Включение магнитолы без зажигания
Общий форум для всех моделей
Сообщение AlexanderGP 06 июл 2010, 01:32
Поменял встроенную магнитолу на кенвуд.
В результате проблема такая. При выключенном зажигании она не включается.
На ISO разъем А4 идет питание от батареии, на А7 от зажигания. При отсутствии питания на А7 магнитола не включается.
Возникает вопрос, как работала встроенная магнитола?
Решение в лоб конечно, перекинуть постоянное питание от батареии на оба контакта, но тогда получаем такой эффект что при выключении зажигания магнитола продолжит играть и просто выскочить из машины не получится, надо выключать магнитолу.
Кто что думает? Как это решали?
AlexanderGP
Re: Включение магнитолы без зажигания
Сообщение Григорий_714 06 июл 2010, 09:42
Я так и не решил...поэтому сижу всегда и отравляю воздух прохожим...
Кстати,я не знал что встроенная магнитола работает и с выключенным зажиганием.
Григорий_714
Авто: Общественный транспорт
Сообщение nio 06 июл 2010, 13:16
Где то была уже такая тема году так в 2009-м :D Вот мне не лень, я щас поиск помучаю :D
Сообщение djfj 06 июл 2010, 15:14
млять ну зачем плодить темы????????????????
на исо разъеме 2 провода отвечающие за питание
красный и желтый
а дальше курим тему : viewtopic.php?f=41&t=2283
Сообщение AlexanderGP 06 июл 2010, 17:38
Я распиновку ИСО, переходника с ФИАТ на ИСО и магнитолу знаю, схему смотрел. поди не на базаре купил переходники. Тему покурю спасибо но можно и без "млять" обойтись! Приношу извинения, сам ту тему не нашел. FJ
Вопрос то простой. Как включить магнитолу при выключенно зажигании. причем чтобы она выключалась от замка.
Я вижу что тту нужен некий преобразователь который будет переьрасывать +12 с провода батареи на провод от зажигания при выключении зажигания. Я думаю что встроенная магнитола так и делает.
AlexanderGP
Сообщение AlexanderGP 06 июл 2010, 17:48
Тему просмотрел - нет там ответа на мой вопрос. Как подключить питание так чтобы магнитола включалась при выключенном зажигании? На разъеме от магниотолы можно поменять местами А4 и А7 - желтый и красный для подключение на Volkswagen и других. Но У нас на пунте надо подключать желтый к желтому и красный к красному. При выключении зажигания питание на магнитоле есть потому что она может выплюнуть диск а вот включаться не хочет.
AlexanderGP
Сообщение SPYDER 06 июл 2010, 20:18
А зачем ей выключаться? Выключил саму магнитолу и все и ни чего страшного что на ней питание остаётся!
SPYDER
Сообщение djfj 06 июл 2010, 21:54
AlexanderGP
Желтый и красный соединяй....
притом соединяй так чтобы питание шло на магнитолу
A:
1 - NC (не используется)
2 - Radio/tel. mute (приглушение звука магнитолы при звонке телефона)
3 - NC (не исп.)
4 - Permanent +12V (постоянные 12V с клеммы АКБ) - жёлтый провод
5 - Aut. antenna (питание внешней антенны) - синий провод
6 - illumination (изменение подсветки магнитолы при включеныых габаритах) - оранжевый провод
7 - Kl. 15/Ignition (12V, которые поступают при включении зажигания) - красный провод
8 - Ground (земля) - чёрный провод
Сообщение AlexanderGP 07 июл 2010, 00:20
Да до этого варианта не трудно догадаться, только надо брать с ИСО желтого, и подавать на оба желтый и красный у магнитолы ( на картинке выше наоборот:) )
Я такой вариант делал на Пунто 2 старом своем.
Мне же хочется чтобы работало как на штатной, а именно
1. при повороте ключа подавалось питание на магнитолу и она включалась и начинала играть, если она была включена при выключении зажигания
2. при выключении зажигания она выключалась но можно было ее включить
3. при старте двигателя на секунду отключалась
Вот чего хочется. А чтобы этого добиться нужно делать какой то преобразователь как я писал выше. Если я найду решение то напишу.
ПС. Магнитолу немного настроил, а то я как ее подключил так офигел что звук хуже чем от штатной, там DSP (цифровой звуковой процессор) какой то хитрый с кучей настроек, и что то мои записи стали иначе звучать, какой то плоский звук чтоли, не знаю как объяснить. Там еще настройки есть на тему расстояния до спикеров и какие то компенсации в сантиметрах. Вобщем инструкция на 80 листов :) Надо разбираться.
Если кто имел опыт с звуковым процессором то выслушаю советы. Спасибо.
AlexanderGP
Сообщение KO1dun 07 июл 2010, 07:57
касательно сантиметров - вымеряешь расстояние, голова автоматически выставляет задержки. При процессорном ГУ можно очень вкусную поканалку сделать, запитав от уся отдельно пищи, отдельно миды... Очень приятно получается, пользовал я одно время такую схему на прошлом пепелаце..естественно, при условии наличия нормального усилителя. :)
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение AlexanderGP 07 июл 2010, 17:33
Да я пока с усилителем не буду заморачиваться.
KO1dun А расстояние мерять от своих ушей до каждого динамика?
Вобщем подключил пока так что от батареи идет на оба контакта А4 и А7, включается теперь и без зажигания. Кстати когда заводишь то магнитола сама отключается на секунду. При этом она теряет связь с телефоном и после включения не восстанавливает. Хотя я не пойму это глюк магнитолы или же телефона.
AlexanderGP
Сообщение GetNaked 07 июл 2010, 19:12
От мидбаса до твитера мерить расстояние
GetNaked
Сообщение KO1dun 08 июл 2010, 08:11
GetNaked писал(а):От мидбаса до твитера мерить расстояние
Эээ... позволю не согласиться.. мерять надо по правой стороне от ушей и до твиттера, от ушей и до мидяка (!!!при поканалке!!!), таким же образом по левой стороне, ибо основной фокус проца это компенсация разных расстояний, на которых установлены АС от слушателя в салоне авто.
Кстати, а модель майфуна то какая?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение GetNaked 08 июл 2010, 08:46
Прошу прощения за дезинформацию)) не приходилось процессорные головы настраивать
GetNaked
Сообщение KO1dun 08 июл 2010, 09:24
Если речь идет о подключении без внешнего усилителя то проще посмотреть инструкцию, там обычно все подробно расписано... Примерно схема такая - меряем расстояние от АС до слушателя со всех 4х сторон, но я бы посоветовал все таки запитать все это добро от внешнего уся и сделать поканалку, звук разниться в разы. Например, нормальный 4х канальник (от него запитаны 2 мидяка и два пища на фронте порезанные фильтрами на голове. НО!!! если голова не позволяет порезать частоты по человечески, то огромный шанс не услышать пищалки вообще, ибо сгорят сразу :)) + если позволяют финансы, то моноблок с сабом, если нет - то двухканальный увесилитель мостом и саб. Ну, и шумка, само собой...
А почему, кстати, именно процессорную голову купил? обычно такие вещи на вырост берутся, или с какой-то конкретной задумкой... И почему кенвуд?
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Вернуться в Автозвук
