Bluetooth через штатную магнитолу?
31 дек 2009, 23:50
Max Tanic
Вопрос в том, что ктонить задумывался о встройке (самостоятельно) Bluetooth через штатную магнитолу?
у меня есть громкая связь, хочу ее срастить с нашим родным встроенным Blaupunkt, вопрос возможно ли это, знаю, что вы пунтоводы сможете мне в этом помочь!!!
Re: Bluetooth через штатную магнитолу?
01 янв 2010, 11:06
Мда....хорошие мысли за 10 минут до НГ
Вы не пробовали почитать заголовки тем в этом разделе?
01 янв 2010, 15:38
Max Tanic
скажу так пересмотрел второй раз, после ваших слов, но увы!!! через поиск тоже самое! Хочу что бы Громкую связь через магнитолу, ну например через AUX, вопрос только в том что будет ли работать?!
01 янв 2010, 17:28
Max Tanic
Открываем глаза по ширше и замечаем шо весь раздел состоит из отчетов о проделанной работе.Все обсуждения в других разделах.....Если кто-то сделает сие чудо..то отчет буит тут.
Витёк перенеси темку куданить в тюнинг штоле или в эксплуатацию
22 янв 2010, 12:13
alsis
22 янв 2010, 23:20
BromDeL
Max Tanic уже давненько смотрел эту тему елерне. нужно ставить дополнительный блок, с помощью него можно организовать штатную громкую связь, плюс через него же работает usb.
тока нужно будет еще проводку доложить, поменять кнопки на руле, возможно еще кассету витых пружин до кучи.
подобным образом можно и круиз контроль поднять, и датчик дождя\света добавить (заодно меняем лобовое стекло)) ), ну думаю аср тоже можно добавить.
кстати никто не не знает где можно купить приборку с "крутым" экранчиком и центральный модуль заодно (точно название непомню, тот в котором предохранители).
26 янв 2010, 22:02
Max Tanic
понял, не хочу показаться наглым или еще каким то, но я имею ввиду не штатный БЛЮТУЗ, а сделать его из дополнительного девайса, под названием JABRA 5050, лана таким ни кто не заморачивался!!!
27 янв 2010, 14:16
warrior82
BromDeL писал(а):Max Tanic уже давненько смотрел эту тему елерне. нужно ставить дополнительный блок, с помощью него можно организовать штатную громкую связь, плюс через него же работает usb.
"Остапа понесло" (с)
20 апр 2012, 18:03
djek32
Вот это нарисовано на на магнитоле сверху, может чем поможет:
Схема подключения штатной магнитолы Blaupunkt:
Качество не Ice, извиняйте!
20 апр 2012, 18:07
djek32
От себя скажу, что есть клеммы "Tel", но думаю это приглушение звука, хотя может и ошибаюсь...
