:44
Сколько масла съел за 7000?
Сообщение SPYDER 02 сен 2013, 10:45
Примерно 800 грамм....
При такой скорости считаю что нормально!
SPYDER
Сообщение Лёха на Punto 02 сен 2013, 17:42
да и что ему бы стало если он высокооборотистый и у него отсечка на почти 7000тысячах, наоборот самые рабочие обороты чтобы движок промылся от шлама, и масла не много ушло
Огненный Punto'199
Лёха на Punto
Авто: Punto'199
Вернуться в Общие вопросы
