Установка сабвуфера
Итак:
Имеется - усилитель на 4 канала Mystery MR4.75, сабвуфер RTO XSB-300, конденсатор Velas VCAP-1.0 на 1 фарад (хотя вполне хватит и на 0,5) и комплект проводов Mystery MAK 4.08.
Установлено - голова Pioneer DEH-4000UB, фронт Velas Verdi 6.2 (16 см. 2-х полосные компонентные, -Номинальная мощность 120 Ватт, Максимальная мощность 240 Ватт), твитеры разместил рядом с зеркалами на двери), тыл Mystery MF 432 (10 см. 2-х полосные , 35 Вт номинал, 130Вт максимум).
Задача - установить девайсы) + зашумить двери и багажник...
П.с. для того, чтоб протянуть провод(а) в труднодоступных местах можно использовать проволоку, плотно зафиксировав конец провода(ов) и сначала пропустив проволоку, за неё вытянуть привязанные провода.
Ход решения:
1. подготавливаем все необходимое - отвертки, шестигранники, изолента, саморезы по металлу...
2. снимаем декоративную панель с магнитолы, а затем и её саму вытягиваем спец. крючками, кот. идут в комплекте, вытягиваем наружу провода.
2. снимаем декоративную накладку на щиток приборов, там 4е шестигранних болта
3. затем откручиваем щиток приборов(места крепления обычными крестовыми болтами пометил)
4. можно вынуть её сразу, но я сразу не снял.
5. теперь снимаем крышку отдела предохранителей (заштрихована ЗЕЛЕНЫМ)
затем откручиваем кожух рулевой колонки, чтоб не мешала работать с проводами (заштриховано СИНИМ, болты отмечены голубым)
6. теперь тянем силовой кабель от АКБ внутрь через оверстие рядом с вентилятором салона
подключая кабель к АКБ только через предохранитель на 60А (предохранитель прикрутил на задней стороне АКБ, поэтому на фото не видно)
выходить провод будет у педалей лучше делать вдвоем)
предохранитель-
7. все что сняли аккуратно складываем в сторонке, болты я кладу внутрь того откуда снял)
8. теперь займемся проводом RCA кабель витая пара, оранжевый. Вытянуть его будет очень непросто поэтому сначала плотно заматываем тот конец который потянем изолентой и тянем под щитком
9. снимаем пороги с левой строны, отодвигаем консоль у центральной стойки, её можно не снимать.
10. тянем маток проводов в багажник под порогами, предварительно соединив его изолентой через каждые 20-30 см.
В жгут проводов входит RCA кабель, синий кабель питания и акустический.
11. протянув провода в багажник, подключаем их к усилку, затем тянем минус к корпусу, подсоединяем его здесь, болт там звездочка -
12. собираем все обратно.
Результат -
Если у кого есть вопросы обращайтесь, мало ли что то забыл указать)
P.s. извиняюсь за качество фото, делал с телефона)
Ход решения:
предохранитель-
Результат -
Громка очень, да и багажник совсем малёханький становится.
