. Вот думаю магнитола это или что то с АБС. Может кто сталкивался?
. Вот думаю магнитола это или что то с АБС. Может кто сталкивался?Подключил недавно магнитолу, чтобы не тухла когда зажигание выключаешь.
Joss писал(а):Подключил недавно магнитолу, чтобы не тухла когда зажигание выключаешь.С-Илья писал(а):Магнитола штатная? Назад вернуть пробовал?
Аккуратнее с этим, некоторые качественные магнитолы при таком подключении, даже в выключенном состоянии опустошают аккумулятор за ночь.
djfj писал(а):m0lchun
убрать надо прово который отвечает за диммер на колодке от магнитолы......... иначе будет глюк абс и ебд
вроде оранжевого, в инструкции расписано вроде.... можно вынуть прям из контактной группы со стороны разъема на хвосте магнитолы и заизолировать
A:
1 - NC (не используется)
2 - Radio/tel. mute (приглушение звука магнитолы при звонке телефона)
3 - NC (не исп.)
4 - Permanent +12V (постоянные 12V с клеммы АКБ) - жёлтый провод
5 - Aut. antenna (питание внешней антенны) - синий провод
6 - illumination (изменение подсветки магнитолы при включеныых габаритах) - оранжевый провод
7 - Kl. 15/Ignition (12V, которые поступают при включении зажигания) - красный провод
8 - Ground (земля) - чёрный провод
