BromDeL писал(а):SPYDER а пищалки не ставил? я вот все задумываюсь о том чтобы в стойки их вмонтировать.
Привет!
В обшивках стоек в пунто столько места, что туда не только пищалки а и миды впихнуть можно, причем если постараться и объем выгородить можно...
Самая большая проблема - это снять/поставить обшивки. На заводе обшивки, видимо, устанавливаются ДО торпеды, потому без вмешательсва в конструкцию мне их назад впихнуть не удалось... Снимаются они путем применения грубой силы , но по месту... На место они не лезут, т.к. одну из направляющих поставить на место, не снимая торпеды, практически не возможно... Вся эта история тянулась около полу-года, и когда я уже знал как снять/поставить я уже решился делать другой вариант - установка пищалок на торпеду...
При установке на место надо быть очень осторожным, т.к. из-за сложной формы обшивка ставится впритирку с торпедой и форточкой, поцарапать пластик очень легко...
Вот фотка что надо срезать для того что бы впихнуть обшику на место
А вот еще несколько вариантов установки пищалок:
А вот моя установка
