Grande Punto 2009 - перестал работать центральный замок
Сообщение SlotMonster 06 сен 2013, 11:33
Добрый день!
Есть небольшая проблема: имеется Grande Punto, 2009 бензин. Установлена сигнализация Sheriff ZX-940.
После того, как сделали прокси, перестал работать центральный замок (кнопка на панели, слева от аварийки). Парень, который делал прокси, склоняется к мысли, что при установке сигнализации ц/з замкнули на другой провод. Заехать проверить пока не могу, хотел узнать ваши мнения.
Что скажете?
Спасибо!
SlotMonster
Авто: Fiat Grande Punto 2009
Сообщение trafim 06 сен 2013, 17:34
В первую очередь посмотри предохранители, при любом замыкании в первую очередь сгорает предохранитель (замки вообще не работают или не работает только эта кнопка?)
trafim
Авто: Фиат Пунто 2 2001 г.в. дв 1,2л
Сообщение wind 06 сен 2013, 22:37
было у нас похожее после установки сигналки отрубился ЦЗ на линеи .... пока все провода не выкусили так и не заработала (просто снятие блока сигналки не помогало)
Сообщение SlotMonster 07 сен 2013, 11:37
trafim, ц/з работает (сорри, неправильно обозвал тему), то есть машина ставится на сигнализацию и все замки запираются, при снятии - открываются. Не работает только кнопка на панели. То есть, просто запереть двери, сидя в машине, не получается.
wind, а что значит "выкусить провода"?
Спасибо!
SlotMonster
Сообщение lawer 07 сен 2013, 12:43
После нескольких частых нажатий на кнопку в салоне она блокируется, для разблокировки необходимо переключить зажигание....
Теоретически - установка сигналки заблокировала кнопку.
Практически - смотреть надо чего на устанавливали, ведь кнопка до установки сигналки я так понимаю работала :)
lawer
Авто: Grande Punto 1.4,8V
Сообщение SPYDER 07 сен 2013, 13:07
SlotMonster писал(а):wind, а что значит "выкусить провода"?
Спасибо!
Удалить инородное тело из автомобиля!!! :D
самому пришлось так сделать после установки дилером сигналки.
Сообщение wind 07 сен 2013, 20:46
Спасибо!
причем не только тело но и всю нештатную проводку от этого тела
Сообщение SlotMonster 08 сен 2013, 09:12
Я ее покупал уже с сигнализацией, и кнопка работала :)
Перестала она работать после того, как сделали прокси. Даже в первом сообщении написано, что кнопка перестала работать после того, как сделали прокси :)
SlotMonster
Вернуться в Общие вопросы
